Высказывание «Порою внешний вид бывает обманчив» полностью соответствует технологии изготовления сруба деревянного здания из круглого бревна.
Давайте посмотрим на внешний вид сруба по окончанию его монтажа.
Все внимание на величину зазора между уложенными бревнами с внутренней стороны стены, а также на самих углах. Ничего страшного, зазоры минимальны.
Но спустя 2-3 года, сруб усядет за счет высыхания бревен и величина усушки составит в пределах 5-10% от диаметра бревен.
Если бы сруб давал одинаковую усадку в углах и стенах было бы великолепно, зазоры по прежнему были бы незначительными и дом оставался теплым и любимым.
Что будет с так прекрасно смонтированным нашим срубом через несколько лет.
Вся суть состоит в том, что бревна, которые находятся в наружных углах, имеют большую влажность, притом всегда, чем центральная часть стен, то есть в этих местах будет меньшая по величине усадка. При такой раскладке, в центральной части, бревна будут зависать и опираться на углы, а это вызовет появление щелей во внутренней поверхности стен.
Что в таких случаях предлагает канадская технология.
Если внимательно посмотреть на рисунок 1, то важно, что на наружных углах оставляют зазор между бревнами 5-8 мм. Нужно помнить, что этот зазор для внутренней части стены составляет до 2 мм.
В связи с тем, что происходит деформация бревен, которая вызвана неравномерной усадкой и усыханием бревен на углах и в центральных стенах. Получим конечный зазор по всей длине бревна равномерным и он будет минимальным рис 2
А как бывает на самом деле видно на рис. 3-6 Посмотрите на зазоры между бревнами в углах.
Верим, что полученные подсказки помогут Вам построить Дом с большой буквы, который не разочарует никогда ни сначала, ни в будущем.
