Материалы, применяемые для отделки наружного фасада здания должны быть не только привлекательны, но и безопасны, хорошо переносить перепады температур, капризы погоды, ультрафиолетового излучения и других нежелательных факторов.
Современная технология усовершенствуется, ассортимент строительных товаров-материалов постоянно растет и покупатели могут оценить характеристики и свойства разных отделочных материалов, применяемых для отделки фасадов. Давайте поговорим о достаточно новом и перспективном материале-эластичная фасадная штукатурка Stuc-O-Flex .
Этот материал соединил в себе красоту и тепло традиционной штукатурки с надежностью эластомерных покрытий. Застройщикам, которые заинтересованы в качестве и долговечности будушей отделки дома, не надо тдти на компромисс, жеотвуя дизайном.
Производители — создатели инновационного состава позаботились и о том, чтобы с материалом могли работать не только профессионалы. Прочитав инструкцию, даже самый не опытный человек сможет выполнить работы, потому, что Stuc-O-Flex продается в полностью готовом виде и очень прост в работе.
Он представляет собой полимер причем высокоэластичный. Он является первым в строительной индустрии эластомерным акриловым составом для фишной отделки( 100%) акрил. Он обладает уникальной способностью растягиваться и сжиматься в несколько раз и обеспечивать оптимальную защиту тем частям задния, которые имеют свойства растрескиваться. Практически каждое здание страдает от усадки огражлающих конструкций. Смещения фундаментов, в результате чего имеем трещины.
В прошлые времена ничего не оставалось делать, только полностью менять отделку фасада. Сегодня ничего изменять не надо, потому что эластичное покрытие растянивается, скрывая мелкие трещины и здание сохраняет первоначальный вид при минимальном уходе за ним.
Материал изготовлен на основе белого кальциевого песка, которому придают путем обработки кубическую форму ( у обычного песка она круглая). Применяя такие песчинки вместе с частичками высокомолекулярных полимеров, позволили добиться высокой эластичности материала.
Второй не менее важной характеристикой этого материала, это адгезия, сила сцепления с поверхностью на которую она наносится. Чем выше адгезия, тем дольше прослужит фасад, не требуя ремонта.
Не малое значение имеет как он соединяется с другими материалами. Вид поверхностей на который может наносится Stuc-O-Flex очень широк: монолитный бетон, кирпич, дерево, металл, пенополистирол и много других поверхностей.
Известно также, что здание должно дышать, пропускать избыточную влагу, потому, что если этого не будет обеспечено тогда появится серьезная опасность, поява плесени, снижению теплозащитных свойств здания и прочее. Наш материал имеет паропроницаемую поверхность и полностью решает вопросы по отведению влаги.
Stuc-O-Flex имеет высокую устойчивость к перепадам температур (от -62* до +105* С. Данный материал прошел все необходимые испытания, сертифицирован и официально рекомендован к применению.
Преимущества Stuc-O-Flex
Предупреждает развитие трещин
Обладает высокой эластичностью
Сочетается с дренирующей системой WaterWay TM
Правильный выбор
Область применения Stuc-O-Flex — ее можно применять как для наружных так и внутренних отделочных работ ( фасады, коридоры, холлы, помещения бытового назначения и т.д.). Выпускают ее в 20 базовых цветов. Материал выпускают в четырех гранулометрических формах: Fine (тонкая), Sand (песчаная), Modified (модифицированная) и Putz (штукатурная). Разница между ними это величина кварцевых вкраплений.
Самый маленький размер частичек имеет модификация Fine. Ее лучше всего применять для отделки сложных элементов. Sand — один из наиболее экономных вариантов текстур: стандартного ведра (19 л/28 кг) этого состава хватает, чтобы покрыть 12–14 м². Putz и Modified, содержащие более крупные песчинки, чаще используют для отделки ровных поверхностей.
Варианты текстур Stuc-O-Flex
Изготовители данного вида штукатурки гарантируют 30 летний срок службы покрытия, при соблюдении правил хранения и использования материала. Готовую к применению штукатурку нужно держать в герметичной таре в прохладном, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 до 30°С (нельзя допускать ее замерзания). При выполнении этих условий состав будет годен в течение года.
В процессе его нанесения и полимеризации столбик термометра тоже не должен опускаться ниже 5°С. Время полимеризации продукта колеблется от 12 до 24 ч — в зависимости от температуры и влажности окружающей среды: чем интенсивнее идет испарение воды, тем быстрее затвердевает материал. Следует иметь в виду, что при проведении внешних работ состав Stuc-O-Flex можно наносить только на вертикальные и слегка наклонные поверхности (с отклонением до 25°).
Штукатурка Stuc-O-Flex обладает высокой адгезионной способностью, основу, на которую она будет нанесена, необходимо соответствующим образом подготовить. И основным требованием к оштукатуриваемой поверхности является — отсутствие влаги, пыли, жира и прочих загрязнений. Кроме того, поверхность не должна быть замерзшей. Чтобы избежать излишнего расхода материала и рабочего времени мастеров, основание нужно предварительно оштукатурить или прошпатлевать.
Наилучшим материалом для этого служат полимерцементные штукатурки и шпатлевки — например, такие, как состав Stuc-O-Base производства компании Stuc-O-Flex International, Inc. Если поверхность имеет значительные неровности и для ее выравнивания требуется нанесение толстого слоя полимерцементного состава, следует армировать его специальной капроновой сеткой. При соблюдении перечисленных требований результат будет действительно впечатляющим.
Нанесение материала
Готовая штукатурка Stuc-О-Flex расфасовывается в заводских условиях в герметично закрытые пластиковые емкости. Перед тем, как приступить к работе материал необходимо тщательно перемешать миксером. Если необходимо (например, для лучшей работы) его можно разбавить чистой водой, не более 400 мл воды на 19-литровую емкость состава. Необходимо помнить: свеженанесенная штукатурка не любит когда работы ведутся в дождь или мороз, поэтому процессы ее нанесения и последующего затвердевания должны проходить в сухую и не слишком холодную погоду.
Нанесение Stuc-О-Flex на поверхность проводится ручным способом с помощью плоского шпателя, гладилки, кельмы или путем разбрызгивания из распылителя и не нужно иметь специальных профессиональных знаний. Важно соблюдать инструкцию производителей и не забывать о том, что акриловые покрытия имеют способности к быстрому первичному высыханию. Желательно осуществлять финишную затирку оштукатуренной поверхности сразу после нанесения и разравнивания. Лучше всего, если рядом будут трудиться одновременно два мастера — они смогут параллельно выполнять обе операции.
При проведении штукатурных работ нельзя допускать простоев более 15–20 мин., либо предусматривать на поверхности декоративные расшивки.В противном случае по краю покрытия могут образоваться некрасивые неровности. Если мастер вынужден на короткое время прервать работу, перед уходом он должен обильно смочить чистой водой последнюю полосу нанесенного состава (шириной 30–40 см).
И наконец, нужно иметь в виду, что, высыхая, состав Stuc-O-Flex становится несколько темнее, поэтому после оштукатуривания вероятно временное (в течение недели) расхождение цвета покрытия на разных участках стен.
