Мармолеум, строительный отделочный материал, состоящий из натуральных составляющих-пробковая стружка, смола, джгут и масло.
Производители уверяют, что материал является гигиеничным, экологичным и даже имеет бактерицидные свойства, благодаря тому, что некоторые его компоненты имеют свойства бороться с вредными микроорганизмами.
Сам материал состоит из нескольких слоев-нижним слоем является пробка, это основа и явлчется подложкой. Она, пробка, является звукоизолирующим материалом, за счет этого достигается антиакустический эффект до 20%.
Пробка также является хорошим теплоизолятором, он(материал) действительно теплый.1
Дальше расположена влагостойкая поита НDF, по периметру она имеет замковый маханизм. Самый верх мармолеума-представляет собой джутовое полотно. Оно служит защитным слоем, который отвечает за устойчивость материала к разным механическим повреждениям, воздействию химических веществ и влаги.
Мармолеум выпускается в огромном количестве цветовой гаммы их насчитывается около 100 и около 2000 оттенков. Имеется возмлжность удовлетворить любого, самого капризного покупателя. Надо учесть, что плитки мармолеума окрашены по всей толщине, и если есть небольшие дефекты, то они не так сильно бросаются в глаза.
Что касается устойчивости к выгоранию, тут не так все гладко. Многие потребители говорят , что материал все таки может под действием солнечных лучей выгорать и терять свой цвет.
Не менее спорным является и отношение материала к воде. Продавцы убеждают, что его можно стелить на кухнях и в коридорах, однако на практике это выглядит иначе, мармолуем критичен к избытку влаги. Да, опыт показывает, если на пол попало достаточное количество влаги и она быстро была ликвидирована, то материалу ничего не будет. А при попадании большого количества воды, которая будет оставаться не убраной на протяжении некоторого времени, все же швы могут набухнуть.
Аналогично обстоит дело и с чувствительностью к химическим веществам. Большинство их них можно удалить с мармолеума моющими средствами или растворителем. Это явяется возможным, при выведении пятна сразу, но по истечению времени это сделать будет трудно, даже если это будет состав на водной основе.
Иногода, при вскрытии ящика , слышен запах льняного маслаКакой-то своеобразный, бывает довольно стойким не выветривается на продолжении долгого периода времени. Взвесте свои возможности терпеть все это. Для этого нужно приобретать мармолеум у зарекомендовавших себя производителей, у высокачественной продукции такого обычно не бывает.
Материал мармолеум хрупкий и жесткий материал. Для этого при покупке следует проверять товар на целостность, такой материал очень требователен к нежному обращению с ним, основание на которое укладывается мармолеум, должно быть идеально ровным, неровность в 2 мм приведет к тому, что материал будет продавлен. Если окажется , что полы для настилки имеют неровности надо быть готовыми к тому, чтобы равнять основание или отказаться от настилки мармолеума.
При укладке плитки материала ведут себя нормально, при надобности из можно резать, ножовкой с небольшим зубом. При покупке мармолеума в комплект входят вкладыши, при помощи которых создается зазор между плиткой и стеной, также вспомогательные материалы ударный брус и скошенный брус.
Перед началом монтажа материал нужно оставить на пару дней в помещении, где он будет укладываться, не снимая с него упаковки. Влажность должна быть в пределах от 40 до 60 процентов, а температура не ниже 15 градусов.
Укладывается мармолеум в основном плавающим способом. По всему периметру комнаты между материалом и стеной оставляется зазор шириной около 1 см – это дает покрытию возможность «играть» и исключает расхождение швов под действием влажности или механических нагрузок. Впоследствии зазор перекрывается при помощи плинтуса.
