Руководство о том, как шаг за шагом произвести укладку брусчатки (плитки).
1: Подготовьте место и снимите верхний слой земли, (плодородный). Вам нужно удалить сверху 250мм , чтобы обеспечить 150 мм для подложки (гравий, щебенка и т. д.), 50 мм песка и 50 мм для брусчатки.Для разметки вам понадобятся колышки и нить, либо веревка. Один колышек забейте от дома в сторону проезжей части, а другой в сторону тротуара (в ширину) и приложите уровень для горизонтали. Эта линия будет приблизительно 10mm выше, чем тротуар и 150 мм ниже гидроизоляции, для окончательного уплотнения тротуарной плитки. Убедитесь, что ваша линия закреплена прочно, не имеет провисания, это даст вам точные показания на Вашем уровне.
Примечание: Если ваша дорога наклонена в сторону дома, то Вы дайте обратное падение и уровень от тротуара в овраг или вам, возможно, придется устанавливать дренажные каналы вдоль передней части дома, чтобы улавливать поверхностные воды, которую можно перенаправить в Ваш сад.
2:Следующим этапом будет заключается в расстилании геотекстиля – слой поверх недр, по общей площади Вашей дороги, покрытие помогает предотвратить перемешивание плодородной почвы или глины и все же позволяет воде свободно течь.
3: делают насыпь на покрытие от сорняков, как уже описывалось это может быть щебенка, необходимо после разровнять и пройтись с вибрирующей плитой. Если есть места, где все еще мягко, оно должно быть выкопана и удалено для замены на более уплотненное.
4: выложить края. Любая область покрытия должна быть укреплена по краям (изготавливается смесь из песка и цемента с двух сторон бордюра), чтобы предотвратить ползучести, завала на бок, либо отслоения от стены дома, от забора и тому подобное. Дренажные каналы устанавливаются, чтобы направить поверхностные воды в сад, либо в поглотительный колодец, устанавливаются перед гаражом или в передней части вашего строения.
Примечание:Убедитесь, что колосники ложатся достаточно низко, для того, чтобы брусчатка плотно прилегала к дренажному каналу, вы можете проверить это с помощью плитки или рулеткой. Крышка люка должны размещаться внутри внешней рамки чтобы люди прекратили в него падать.
5: делаем насыпку песка. Используйте лопату, необходимо выровнять песок, примерно на нужную высоту. И так продолжайте по всей площади, пока не выровняли всю поверхность.
6: уплотнение песка. Это должно быть уплотнено с вибрирующей плитой, вы увидите линии и ваши следы, их будет заметнее все меньше и меньше после проходов ваш песок уменьшиться в 2 – 3 раза. Продолжайте, пока вы не перестанете оставлять следов на песке, когда вы ходите по нему.
7: чтобы получить готовую высоту вашей плитки мы используем её же в качестве образца и толкаем её вперед и назад и вниз в песок, пока она не дойдет до эффекта выравненности. Готовый уровень брусчатки должен быть 150 мм ниже уровня дома.
8: Подготовка поверхности для укладки металлической сетки на песок.
9: Укладка тротуарной плитки. Следующий этап – укладка тротуарной плитки. Плитку можно укладывать к дому или на угол 45 градусов. Контролируйте работу в направлении сдержанности края границы. После завершения укладки ваших полных плиток, некоторые нужно обрезать по краям, это может быть выполнено с помощью болгарки. Продолжайте резку плиток на части, пока все пустые места будут заполнены.
10: высушенный песок. Рассыпьте высушенный песок на плитку и пройдите веником, для его засыпания в щели. Вы можете оставить излишки песка в верхней части брусчатки, когда вибрационная плита проходит, то он будет распространяться и заполнять любые пустоты.
11: Окончательное уплотнение. Окончательное уплотнение производиться с помощью вибрирующей плиты. Виброплита запускается по всей площади от 2 до 3 раз, чтобы гарантировать плитке полное залеганию на место.
Брусчатка в настоящее время уложена и все этапы завершены и дорожки готовы к использованию.
Возможно, вам придется добавить песок через несколько недель, чтобы заполнить все пустоты. Избегайте большого количества песка в промежности между плитками.
