Жителям загородных домов, не подключенных к централизованной подаче воды, и собирающимся обустроить автономное водоснабжение из колодца, необходимо знать, с какими трудностями можно столкнуться при его копке. Самой большой проблемой может стать плывун, который часто становится непреодолимой преградой для устройства источника. В этой статье вы найдете ответы на вопросы, что такое плывун в колодце и почему его нельзя трогать, как действовать, если он встал на пути. Они помогут вам подготовиться к возможным рискам или искать другие способы обеспечения дома питьевой водой.
Чем опасен плывун
Встреча с плывуном – очень неприятная ситуация, часто встречающаяся при проведении земляных работ, например, при копке колодца, котлована для септика или фундамента.
Что это такое
Чтобы зря не тратить силы и время, не подвергать себя или рабочих серьезной опасности, нужно заранее узнать все про плывун в колодце: что это такое, как его обнаружить, что делать, если он появился уже в процессе выемки грунта.
Плывуном называют подвижный пласт грунта, состоящего из насыщенного водой песка или глины, частицы которых находятся в коллоидном несвязанном состоянии. В обычном состоянии он находится между твердыми пластами земли в сжатом состоянии. Если вскрыть верхний твердый пласт, плывун под давлением начинает выталкиваться наружу, быстро заполняя котлован.
В чем опасность
До сих пор нет четкого объяснения тому, как образуется плывун, что это явление провоцирует и как он будет вести себя при обнаружении. При копке колодца можно в одну минуту уверенно стоять на твердом дне, а в следующую оказаться по пояс в грязной жиже, поднимающейся вверх. Это очень опасная ситуация.
Определить объем встреченного в грунте плывуна невозможно: пласт может оказаться как совсем небольшим, так и очень массивным, способным сдвинуть колодезные кольца и даже разорвать шахту. А при откачивании из неё жижи возникает высокий риск проседания грунта.
Даже если плывун удается «пройти» и установить в шахту кольца, это не гарантирует того, что он со временем не повредит сооружение. А вода в таком колодце будет часто заиливаться, становиться мутной и непригодной для питья. Что потребует частой чистки колодца на плывуне и замены донного фильтра.
Совет! Чтобы не нарваться на проблему, на участке необходимо бурить разведочные скважины и изучать извлекаемый из них грунт. При размешивании образца плывуна в дистиллированной воде образуется суспензия, не дающая осадка.
Что делать при обнаружении плывуна
Если вы провели геологическую разведку или узнали от соседей о наличии плывунов на соседних участках, то место для копки колодца нужно выбирать очень тщательно, привлекая специалистов. И не браться за эту работу самостоятельно, доверив её опытным людям с необходимым оборудованием – вы уже знаете, почему нельзя трогать плывун и чем это может грозить.
Если же работа уже начата и плывун обнаружился в процессе, можно попытаться его пройти. Вам повезет, если глубина подвижного слоя грунта окажется небольшой. В этом случае могут сработать описанные ниже способы.
- Запорные кольца.
Этот способ применяют при копке колодцев внутри бетонных колец путем подкапывания грунта под ними. Участок с плывуном нужно постараться пройти как можно быстрее, чтобы он не успел заполнить колодец. Как только проблемный участок будет пройден, кольца скрепляют скобами, которые должны удерживать их в стабильном положении.
Видео описание
Так как пройти плывун при копке колодца вручную очень сложно и опасно, лучше делать это с помощью специальной техники, как в этом видео:
- Шпунты.
Шпунтами называют прочные дощатые щиты, которые опускаются в шахту перед прохождением плывуна, устанавливаются четырехугольником по периметру с заглублением в дно. Получается опалубка, внутри которой продолжается выемка грунта. Она постепенно опускается вниз, её стенки при необходимости наращиваются, чтобы плывун не просачивался внутрь. Рытье продолжают до твердого слоя грунта.
- Закачка воды.
Чтобы уравновесить давление, выталкивающее песок плывун в шахту, её заполняют водой и продолжают работу под ней. Делать это можно только механизированным способом и при небольшой мощности плывуна.
Если же плывун вскрылся на большой глубине, укротить его будет гораздо сложнее, особенно после достижения водоносного слоя, когда колодец начнет быстро заполняться водой. В этом случае чаще всего приходится бросать работу и искать другие пути решения проблемы водоснабжения.
Это важно! Работа в колодезной шахте при прохождении плывуна очень трудоемкая и опасная, а гарантировать положительный результат невозможно. Поэтому не рассчитывайте на свои силы, воспользуйтесь услугами специалистов с большим опытом.
Как чистить колодец на плывуне
Если плывун в почве находится под всем участком, и другого выбора нет, приходится обустраивать источник воды в существующих условиях. А иногда он появляется уже в процессе эксплуатации колодца, перетекая в каналы, вымытые в грунте подземными водами. О том, что это произошло, вы узнаете по изменившемуся качеству воды, которая становится мутной, со взвешенными частичками.
Что делать, если в колодце плывун, понятно – его нужно регулярно чистить и ремонтировать. Но очень осторожно, с соблюдением нескольких правил:
- нельзя полностью опустошать колодец, иначе он заполнится плывуном;
- дно колодца нужно чистить от ила, как только вода становится мутной;
- донный фильтр менять каждый год;
- при каждой чистке необходимо проводить ревизию колец на обнаружение сдвигов и разгерметизации, устранять щели.
О главном
Выяснять, что такое плывун, при копке колодца и его обнаружении – поздно. Не подготовившись к этой встрече, будет практически невозможно довести работу до конца, так как насыщенный водой подвижный грунт может заполнить собой все пространство. Это обернется не только бесполезной тратой сил и времени, но создаст высокий риск для жизни и здоровья работников. Поэтому возможность нахождения плывуна на участке необходимо выяснить заранее и, если есть другие способы провести в дом воду, использовать их, не трогая плывун. А если их нет, то заранее подготовиться к сложной работе.
