Строительство загородного дома — трудоёмкий процесс, требующий серьёзных вложений. Если после сдачи здания в эксплуатацию владелец замечает прохладу стен или высокую влажность внутри помещения, необходимо исключить такое явление, как мостики холода. Они охлаждают строения, могут стать причиной серьёзного повреждения его конструкции, появления плесени и грибка. Чтобы избежать данной проблемы, важно ещё на стадии проектирования строительства предупреждать появление тепловых мостов.
Особенности
Мостик холода — обособленный конструктивный элемент здания, отличающийся более высокой степенью теплопроводности. При разных показателях температурных значений снаружи и внутри строительного объекта эта часть дома охлаждается на фоне высокой неконтролируемой потери тепла. Чем больше этот участок, тем значительнее охлаждается здание изнутри.
Различают четыре температурных моста:
- геометрические. Определяются архитектурно-строительными особенностями здания, например, располагаются на стыках элементов отдельных конструкций, во внешних углах;
- материальные или конструктивные. Характеризуются разной степенью теплопроводности строительных материалов и элементов, которые совмещены в единую конструктивную часть здания, например, дверные и оконные проёмы и перемычки в кирпичной кладке стен;
- линейные. Расположены в зонах, где заканчивается утепление стен строительного объекта, например, вдоль откосов окон или дверных блоков;
- точечные. Участки в стенах дома, где монтируются крепёжные элементы, например, анкера или болты, имеющие большую теплопроводность, если сравнивать теплопроводностью стен.
Диагностика стены при помощи тепловизора
Визуально определить расположение мостиков холода на здании невозможно. Диагностические мероприятия выполняются с помощью специального оборудования. Неприятное явление чаще связано с ошибками, допущенными при проектировании и/или строительстве домов специалистами, осуществляющими монтаж конструкций. Оно опасно высокой вероятностью возникновения водяного пара после превышения точки росы, что неизбежно становится причиной сырости на стенах и перекрытиях, а в дальнейшем ведёт к скоплению плесени или грибковых патогенов, трещин, снижению срока эксплуатации здания.
Где образуются?
Причин образования температурных мостов немало. В большинстве случаев проблема связана с допущенными ошибками при подготовке проекта и строительстве здания. Мостики холода возникают на стыках конструкций строительного объекта, включая:
- зоны примыкания кирпичной кладки к бетонным конструкциям строения;
- стойки в каркасном доме;
- оконные и дверные проёмы;
- участки между плитами перекрытия;
- углы внешних стен;
- архитектурные выступы здания и пр.
Что приводит к появлению температурных мостов:
- применение в качестве утеплителя теплоизоляционных плит, а не рулонных материалов или напыляемой теплоизоляции;
- ошибки в монтаже теплоизоляции;
- крепление утеплителя металлическими дюбель-гвоздями;
- монтаж теплоизолятора, дающего усадку при эксплуатации.
Если перекрытия и стены дома утеплены напыляемым слоем полиуретана, возникновение участков утечек тепла сводится к нулевым значениям. При монтаже плит на основе минеральной ваты, пенопласта или пенополиуретана, подобный риск существенно увеличивается. Наиболее остро проблема касается теплоизоляционных материалов, которые монтируются «встык», а не «внахлёст».
Какую опасность представляют?
Наличие мостиков холода — это последствия, которые могут быть довольно неприятными. Они приводят к следующим проблемам:
- снижение температуры внутри помещений в холодное время года и значительному перегреву здания в жаркие месяцы;
- появление конденсата на внутренней части конструкции строительного объекта;
- существенное повышение расходов на оплату отопления здания;
- высокий риск сырости и появления плесени на внутренних частях дома;
- рост и развитие патогенных микроорганизмов, что может привести к недомоганию и хроническим заболеваниям лиц, проживающих в здании (респираторные инфекции, аллергические патологии, ревматические недуги).
Постепенно температурный мост разрушает конструктивы строительного объекта, например, в точке касания балконной плиты перекрытия с потолком. Температура в данной зоне меняется в зависимости от погодных условий. Разница температурных значений между этими элементами строения приводит к образованию трещин на балконной плите. Такие мостики холода ликвидировать довольно сложно, поэтому этап проектирования дома в этом случае крайне важен.
Устранение мостиков холода
Борьба с проблемой теплопотерь в здании может стать причиной проведения полноценного капитального ремонта. Основная задача — качественно утеплить дом снаружи, так как только внутреннее утепление не решит сложившуюся ситуацию, а даже, напротив, усугубит её. Дело в том, что конденсат и сырость никуда не исчезнут, они так и будут скапливаться в стенах в точках, скрытых от глаз утеплителем. Это приведёт к ещё большей сырости стен, быстрому разрушению древесины или бетона.
Расположение мостиков холода можно обнаружить с помощью специального оборудования — тепловизора. Он позволяет за считанные минуты обнаружить точки утечки тепла, а также точно измерить температуру строительного объекта. Если после диагностических мероприятий стало понятно, что в доме есть зоны утечки тепла, необходимо приступить к немедленному исправлению ситуации.
Работы начинают с обеспечения надлежащей изоляции стен, крыши и потолков. Любые трещины и царапины необходимо сгладить. При этом важно сохранить или организовать непрерывную изоляцию всех элементов здания, а также качественную теплоизоляционную защиту подвального помещения или цокольного этажа. Работы должны проводиться не только с внешней, но и внутренней стороны строительного объекта. В качестве теплоизолирующих материалов предпочтителен экструдированный пенополистирол ПСБ-С, также можно воспользоваться минеральной ватой, газобетонными плитами, пенопластом.
Двери и окна — наиболее уязвимые точки в доме, так как именно через них происходят наибольшие теплопотери. Самое важное — правильно выбрать стеклопакеты и рамы. Для теплоизоляции мостиков холода между окном и стеной необходимо плотно состыковать оконную раму. Важно помнить о герметизации швов между конструкциями.
Температурный мост, находящийся между стыком стены и пола, устранить достаточно сложно. При строительстве здания после бетонирования фундамента и возведения первого этажа важно утеплить пол. Если сделать это некачественно, образуется зона теплопотерь, чаще всего на стыке пола и перекрытия стен. Устранить проблему можно дополнительной теплоизоляционной защитой стен фундамента, соединенной в непрерывную линию с утеплителем стен. После этого теплоизоляцию пола также объединяют с изоляционной защитой перекрытий.чЧаще всего мостики холода появляются на стыке пола и стены
Балконы имеют не только эстетическое, но и практическое назначение. Плита перекрытия, примыкающая к строительному объекту, сама по себе является температурным мостом. Поэтому её важно утеплить как сверху, так и снизу, а также с торцов, если плита пустотелая. Сегодня всё чаще вводятся в эксплуатацию обособленно стоящие балконные конструкции, которые опираются на собственные несущие основания или балки. То есть балкон словно «отрезан» от стены, что исключает возникновение на данном участке области теплопотерь.
Как обеспечить непрерывный слой теплоизоляции
Наиболее эффективным в этом плане считается экструдированный пенополистирол или пеноплэкс. Этот материал помогает создать надёжный прочный стык между плитами здания, который не будет пропускать тепло. В этом можно убедиться, если дотронуться до экструдированного пенополистирола в морозную погоду — поверхность материала мгновенно возвращает тепло человеческих рук.
Монтаж непрерывного слоя теплоизоляции несложен — справиться с задачей может даже новичок. Материал крепится к рабочему основанию на жидкие гвозди или пластиковые дюбели. В отличие от привычного многим пенопласта, изделие не повреждается различными вредителями — насекомыми или грызунами, и служит десятилетиями.
