Эксплуатация бытовых электроприборов требует грамотного расчета и подбора элементов электропроводки. Это, прежде всего, такие компоненты, как розетки, провода и автоматы. Разберем, какую максимальную нагрузку способна выдержать розетка 16 ампер, сколько выдерживает киловатт розетки другого номинала, как исходя из этого выбрать проводку, а также правильно рассчитать автомат для домашней электроцепи.
Розетка на 16 А – расчет максимальной нагрузки, подбор проводки, варианты
Правильный выбор компонентов – основа безопасной и длительной эксплуатации домашней электропроводки. Для этого учитывается сила тока и соответствующая ей мощность оборудования. Например, чтобы правильно рассчитать, какое количество киловатт можно подключить к стандартной бытовой электро-розетке в сети 220 В, нужно воспользоваться формулой:
Мп = Нс * Ст, где
Мп – предельная мощность,
Нс – напряжение в цепи,
Ст – сила тока.
В рассматриваемом случае получится следующее:
16 А * 220 вольт = 3520 ватт, или 3,5 кВт.
Аналогичным образом можно рассчитать розетку любого другого номинала. Однако на практике показатель может быть значительно меньше, так как зависит от ряда дополнительных показателей:
- Качества соединения контактов – насколько жестко выполнено соединение.
- Плотности прилегания вилки в розетке.
- Состояния и характеристик проводки.
Последнее особенно важно. Если площадь сечения жил не будет соответствовать нагрузке, то провод начнет греться. В таком случае не выдержит ни один автомат – ни на 16, ни на 25 или 32 ампер – на сколько бы он ни был рассчитан киловатт. При этом нагрузка может быть намного ниже номинала.
Поэтому нужно правильно подобрать провод по диаметру – для этого существуют специальные таблицы. Например, в рассмотренном выше случае, подойдет проводник из меди с сечением жил 2,5 мм². Предел нагрузки для него 4,5 кВт. Однако это не значит, что к нему можно будет подключать прибор такой силы – ведь розетка на это не рассчитана.
Важно! При расчете предельной мощности для розетки определенной силы тока, нужно различать понятия активной и реактивной мощности. Прямой подсчет по силе тока и напряжению дает первый показатель, и применим для приборов нагревательного типа – ТЭН, лампы и проч. Реактивная мощность несколько больше. Это нужно учитывать при подключении электромоторов, пускателей, конденсаторов и т. п.
Расчет автоматического выключателя
Одного знания о том, как правильно подобрать розетку недостаточно. Необходимо также грамотно рассчитать соответствующий нагрузке автоматический выключатель для щитка.
Разберем пример расчета, сколько ампер должен быть автомат, чтобы выдерживать оборудование мощностью в 12 кВт в сети 220 и 380 В:
- Согласно стандартной формуле, чтобы узнать требуемую силу тока, необходимо мощность разделить на напряжение.
- Для варианта с номиналом 220 вольт показатель получается таким – 12000 / 220 = 54,5 А.
- Если учесть поправочный коэффициент для данного напряжения, то значение несколько изменится = 12000 / (0,95 * 220) = 57,4 ампер.
- Однако в действительности электроустановки такой силы подключаются к 3-фазной сети с напряжением 380 вольт.
- Рассмотренная выше формула модифицируется = 12000 / (1,73 * 380) = 18,2 А.
- Таким образом, для подключения к 3-м фазам требуется электро-автомат с 3-х-кратно меньшим номиналом (для каждой фазы), чем для 1-фазной сети.
- Обуславливается это равномерным распределением нагрузки по 3-м фазам.
Еще одна, не менее важная задача, это правильный расчет электро-автомата по сечению жил электропроводки. При этом чтобы правильно определить, сколько киловатт выдержит автомат в сети 220 В на 10, 16, 25, 32 и 40 ампер, и какого сечения проводку применять для подключения конкретной мощности потребителя, необходимо руководствоваться следующими правилами:
- Системы освещения, сигнализации и подобные маломощные приборы – 1,5 мм², при нагрузке не более 4,2 кВт, автомат 16 А.
- Группы электро-розеток, бытовых обогревателей, электронагревательных установок – 2,5 мм², потреблением до 6 кВт, автомат 25 А.
- Бойлер, системы кондиционирования – 4 мм², нагрузка не более 8,4 кВт, автомат 32 кВт.
- Электроплиты, духовки – 6 мм², предельная мощность 10,1 кВт, автомат 40 кВт.
Справка! Опасность установки автоматического выключателя с завышенным номиналом заключается в том, что оборудование может перегреться, сломаться и привести к пожару намного раньше срабатывания защиты. Напротив, малосильный вариант будет постоянно отключать сеть даже при штатной работе приборов, например, чайника или плитки.
Примеры таблиц
Узнать, сколько киловатт держит автомат 16, 25, 32 ампер и более высокого номинала в однофазной и трехфазной электросети, а также какими характеристиками должна обладать при этом проводка, можно из ниже представленных таблиц.
Расчет автоматического выключателя, мощности потребителя и сечения жил в сети 220 В:
Сила тока автомата, ампер. | Мощность, кВт. | Сила тока в 1-фазной сети 220 вольт. | Сечение проводника, мм² |
16 | 0-2,8 | 0-15,0 | 1,5 |
25 | 2,9-4,5 | 15,5-24,1 | 2,5 |
32 | 4,6-5,8 | 24,6-31,0 | 4 |
40 | 5,9-7,3 | 31,6-39,0 | 6 |
50 | 7,4-9,1 | 39,6-48,7 | 10 |
63 | 9,2-11,4 | 49,2-61,0 | 16 |
80 | 11,5-14,6 | 61,5-78,1 | 25 |
100 | 14,7-18,0 | 78,6-96,3 | 35 |
125 | 18,1-22,5 | 96,8-120,3 | 50 |
160 | 22,6-28,5 | 120,9-152,4 | 70 |
200 | 28,6-35,1 | 152,9-187,7 | 95 |
250 | 36,1-45,1 | 193,0-241,2 | 120 |
315 | 46,1-55,1 | 246,5-294,7 | 185 |
Сила тока автомата, А | Мощность, кВт | Ток, в расчете на 1 фазу 220В | Сечение жил провода, мм² |
16 | 0-7,8 | 0-15 | 1,5 |
25 | 8,3-12,8 | 15,8-24,2 | 2,5 |
32 | 13,2-16,3 | 24,9-31,0 | 4 |
40 | 16,7-20,3 | 31,7-38,6 | 6 |
50 | 20,6-25,5 | 39,5-48,5 | 10 |
63 | 25,9-32,4 | 49,3-61,4 | 16 |
80 | 32,6-40,3 | 62,2-76,6 | 25 |
100 | 40-50,3 | 77,4-95,6 | 35 |
125 | 50,7-64,8 | 96,5-123,0 | 50 |
160 | 65,1-81,2 | 123,7-124,2 | 70 |
200 | 81,5-102,7 | 155,0-195,3 | 95 |
250 | 103,1-127,7 | 196,0-243,2 | 120 |
315 | 128,3-163,1 | 244,0-310,2 | 185 |
400 | 163,5-207,1 | 310,9-393,8 | 2х95 |
500 | 207,5-259,1 | 394,5-492,6 | 2х120 |
630 | 260,1-327,2 | 494,6-622,0 | 2х185 |
800 | 328,1-416,2 | 623,9-791,3 | 3х150 |
Обратите внимание! Для подключения к 3-фазной сети можно использовать провод намного меньшего сечения и автомат меньшего номинала, чем для 1-фазной при равной нагрузке. Поэтому мощное оборудование всегда подключается к сети 380 вольт.
Видео описание
Видео-советы по расчету розетки, автомата и провода:
О главном
Для расчета предельно допустимой мощности подключаемого потребителя, необходимо силу тока розетки умножить на величину напряжения в сети. Для обычной бытовой розетки на 16 А и 220 В это показатель равен 3,5 кВт.
При этом в реальности мощность подключаемого оборудования определяется также качеством соединения, контактов и проводки. Кроме того, должны быть правильно подобраны провода по площади сечения жил.
Не последнее значение имеет номинал электро-автомата. Есть 2 варианта его расчета:
- В 1-фазной – мощность делится на напряжение 220 В с учетом поправочного коэффициента 0,95.
- В 3-фазной сети – мощность делится на напряжение 380 В с поправкой 1,73.
Номинал автомата для 3-фазной сети всегда в 3 раза меньше, чем в 1-фазной. Поэтому мощное оборудование лучше подключать на 380 вольт. Узнать нужный номинал автомата по мощности, а также соответствующую им площадь сечения жил кабеля можно из специальных таблиц.
