Ракушечник, ранее региональный строительный материал южных областей, теперь доступен во многих российских городах. Поэтому строительство домов из ракушечника становится интересным вариантом для многих хозяев, особенно для тех, кто собирается строить самостоятельно. Разбираемся, какими особенностями обладает материал и возведенные из него дома, какие черты ракушечника надо учитывать при разработке проекта и во время его реализации.
Происхождение материала: чем он интересен
Ракушечник (по-другому ракушник или ракушка), как и многие стройматы, имеет природное осадочное происхождение и является разновидностью известняка. Название намекает на происхождение: большинство месторождений расположено по берегам морей, а основу породы составляют панцири (раковины) моллюсков, отпечатки которых иногда можно разглядеть во всех подробностях.
Основой известняка является карбонат кальция, иногда с примесями других минералов и органики. Его структура может быть кристаллической, натечной, обломочно-кристаллической. Ракушечник (как и мел, и рифовые образования) имеет органогенно-обломочную структуру. Его особенностью является крупная пористость и небольшая объемная масса; благодаря этим свойствам материал легко обрабатывать: распиливать, шлифовать.
Известняк широко распространен в природе, его залежи встречаются по всему миру, их толщина варьируется от нескольких до сотен метров. Ракушечник, мягкий пористый материал, издавна служит сырьем для строительных и отделочных материалов; его ценят за экологичность и относительную дешевизну (хотя бывают и исключения).
О технических характеристиках, применении и марках
При проектировании частного дома специалисты опираются на технические характеристики строительных материалов. Ракушечник демонстрирует следующие параметры:
- Плотность. Величина сравнительно небольшая, в разных месторождениях она имеет отличия, иногда значительные. Поэтому плотность определяют лабораторными исследованиями, и учитывают при выборе ракушника для тех или иных видов работ.
- Удельный вес. Чистый (без пустот) вес является более точным параметром, но также может быть разным. Это связано с тем, что в месторождениях присутствуют примеси. В среднем он составляет 1500-1800 кг/м³.
- Теплопроводность. Высокая пористость удерживает ее в пределах 0,3-0,8 Вт/м×К. Зимой стены из ракушки хорошо удерживают тепло, а летом сохраняют прохладу.
- Морозостойкость. В среднем 60-70 циклов.
Отменные строительные качества делают возможным использование ракушечника в следующих работах:
- В частных проектах из него возводят наружные стены и внутренние перегородки.
- Ракушка подходит для сооружения гаража, подвала, ограды.
- Материал широко используется в ландшафтных работах: для оформления фонтанов, подпорных стенок, гротов.
- Плитка из ракушки – ценный облицовочный материал, если ее отполировать и провести гидрофобизацию.
В строительных работах используют ракушечник следующих марок:
- M15 (15 кгс/см²). Камень отличается наибольшей пористостью, невысокой плотностью и весом. Светло-желтый материал подходит для возведения одноэтажных строений и ограждений.
- M25 (25 кгс/см²). Светло-желтый камень обладает средней плотностью, пористость уменьшена (если сравнивать с М15). Широко применяется для возведения одно- и двухэтажных жилых домов.
- M35 (35 кгс/см²). Материал более светлых, желто-белых тонов обладает максимально возможной для ракушки плотностью и слабой пористостью. Он подходит для закладки цоколя и фундамента, для постройки погреба.
Чем хорош и чем плох ракушечник
Дома из ракушечника возводятся не одно тысячелетие; их малая распространенность в течение столь долгого срока связана с недостатками логистики прошлого. В пользу ракушки свидетельствуют следующие ее достоинства:
- Камень можно использовать в проектах любой сложности, при этом бюджет будет меньше, чем для пенобетона или кирпича.
- Природное происхождение. В доме, стены которого сложены из соединений кальция, образуется здоровый микроклимат, что особенно важно для людей с проблемами дыхания.
- Отменная тепло- и звукоизоляция. Она достигается благодаря пористой структуре камня.
Отделка стен ракушкой
- Паропроницаемость стен. Пар свободно покидает жилье, благодаря чему влага не конденсируется на стенах, а в доме не заводится плесень.
- Безопасность. Любые разновидности известняка не горят.
- Универсальность. Ракушняк применяют в возведении жилых и хозяйственных построек, в ландшафтных работах. Любые сооружения выглядят привлекательно.
На рынке материал предлагается в виде блоков разных размеров. Стандартными считаются габариты 390х190х190 мм с допустимым отклонением 10 мм. Для строителей достоинства материала заключаются в его небольшом весе и легкой обработке; это позволяет качественно и быстро возводить стены.
Принимать решение о выборе ракушечника в качестве материала строительства нельзя без знакомства с недостатками материала; учитывают следующие особенности:
- У камня относительно низкая несущая способность, поэтому его марку выбирают, отталкиваясь от характеристик проекта: этажности, наличия мансарды, вида перекрытий. Если вам нужен массивный высокий дом, может не хватить даже прочности М35, и тогда от ракушки лучше отказаться.
- У камня невысокая твердость. Из-за неправильной транспортировки он может крошиться, та же проблема возникает при ошибках хранения и укладки блоков.
- У материала значительный коэффициент размягчения, связанный со способностью минерала впитывать влагу. Поэтому стены в обязательном порядке изолируют от любых форм увлажнения.
Особенности строительства из ракушки
При проектировании и строительстве дома из ракушечника все конструкции рассчитываются с учетом следующих особенностей камня:
- Фундамент. Стены из ракушки получаются относительно легкими, хотя им необходим надежный фундамент и обязательно цоколь. В качестве основания подойдет ж/б лента или сваи. Сам ракушечник для фундамента не используют – слишком дорогой получается гидроизоляция.
- Стены. Если толщина камня подобрана правильно, дополнительно утеплять стены не надо. Блоки укладывают в один или два ряда, с армированием; возведение напоминает работу с газобетоном. Для кладки используют раствор на основе извести.
- Перемычки над проемами. Над оконными и дверными проемами устанавливают бетонные армированные балки. В одноэтажных проектах перемычки делают из ракушника, выбирая наиболее плотный камень.
- Крыша. Подойдет скатная конструкция любого размера и конфигурации. Главное – организовать продуманный водоотвод от фасада.
- Отделка. Она должна надежно защищать пористый фасад от влаги. Для этих целей применяется облицовка кирпичом (камнем), декоративные штукатурки и классические цементные растворы. Фасад перед отделкой обязательно грунтуют.
Видео описание
О плюсах и минусах дома из ракушечника в следующем видео:
Коротко о главном
Ракушечник относится к универсальным природным материалам; из него строят частные дома любой геометрии. Решение о целесообразности использования ракушки принимают после изучения достоинств и недостатков камня.
Дом из ракушечника получается привлекательным с виду, теплым и легким, но из-за особенностей материала требует качественной пароизоляции. Если правильно выбрать камень и соблюдать правила строительства, дом сохранит эксплуатационные характеристики в течение десятилетий.
