Наиболее удобный и производительный способ закачки воды из колодца предполагает использование насосного оборудования. В этой статье вы найдете обзор самых популярных моделей насосов с указанием их конструктивных особенностей и технической оснащенности.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Лучшие погружные колодезные насосы
Погружные насосы подвешиваются на тросе, а иногда и опускаются на дно колодца. Они легко устанавливаются и извлекаются на время сезонных перерывов, не вызывают проблем с запуском, просты и надежны в обращении. Среди них есть немало моделей для бытового применения, характеризующихся длительным сроком службы, универсальной производительностью и доступной ценой.
DAB DIVERTRON 1200 M
Основные характеристики:
Максимальный напор, м – 46;
Пропускная способность, куб. м/час – 5.7;
Мощность, Вт – 750.
Возможности по перекачке воды. Насос предназначен для перекачки чистой воды с температурой не выше 35оС. Водозабор находится снизу, обеспечивая водоснабжение даже из колодцев с небольшим уровнем жидкости. От засорения внутреннего тракта его защищает мелкоячеистая решетка. Агрегат демонстрирует превосходную для таких размеров производительность 80 л/мин при максимальном напоре 45 м.
Комплектация. Насос оснащен встроенными датчиками давления и расхода, обеспечивающими автоматическое водоснабжение объекта. Двигатель защищен от перегрузки и работы в сухом режиме. Изделие продается со штатным кабелем длиной 15 метров.
Плюсы DAB DIVERTRON 1200 M
- Компактные размеры.
- Качественная сборка.
- Встроенная автоматика.
- Возможность длительной работы в не полностью погруженном состоянии.
- Герметичность вала обеспечена масляной камерой с двойным сальниковым уплотнением.
- Низкий уровень шума.
- Длительный срок службы.
Минусы DAB DIVERTRON 1200 M
- Реле давления не поддается регулировке.
- Высокая чувствительность к скачкам напряжения в сети.
- Сравнительно высокая стоимость.
KARCHER BP 1 Barrel
Максимальный напор, м – 11;
Пропускная способность, куб. м/час – 3.8;
Мощность, Вт – 400;
Механизм насоса – центробежный.
Двигатель и напорная часть. Переносной центробежный насос немецкой разработки, подойдет для откачки чистой воды из емкостей и колодцев. При весе всего 5,6 кг и габаритах 172х137х266 мм он оснащен надежным электродвигателем мощностью 400 Вт. Нижний забор жидкости в сочетании с входным фильтром гарантирует стабильную работу даже при небольшом уровне.
Возможности по перекачке воды. Насос можно использовать на даче и в загородном доме для периодического заполнения напорной емкости и полива сада. Он создает максимальное давление 1,1 бар при производительности 63 л/мин. Герметичность корпуса позволяет опускать изделие под воду на глубину до 7 метров.
Комплектация. В комплект поставки входит поплавковый уровень для защиты от сухого хода, запорно-регулирующий клапан, интегрированный выключатель, переходник «елочка» для напорных шлангов диаметром ½, 5/8 и ¾ дюйма.
Плюсы KARCHER BP 1 Barrel
- Небольшой вес и габариты.
- Удобная рукоятка.
- Защита от сухого хода.
- Минимальное техническое обслуживание.
- Доступная цена.
Минусы KARCHER BP 1 Barrel
- Малый напор.
- Невозможность эксплуатации в автоматическом режиме.
- Пластмассовые детали корпуса.
Grundfos SB 3-45 A
Максимальный напор, м – 45;
Пропускная способность, куб. м/час – 3;
Мощность, Вт – 1050;
Двигатель и напорная часть. Этот погружной центробежный насос имеет форму цилиндра диаметром 150 мм с высотой 560 мм. Вес агрегата 9,7 кг. Он оснащен однофазным двигателем мощностью 1050 Вт с встроенным тепловым реле. При изготовлении основных внутренних деталей и корпуса использована нержавеющая сталь и высокопрочные композитные материалы. Для предотвращения засорения приемное отверстие находится в нижней части кожуха на высоте 200 мм и защищено сеткой с ячейкой до 1 мм.
Возможности по перекачке воды. Насос способен стабильно работать на глубине до 10 м. Он рассчитан на перекачку до 50 л/мин холодной воды с температурой от 0 до +40оС. Предельное давление 2,2 бар, а максимальная высота подъема жидкости – 45 м, что идеально подходит для загородного дома с постоянно проживающей в нем семьей среднего размера.
Комплектация. Изделие поставляется вместе с поплавковым выключателем, соединительным штуцером под напорные шланги диаметром ¾ и 1 дюйм. Длина силового кабеля 15 м.
Плюсы Grundfos SB 3-45 A
- Надежная конструкция.
- Удобная рукоятка для переноски и монтажа.
- Узкий корпус.
Минусы Grundfos SB 3-45 A
- В исходной комплектации насос подходит лишь для ручного включения без автоматического регулирования напора.
- Двигатель чувствителен к перепадам напряжения. Нужен стабилизатор.
ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75А
Максимальный напор, м – 75;
Пропускная способность, куб. м/час – 3.3;
Мощность, Вт – 900;
Двигатель и напорная часть. Этот отечественный центробежный погружной насос имеет вид цилиндра диаметром 98 мм с коническим основанием, оснащенным фильтрационной сеткой. Электродвигатель мощностью 900 Вт защищен от перегрева за счет охлаждения потоком перекачиваемой воды. Корпус и основные детали напорной части изготовлены из нержавеющей стали. Электрическая оснастка заключена в герметичную оболочку с двойным уплотнением вала. Диаметр выходного отверстия 1 дюйм. Весит изделие 11,6 кг, поэтому может быть установлено в колодце силами одного человека.
Возможности по перекачке воды. Насос предназначен для перекачки чистой холодной воды на высоту до 75 метров. Качество изготовления корпуса позволяет опускать его на глубину до 30 м. Рекомендованный производителем уровень погружения для стабильной работы 1000 мм. Максимальный расход достигает 55 л/мин.
Комплектация. Насос поставляется в комплекте с донным фильтром, поплавковым выключателем и силовым кабелем длиной 30 м.
Плюсы ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75А
- Узкий корпус.
- Эффективная защита от попадания песка и грязи.
- Высокие технические характеристики.
- Доступная стоимость.
- Длинный кабель.
- Устойчивость к перепадам напряжения.
- Трехлетняя гарантия.
Минусы ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75А
- Хлипкое гнездо крепления кабеля поплавкового выключателя.
- Большая длина.
BELAMOS BV-0.12 10 м
Максимальный напор, м – 70;
Пропускная способность, куб. м/час – 0.43;
Мощность, Вт – 280;
Механизм насоса – Вибрационный.
Двигатель и напорная часть. Небольшой вибрационный насос удобен в хранении и монтаже благодаря незначительным габаритам 29х11х11 см и весу менее 3,5 кг. У него герметичный нержавеющий корпус, который можно самостоятельно разобрать для ревизии и ремонта. Электродвигатель мощностью 300 Вт имеет внутреннюю защиту от перегрузок. Предусмотрена скоба для зацепления троса и штуцер-елочка под резиновый шланг с внутренним диаметром ¾ дюйма.
Возможности по перекачке воды. Эта модель предназначена для перекачки чистой холодной воды. Рекомендуемая глубина погружения не более 3 метров. Номинальная производительность 16,6 л/мин при максимальном напоре 70 м.
Комплектация. Насос продается с силовым кабелем длиной 10 м, хомутом для крепления шланга и запасным ремонтным комплектом в составе резинового поршня и клапана.
Плюсы BELAMOS BV-0.12 10 м
- Малый вес.
- Неплохой напор.
- Ремонтопригодность.
- Низкая цена.
Минусы BELAMOS BV-0.12 10 м
- Ощутимая вибрация и шум, требующие использования при установке в колодец амортизационного материала.
- Чувствительность к загрязнениям.
- Не самое высокое качество использованного металла.
Поверхностные насосы устанавливаются вблизи от точки водозабора, но сами не погружаются в воду. Они удобны в обслуживании и нередко оснащаются дополнительными устройствами для обеспечения автоматического водоснабжения объекта.
Grundfos MQ 3-35
Глубина всасывания, м – 8;
Производительность, л/мин – 3;
Высота подъема, м – 35;
Мощность, Вт – 850.
Двигатель и напорная часть. Эта компактная насосная станция имеет габариты всего 320х218х570 и вес 13 кг, что упрощает поиск места для ее установки и сам монтаж. Она оснащена надежным электродвигателем мощностью 850 Вт с встроенной защитой от перегрева. У нее оригинальная панель управления со световой индикацией возможных неисправностей. Напорная часть выполнена из нержавеющей хромоникелевой стали. На корпусе есть пробки для заполнения и дренирования воды. Выкидной штуцер имеет наружную резьбу G1.
Возможности по перекачке воды. Насос предназначен для перекачки чистой воды с температурой не более +35оС. Он способен всасывать жидкость с глубины до 8 метров, создавая при этом напор 3,5 атмосферы. Агрегат подходит для водоснабжения объектов с водопотреблением до 3 м3/час.
Комплектация. Модель поставляется с силовым кабелем длиной 2 м и обратным клапаном.
Плюсы Grundfos MQ 3-35
- Простой монтаж.
- Хорошее всасывание.
- Стабильный напор.
- Приемлемый уровень шума.
Минусы Grundfos MQ 3-35
- Высокая цена.
- Дорогой ремонт.
GARDENA 3000/4 eco Classic
Производительность, л/мин – 2.8;
Высота подъема, м – 40;
Мощность, Вт – 650.
Двигатель и напорная часть. Эта бытовая насосная станция идеально подходит для водоснабжения индивидуального жилого дома или садового участка. Надежный двигатель мощностью 650 Вт имеет автоматическую защиту от перегрева. Для облегчения веса большинство элементов корпуса и обвязки изготовлены из прочного пластика. Есть широкая заливная горловина и дренажная пробка для подготовки к ремонту или хранению в зимний период. Для подключений используется резьба G1.
Возможности по перекачке воды. Насос служит для перекачки холодной воды расходом до 46 л/мин. Он способен поднять жидкость с глубины 8 метров и создать напор до 4 бар. Станция может работать в обычном и экономичном режиме, снижающем потребление энергии на 15%.
Комплектация. В комплект станции кроме силового агрегата входит гидроаккумуляторный бак объемом 24 литра, эжектор, фильтр предварительной очистки, обратный клапан, манометр прямого действия и встроенное реле давления с системой автоматического регулирования напора.
Плюсы GARDENA 3000/4 eco Classic
- Работа в автоматическом режиме.
- Два варианта настроек.
- Устойчивая конструкция.
- Надежность.
- Приемлемая цена.
Минусы GARDENA 3000/4 eco Classic
- Максимальное использование пластика, включая штуцера подключения трубопроводов.
KARCHER BP 3 Home
Глубина всасывания, м – 7;
Высота подъема, м – 36;
Мощность, Вт – 800.
Двигатель и напорная часть. Эта поверхностная насосная станция, несмотря на внушительные габариты 450х271х550 мм, весит всего 11,3 кг. Облегчение достигнуто за счет максимального использования конструктивных элементов, изготовленных из армированного стекловолокном пластика. Наиболее ответственные детали выполнены из нержавеющей стали. В рабочем режиме агрегат потребляет 800 Вт электроэнергии.
Возможности по перекачке воды. Эта модель предназначена для подъема чистой холодной воды с глубины до 7 метров и перекачки ее с расходом до 50 л/мин. Максимальный напор составляет 3,6 бар. Автомат поддерживает давление в системе водораспределения в интервале от 1,7 до 2,8 бар.
Комплектация. Станция представляет собой центробежный электронасос, установленный на гидроаккумулирующей емкости объемом 19 литров. В комплект входит реле давления, манометр и обратный клапан.
Плюсы KARCHER BP 3 Home
- Надежная работа в автоматическом режиме.
- Облегченная конструкция.
- Удобная рукоятка для переноски.
- Простой монтаж и минимальное техническое обслуживание.
- 5 лет гарантии.
Минусы KARCHER BP 3 Home
- Пластик требует бережного отношения.
- Дорогие запчасти.
Denzel PS1000X
Производительность, л/мин – 3.5;
Высота подъема, м – 44;
Мощность, Вт – 1000.
Двигатель и напорная часть. Эта насосная станция оснащена надежным электрическим двигателем мощностью 1000 Вт, агрегированным с центробежным насосом. Основные детали, испытывающие повышенные нагрузки и контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали или высокопрочного пластика. Есть винтовые пробки для заполнения и дренирования. Для подключений используется внутренняя резьба G1. Вес комплекта 13,5 кг.
Возможности по перекачке воды. Станция способна всасывать чистую холодную воду с глубины до 8 метров. Максимальный напор и расход составляют соответственно 44 метра столба жидкости и 3,5 м3/час. Во время работы автоматически поддерживается давление в интервале от 1,5 до 3,0 бар, что обеспечивает стабильные условия эксплуатации сантехнических приборов, установленных в любом малоэтажном здании.
Комплектация. Комплект состоит из 24-литрового стального бака с мембраной из пищевой резины и установленного на нем электронасоса вместе с реле и манометром.
Плюсы Denzel PS1000X
- Надежность.
- Удобная компоновка.
- Приемлемая цена.
Минусы Denzel PS1000X
- Ощутимый шум.
- Длина кабеля всего 1 метр.а
Metabo HWW 4000/25 G
Производительность, л/мин – 4;
Высота подъема, м – 46;
Мощность, Вт – 1100.
Двигатель и напорная часть. Эта насосная станция оснащена центробежным насосом и надежным конденсаторным двигателем мощностью 1100 Вт с встроенной защитой от перегрева. Корпус мотора и помпы изготовлен из чугуна. Нержавеющий вал имеет высококачественные уплотнительные кольца. Напорный трубопровод подключается к отверстию с внутренней резьбой 1 дюйм. Весит такое оборудование 17,2 кг.
Возможности по перекачке воды. Насос рассчитан на перекачку чистой воды с температурой не выше +35оС. Максимальная глубина всасывания 8 метров. Расход 66 л/мин и напор 4,6 бар с запасом превышают потребности большинства загородных домов для одной семьи.
Комплектация. Комплект состоит из двигателя, бака, объемом 24 литра, манометра, регулятора давления и обратного клапана.
Плюсы Metabo HWW 4000/25 G
- Качественные материалы.
- Хорошая сборка.
- Универсальные технические характеристики.
- Простое обслуживание.
- Удобная рукоятка для транспортировки и монтажа.
- Манометр защищен от повреждений дополнительным кожухом.
- Соответствующая цена.
Минусы Metabo HWW 4000/25 G
- Большой вес.
- Нет защиты от сухого хода.
- Трудно найти запасные детали в случае ремонта.
Если вы хотите организовать водообеспечение загородного дома или дачного участка, выкопав собственный колодец, то должны позаботиться и о способе извлечения из него воды. Наиболее просто эта задача решается с помощью электрического насоса. Перед приобретением подходящей модели необходимо сформулировать технические требования к агрегату, о которых и пойдет речь в этом разделе.
Погружной или поверхностный насос для колодца
Для бытового применения выпускаются насосы двух основных типов: погружные и поверхностные. Их выбор во многом определяется глубиной колодца и уровнем зеркала воды относительно поверхности земли.
Поверхностные насосы устанавливаются на специально оборудованных площадках или в хозяйственных помещениях. Для забора жидкости они оборудуются приемным трубопроводом с обратным клапаном, препятствующим самопроизвольному опорожнению системы. В момент пуска вращающееся с высокой скоростью рабочее колесо создает вакуум, всасывающий из колодца воду, которая затем с высоким давлением выталкивается через напорный штуцер.
Теоретически возможная высота всасывания таких насосов не может превышать 10,3 метра. В реальных условиях в зависимости от конструктивных особенностей и качества изготовления насоса она достигает 5-9 метров. Для уменьшения расстояния до воды такие агрегаты устанавливают в непосредственной близости от горловины колодца или внутри него на жестких опорах или плавающем плоту.
Преимущества таких моделей:
- относительно невысокие требования к герметичности конструкции и качеству используемых материалов;
- доступная цена;
- простое техническое обслуживание.
Есть способ забора воды поверхностным насосом с глубины 25-40 м с помощью опускного эжектора. При этом усложняется трубопроводная обвязка агрегата и теряется значительная часть мощности, расходуемой на работу дополнительного оборудования.
Погружные насосы опускаются непосредственно в колодец или другой используемый в качестве источника воды водоем. У них отсутствуют проблемы, связанные с всасыванием и риском разрыва струи, но появляется вероятность забора частиц грунта или растительного мусора. Их обычно оснащают приемным механическим фильтром. Корпус таких агрегатов изготавливают из дорогой нержавеющей стали, а все токоведущие элементы помещают в герметичном кожухе.
Сильные стороны такого оборудования:
- отсутствие проблем с заполнением и всасыванием;
- простой пуск;
- компактные размеры.
В процессе эксплуатации погружного насоса надо следить за состоянием приемной решетки и не допускать сухого хода в случае падения уровня жидкости.
Что нужно знать о производительности насоса
Производительность насоса показывает максимальное количество перекачиваемой им воды за единицу времени. Она выражается в м3/час или л/мин. На заводе ее определяют в идеальных для оборудования условиях. В реальности расход сильно зависит от гидравлического сопротивления системы, что обычно отображается в прикладываемом к паспорту графике рабочих характеристик.
Выбирая агрегат для колодца, ориентируются на количество жильцов и сантехнических приборов, включая потребности по поливу сада. Иногда решающую роль играет дебит восполнения жидкости, связанный с пропускной способностью водоносного слоя. Сгладить пиковые нагрузки при использовании не самых мощных моделей помогают напорные емкости с запасом воды или гидроаккумуляторные баки, входящие в состав укомплектованных производителем насосных станций.
Напор насоса
Напор насоса выражается в метрах столба жидкости. Он равен максимальной высоте, на которую она может быть поднята, правда расход в этом случае будет минимальным. При стабильном режиме откачки давление тратится не только на преодоление разности высотных отметок, но и гидравлического сопротивления трубопроводов и установленной на них арматуры.
Выбирая необходимую модель, покупатель должен учесть положение верхней точки потребления жидкости, необходимое для нормальной работы давление перед сантехническими приборами и протяженность труб, на каждые 100 метров длины которых теряется до 1 бар.
КПД насоса
КПД насоса, как и любого другого механизма, показывает соотношение полезной работы к количеству затраченной при этом энергии. Чем он выше, тем экономичней эксплуатируется оборудование, тем меньше будет плата энергетикам. Этот показатель зависит не только от конструкции перекачивающей жидкость машины, но и от выбранной схемы разводки воды в вашем доме. Обычно у погружных агрегатов он несколько выше, чем у поверхностных, поскольку им не приходится тратить силы на всасывание.
