Камеры скрытого видеонаблюдения позволяют в любой момент посмотреть с мобильного – что происходит дома и рядом с ним, значительно снимая тревоги хозяев по вопросу домашней безопасности. И не только. Дети дома без родителей, родственники пожилые или больные – теперь под контролем, как и наёмный персонал, входная дверь, ценная вещь.
Как устроена камера скрытого видеонаблюдения
Основные функциональные элементы у неё те же, что у простой видеокамеры:
- матрица-преобразователь попадающего на неё света в электроимпульс;
- объектив, через который свет попадает на матрицу;
- процессор, преобразующий электроимпульсы от матрицы в видеосигнал.
Камера передаёт сигнал на хранитель информации, будь то видеорегистратор (DVR), смартфон, компьютер. Есть камеры, что ведут запись в собственную память.
Очень важно наличие инфракрасной подсветки для записи в полной темноте.
Также может комплектоваться датчиком движения, микрофоном, встроенным аккумулятором.
Преимущества и недостатки устройств
Преимущества:
Недостатки:
Разновидности камер
Аналоговые
Дают картинку стандартной (средней) чёткости, невысокое разрешение. Поэтому более дешёвые. Но их обычно вполне достаточно для просто видеоконтроля происходящего в доме.
Цифровые
Гораздо более высокое качество и соответственно – цена. Зато можно рассмотреть мельчайшие подробности.
Мини камеры для скрытого видеонаблюдения делятся по функциональным характеристикам на подгруппы:
Автономная камера Микро камера По конструктивному исполнению скрытые камеры видеонаблюдения могут быть корпусными либо бескорпусными. Последние встраиваются во что-либо – в одежду, бытовую технику, в детали интерьера.
Беспроводные камеры работают посредством Wi-Fi либо от сети, либо от батарейки, аккумулятора.
Существуют беспроводные камеры, способные одновременно записывать на свою карту памяти и передавать по Wi-Fi.
Недостаток камер, работающих через Wi-Fi – они должны находиться в зоне прямой видимости принимающего сигнал оборудования. Кроме того, наличие антенн может создавать проблемы с их маскировкой.
Шпионские
Это совсем маленькие камеры для скрытого видеонаблюдения. Требуется разрешение для их использования. За покупку шпионской скрытой камеры, а также за скрытое получение информации предусмотрена уголовная ответственность до 4-х лет.
Отличительная их черта: маскировка под повседневные предметы обихода – значок на груди, брошь, пуговица…
В отличие от многих прочих мини-камер шпионские отличаются качественным изображением – с цветом и звуком. Обязателен встроенный аккумулятор, обеспечивающий до двух часов бесперебойной работы.
Все шпионские видеокамеры – цифровые.
Критерии выбора камеры скрытого видеонаблюдения
- размер камеры – под место монтажа и требования к съёмке;
- нужна ли устойчивость к перепадам температур, атмосферным явлениям;
- качество записи – для профессиональной слежки;
- нужна ли съёмка в темноте;
- насколько светло основное время записи;
- насколько широкий нужен угол обзора;
- нужна ли цветная запись;
- нужен ли датчик движения;
- требуется ли защита камеры;
- наличие встроенной памяти;
- тип подключения – проводной или беспроводной.
Каждый из этих параметров приводит к удорожанию прибора.
Основополагающие характеристики — чувствительность, угол обзора, качество съёмки и разрешение.
Комбинированные характеристики: автоматический переход в чёрно-белое изображение при минимальной освещённости, чтобы повысить качество картинки.
Выбирая камеру, следует учитывать:
Подключение и монтаж
Установка скрытых камер видеонаблюдения начинается с определения – стационарная установка или временная. В обоих случаях она скрытная, но крепление разное.
При выборе места в первую очередь обеспечить максимальный обзор. В помещениях это обычно верхний угол. Если камера проводная, то лучше всего книжный шкаф. Активно используется для установки декор, с маскировкой проводов.
При наличии в помещении датчиков движения или дымовых, располагаемых на потолке, устанавливают мини камеры в них, используя проводку датчиков для маскировки проводки камеры.
Некоторые камеры сразу продаются в виде пожарных датчиков.
Важно: так выбирать место для камеры, чтобы исключить оптическое искажение картинки.
Способы подсоединения IP— камеры (цифровой) к Wi—Fi сети:
1. Используя WPS подключение.
Это делается просто и быстро. На каждой цифровой камере на задней панели находится кнопка WPS. Надо только на нажать на неё и на кнопку роутера. Перед этим не забыв подключить камеру источнику питания (5 В). Как только индикатор WPS перестанет мигать, связь установится.
2. Подключение вручную.
Зайти через веб-интерфейс в меню настроек роутера и определить настройки роутера.
Далее определить настройки Wi—Fi сети с помощью подсоединённого к ней ПК, настроить их:
Монтаж
Например, молодые родители, владельцы 3-х комнатной квартиры (спальня, гостиная, детская) решили нанять няню для своего ребёнка.Кроме комнат надо наблюдать и за кухней, всего 4 помещения. 4 видеокамеры подключаются к видеорегистратору, подключённому к облачному сервису, чтобы можно было со смартфона наблюдать происходящее дома в реальном времени. Кроме того, DVR ведёт запись на жёсткий диск. DVR будет размещён в запираемом ящике письменного стола.
Провода лучше провести за мебелью и спрятать под плинтус. А камеры расположить можно:
Законность скрытого наблюдения
Записи скрытых камер видеонаблюдения разрешены, если не происходит вмешательства в частную жизнь посторонних людей, включая наёмный персонал.
Существуют нюансы, трактующие похожие ситуации по-разному. Например, одинокий хозяин законным образом установил в доме скрытую видеокамеру, чтобы следить за непредвиденными ситуациями. И предупредил пришедших гостей о скрытой камере. Его действия по-прежнему законны. А если не предупредил, то нарушил закон.
Если наёмный работник совершил кражу в доме хозяина, то видеоматериалы со скрытой камеры, о которой работник не был предупреждён, судом рассматриваться не будут.
Важно: скрытая камера видеонаблюдения не должна иметь объектив с фокусом менее 3,6 мм. Такие камеры уже не относят к бытовым приборам.
Также запрещаются устройства:
Нельзя устанавливать скрытые камеры в общественных местах.
Список популярных моделей
Беспроводные модели, работающие посредством Wi-Fi:
- Аі-Ball
2. Sip-m02w
Качественное цветное изображение высокого разрешения.
Объектив 3,7 мм.
Подключается к компьютеру, телефону.
Питание аккумуляторное.
3.SyCloud
Размеры 54х56х19 мм
Подключается к смартфону или Андроиду.
С внутренним накопителем.
Может служить видеорегистратором в автомобиле.
4.Q-11 NIGHT
Главная фишка – 25 часов непрерывной работы.
Угол обзора — 1400
Датчик движения и инфракрасная подсветка.
Мини-камеры автономного типа с внутренней памятью:
- Ambertek RS101
Многоцелевая модель
Размер 25х25х26 мм.
Вес 11 г.
Объём памяти 64 Гб.
Цветное изображение качеством АVI 640х480.
Встроенный аккумулятор на 1 час работы.
Делаем скрытое видеонаблюдение своими руками
Простейшая система видеонаблюдения:
Веб-камеру обычно разбирают, используя плату с закреплённой оптикой. Из можно разместить внутри любого предмета.
Вместо компьютера можно использовать смартфон или соответствующий телевизор. Вебка сможет работать только при хотя бы минимальной освещённости, это большой минус, зато позволит хозяину в это время пользоваться компьютером.
Камера для скрытого видеонаблюдения в квартире может использоваться в паре с телефоном с доступом к сети. На устройстве при этом устанавливается видеоприложение.
Телефон подключается к компьютеру с Wi-Fi. Естественно вибрация и звук на телефоне отключаются, чтобы не демаскировать устройство.
А вот так выглядит полноценная система для слежения:
Для её реализации необходимо продумать следующие вопросы:
Всё продумав, начертите схему помещений с оборудованием, учтите, что зона просмотра не должна ничем загораживаться. Если хотите выводить картинки на телевизор, то приобретите HDMI-кабель.
Для прокладки проводов используйте натяжные (подвесные) потолки, штробите стены. Для камер сделайте отверстия в выбранных местах и зафиксируйте камеры строительными смесями.
Придётся закупать:
Схема работы: сигнал от камеры попадает на DVR, записывается на жёсткий диск и по LAN-кабелю либо по Wi-Fi передаётся на ПК или ноутбук. Для настройки компьютера и DVR лучше вызвать представителя провайдера.
