Теплостен изобретен в самом конце прошлого века, в 1999 году, и уже тогда был назван перспективным стеновым материалом, блоком будущего: экономичность производства и доставки, а особенно скорость и простота монтажа из легких теплых блоков предопределила развитие новшества под названием «теплостен» и появление новых вариантов фасадного декора. За двадцать с небольшим лет у теплостена появилось немало модификаций, и не только в плане декора внешнего фасадного слоя, но и по конфигурации, стилям, габаритам.
Блоки теплостен
Блоки теплостен состоят из трех слоев: несущий, для обеспечения прочности и стабильности стены; утепляющий – на сегодня это может быть пенополиуретановое заполнение (но на многих производствах в качествах термовкладыша применяется морально устаревший полистирол, или минеральная вата); и финишный из цветного или фактурного бетона для декора фасада. Теплостен выпускают в различных декоративных стилях – с имитациями клинкера, различных видов каменной и кирпичной кладки, с отделкой под натуральный тесаный и полированный камень. На самом деле пределов разнообразию фасадного декора нет – внешний слой блока может имитировать практически любой натуральный или синтетический материал. Блоки точных геометрических форм монтируются на специальный клеевой состав по типу плиточного, наносимый очень тонким слоем. Стены из блоков теплостен сохраняют в доме комфортные условия и в жару, и в морозы.
Внутренний бетонный модуль блока изготавливается из легкого бетона на мелкозернистом наполнителе и цементном вяжущем, существуют также блоки на пористом бетоне и керамзитобетоне. От вида бетона несущего слоя зависит общая прочность блока. Варианты фиксации слоев полиблока различны: это может быть сквозное крепление стержнями стеклопластиковой арматуры, различные анкерные крепления из высокопрочных пластмасс, а также и сцепки без арматуры, по принципу пазогребневого соединения. Паз-гребень проходит внутри блока, по наружным граням термовкладыша. Единственной не вполне решенной проблемой на сегодня может быть минимизация холодных мостиков в продольных порядовых стыках блоков – необходим профессиональный монтаж на очень тонкий слой клея, и конечно, качественные блоки без погрешностей размера.
Теплостен – строительный материала 2022 года
Полиблок, теплостен, теплоблок или комбинированный блок – много названий для стенового блочного материала, который хоть и нельзя назвать революционным изобретением, но к новым стройматериалам списка 2021-22 года теплостен определенно принадлежит. Специалисты признают данные блоки одним из экологичных материалов, способных вписаться в новую архитектуру и тенденции строительства, максимально безопасного для окружающей среды.
Стандартный габарит теплоблока 400*400*200 мм, но изменение типоразмера успешно практикуется многими производителями. К тому же блочная кладка предполагает наличие однотипных доборных модулей – угловых, монтируемых в уровне перекрытий, армирующих и сейсмических поясов, а также и для выкладки различных архитектурных элементов – эркерных проемов, сложных дверных и оконных групп. Все эти блоки имеются сегодня на строительном рынке, и монтаж дома из теплоблоков точной геометрии соответствует современным тенденциям: можно строить быстро как конструктор из кубиков, стабильно, экономично – идеально для малоэтажного загородного строительства и домов нестандартной архитектуры.
