В домах с централизованной подачей газа нередко отсутствует горячее водоснабжение. Потому там зачастую применяется газовая колонка. В противовес бойлеру, она обеспечивает интенсивный нагрев проточной воды, одновременно не ограничивает пользователей в ее объеме. Устройство такого водонагревателя совсем простое, эксплуатация не требует особых условий. Но иногда в процессе работы агрегата возникают проблемы с подогревом. Чтобы избежать их, следует ознакомиться с конструкцией нагревательного оборудования, изучить самые распространенные причины поломок.
Принцип работы
Способ функционирования проточного газового водонагревателя такой:
- Газ сгорает, выделяется тепло.
- Разогревается теплообменник, который передает тепловую энергию воде.
- Подогретый водный поток направляется в трубопровод.
- Продукты горения выходят через дымоотвод.
Обычная колонка состоит из таких элементов:
- Корпус. Производится из термостойких металлических сплавов, скрывает детали. Некоторые модели водонагревателей содержат электронный дисплей, помогающий отслеживать работу оборудования. При поломке устройства на экране появляется предупреждающий сигнал.
- Термостат. Поддерживает постоянную температуру воды.
- Теплообменник. Это главный нагревательный элемент.
- Газовый клапан. При включенном кране обеспечивает подачу топлива.
- Камера сгорания. В ней газ преобразуется в тепло.
- Система розжига. Бывает механическая, автоматическая.
- Элемент питания.
- Газовая горелка.
- Дымоотвод.
- Вентилятор. Ускоряет вывод отработанных отходов.
- Водные клапаны (входной, выходной).
Если газовая колонка плохо греет воду, первопричина зачастую кроется в повреждении одного из вышеперечисленных элементов. Для нормализации работы водонагревателя требуется починить испорченную деталь либо заменить ее на новую.
Основные поломки
Существует множество причин, по которым газовая колонка не греет воду. Чтобы понять, как при необходимости самостоятельно ремонтировать нагревательный агрегат, нужно ознакомиться с каждой из поломок, изучить эффективные методы ее устранения.
Засорение дымохода
Сильно забитый мусором дымовыводящий канал не может обеспечить достаточную тягу. При плохой проходимости трубы тотчас срабатывает защитная система водонагревателя, функционирование прибора мгновенно блокируется.
Проверить наличие тяги возможно следующим способом:
- Зажечь спичку.
- Поднести ее к вентиляционному отверстию.
- Оценить состояние огня.
Если пламя отклонилось – тяга имеется, горит ровно – отсутствует. Решается такая проблема методом очистки дымохода, обеспечения беспрепятственного прохода воздуха через трубу.
Поломка системы поджига
Иногда при использовании водонагревателя возникают проблемы с поджиганием. Это касается лишь автоматических приборов, которые функционируют на батарейках. Обычно элементы питания садятся немного раньше, чем предполагается по инструкции.
Чтобы понять, почему газовая колонка не греет воду после замены батарейки, следует внимательно осмотреть контакты. Если последние окислились, их требуется почистить, затем попробовать зажечь агрегат снова.
Повреждение и засорение теплообменника
В процессе эксплуатации змеевик постепенно изнашивается, в нем может возникнуть течь. Зачастую это происходит с низкокачественными изделиями, которые сделаны из металла с добавками. Временно исправить ситуацию можно методом запаивания отверстий. При возможности дырявый теплообменник лучше сразу заменить на новый.
На нагревательном элементе газовой колонки со временем образуется накипь. Она препятствует свободной циркуляции воды по системе. Если водонагреватель применяется без фильтра, то процесс накопления извести значительно ускоряется. Засор теплообменника – распространенная причина, по которой газовая колонка плохо греет воду. Подобная проблема решается с помощью чистки змеевика от накипи.
Износ мембраны
Ненадлежащая работа водонагревателя зачастую связана с повреждением мембраны клапана. Последняя испытывает высокую нагрузку, в итоге грубеет, теряет эластичность или рвется. Как следствие, розжиг устройства запаздывает либо не происходит вовсе.
Предотвратить вышеописанную поломку невозможно, испорченный элемент требует замены. Специалисты рекомендуют периодически проверять работоспособность разделительной мембраны. Сделать это можно следующим образом: включить максимальный напор горячей воды. Если газовый агрегат погаснет, значит уже время менять деталь.
Поломка температурного датчика
Все газовые колонки содержат измеритель температуры. Он фиксирует текущие температурные показатели нагретой воды, передает сигнал при достижении требуемой величины.
Чаще всего поломка датчика проявляется таким образом:
- горелка водонагревателя зажигается, но спустя время внезапно затухает;
- периодически наблюдаются самопроизвольные включения и отключения устройства.
Неисправность измерителя температуры способны устранить лишь профессионалы.
Важно! Иногда газовая колонка плохо греет воду в летнюю жару. Это объясняется так: теплообменник стремительно нагревается, находящаяся в нем жидкость не успевает прогреться, одновременно температурный датчик фиксирует достижение требуемой температуры, потому отключает горелку.
Недостаточный напор воды
Бывают случаи, газовая колонка не греет воду из-за фальшивых срабатываний предохранительных датчиков. Когда водный напор чрезмерно слабый, система тотчас же отключает прибор.
Как решить проблему:
- Обратится в коммунальную службу. Возможно, образовалась утечка воды на трубопроводе.
- Прочистить фильтры.
- Удалить накипь с водонагревательного элемента.
- Проверить мембрану.
Иногда при минимальном напоре воды газовая колонка нагревает ее слишком сильно. Это касается лишь старых моделей, поскольку в них не предусмотрена система защиты: при отсутствии воды они продолжают гореть. В целях безопасности устаревшее устройство желательно заменить на современное.
Неисправности горелки
Случается, что водонагреватель функционирует, но не нагревает воду до требуемой температуры. Зачастую это происходит в результате слабого горения. Тогда жидкость просто не успевает прогреваться до необходимых показателей. В таких ситуациях огонь в горелке обычно чадит, обладает специфическим оттенком. Указанные признаки свидетельствуют о засорении запальника или горелки сажей, копотью.
Избавиться от такой проблемы поможет разборка горелочного устройства, тщательная очистка засорившихся деталей. Если имеется газовый фильтр, его также необходимо проверить на предмет засорения.
Внезапное затухание устройства
Если вода не нагревается по причине, что газовая колонка тухнет тотчас же либо через некоторое время после включения, возможны следующие поломки:
- Нарушен контакт магнитного клапана с термопарой. Это происходит из-за коротких замыканий, возникающих при повреждении изоляции. Как результат, прибор хаотично загорается и гаснет. Устраняется такая проблема методом замены проводов.
- Повреждение системы авторегулировки водонагревателя. Обнаружить подобную неполадку можно после непродолжительного наблюдения за работой прибора. Если он нормально функционирует на протяжении десяти минут, но потом гаснет и снова зажигается, необходимо ремонтировать датчик горения.
Совет! Ремонт электроники газового оборудования лучше доверить специалистам.
Водопроводный засор
Причиной плохого нагревания воды в газовой колонке может быть засорение водопровода. Чтобы устранить его, требуется:
- Установить на смесителе третье положение.
- Полностью открыть краны, заслонку.
- Подставить емкость для жидкости.
Если вышеописанные действия не помогли, следует обратиться к работникам коммунальной службы. Возможно, придется поменять старые трубы.
Течь в колонке
Газовый водонагреватель также плохо греет воду при образовании течи. Обнаружить ее просто: по трубкам течет маслянистая жидкость. Происходит это по таким причинам:
- Износились прокладки.
- Теплообменник пострадал под воздействием коррозионного процесса.
В первом случае необходимо заменить изношенные элементы на новые (желательно силиконовые), во втором – запаять отверстие. Для этого придется воспользоваться услугами мастера. При любых обстоятельствах пайка обойдется значительно дешевле, чем приобретение нового нагревателя.
Заключение
Существует множество причин, почему газовая колонка не нагревает воду. Проблема может скрываться внутри самого агрегата либо во внешних трубах. Для того чтобы отыскать неисправность и быстро устранить ее, рекомендуется ознакомиться с устройством водонагревателя, самыми распространенными поломками. Если самостоятельно отремонтировать прибор не удается, стоит обратиться к специалисту. Он качественно проведет ремонт, предоставит гарантию на выполненные работы. Любая газовая колонка будет служить намного дольше, если периодически проводить ее техобслуживание, вовремя прочищать трубы.
