Пластиковые окна сегодня устанавливают везде. Они отличаются прочностью, высокими эксплуатационными характеристиками и красивым внешним видом. Но случается, что в них появляются дыры. Это могут быть следы от убранных саморезов, трещины, вмятины от внешнего воздействия и другие недочеты.
Выбирая, чем заделать дыру в пластиковом окне, стоит обратить внимание на наиболее популярные способы. Их условно можно разделить на 3 типа: заливка внутрь жидкого средства (герметика, пластика, шпаклевки), заделывание чем-то твердым (заглушкой или кусочком пластика), внешняя «реставрация» (приклеивание пленки или накладки для подоконника).
Ремонт пластикового окна
Вот уже более 15 лет пластиковые окна являются невероятно популярными. Металлопластиковый профиль изготавливают из ПВХ (поливинилхлорида) – пластмассы, отличающейся высокой прочностью и стойкостью к внешнему воздействию.
Но случается, что в пластиковом окне появляются лишние отверстия. Это может быть связано с:
- Износом деталей и их разбалтыванием;
- Заменой старых деталей на новые;
- Установкой новых элементов (например, монтажом жалюзи).
Кроме того, следы могут остаться на подоконнике: трещины или царапины, следы повреждений от химикатов, цветочных горшков, горячих предметов и т.д.
При вытаскивании старых креплений нередко остаются некрасивые дырки. Они не только портят внешний вид конструкции, но и могут ухудшать изоляционные свойства окна. Чтобы этого не происходило, необходимо заделывать их. Стоит отметить, что само вкручивание саморезов не нарушает целостность окна. Благодаря своей конструкции, их шляпка плотно прилегает к поверхности конструкции и не пропускает воздух. Проблемы возникают только при выкручивании саморезов, когда остаются дыры.
Жидкие гвозди
Этот материал встречается во многих квартирах и домах. Они представляют собой строительный клей, в которой добавили мелкие наполнители. Жидкие гвозди используют для склеивания пластика, ПВХ, стекла, дерева и других материалов.
Существует 2 вида жидких гвоздей:
- Акриловые (можно использовать на любой поверхности, она абсолютно безопасны);
- Неопропиленовые (их производят из органического растворителя. Отличаются сильным неприятным запахом, токсичны. Их используют только в нежилых помещениях).
Жидкие гвозди отлично подходят для устранения дыр в пластиковом окне. Они схватываются за полчаса, герметичны, универсальны (подходят для разных поверхностей), не портят внешний вид.
Пользоваться жидкими гвоздями несложно:
- Сперва необходимо очистить поверхность и саму дырку изнутри, выровнять ее и загрунтовать;
- Влить жидкость внутрь и оставить на 1-3 суток до полного застывания;
- Убрать излишки, если они имеются, и отполировать поверхность.
Важно: нельзя использовать жидкие гвозди, если температура в помещении больше +35 градусов.
Герметик
Лучше всего использовать акриловый герметик подходящего цвета. Он хорошо заполняет пустоты, быстро застывает и имеет высокие эксплуатационные свойства. Кроме того, акриловый герметик легко покрасить – силикон окрашиванию не подлежит.
Процесс нанесения аналогичен использованию жидкого пластика или жидких гвоздей:
- Поверхность очищают от мусора и пыли изнутри и снаружи;
- Заклеивают место рядом с дырой малярным скотчем, чтобы не испачкать;
- При помощи шприца вливают герметик внутрь, стараясь не допускать пустот;
- Поверхность выравнивают мокрой тряпкой;
- Время полного высыхания указано на тюбике. После этого при необходимости герметик можно покрасить в цвет пластикового окна.
Реставрационная шпаклевка
Выбирая, чем заделать отверстие в пластиковом окне, не стоит забывать о шпаклевке «Cosmofen RM-mini». Она была разработана для реставрации пластиковых профилей при их повреждениях. Шпаклевка двухкомпонентная, состоит из жидкой смолы и порошка. Ее несложно использовать: необходимо очистить поверхность от пыли, в том числе убрать мусор и грязь внутри отверстия. Встряхнуть смолу и смешать с порошком, затем полностью заполнить отверстие и оставить на полчаса. В конце ошкурить поверхность до гладкости.
Важно помнить, что раствор застывает уже через 4 минуты. Необходимо действовать быстро.
Другие варианты
Случается, что в хозяйстве нет ни герметика, ни пластика, ни жидких гвоздей. В этом случае заделать дырку можно и подручными средствами.
- Можно использовать мебельную заглушку подходящего цвета и размера. Чтобы она не вывалилась, ее можно посадить на клей или герметик.
- Вместо заглушки можно использовать кусочек пластика. Его обрезают до нужного размера, вбивают внутрь и срезают лишнее, затем полируют место. При необходимости можно также использовать клей.
- Один из доступных вариантов – ламинированная пленка. Ее выпускают в разных видах, с разными узорами и фактурами, в том числе с имитацией дерева и камня. Пленкой легко закрыть все неровности и дефекты. Ее легко использовать: необходимо очистить поверхность, выровнять ее при помощи шпаклевки и наждачки. Отрезать кусок пленки (он должен быть на несколько сантиметров шире), наклеить на поверхность и разровнять полотенцем. Если образовались пузырьки, их нужно проткнуть иглой и выровнять. В труднодоступных местах пленку можно выровнять, нагрев ее феном. Это сделает материал более эластичным.
- Вместо пленки на подоконнике можно использовать специальные накладки из ПВХ. Поверхность нужно очистить, заполнить крупные дыры любым клеем. Затем обмазать подоконник клеем, положить накладку и положить сверху груз, оставить на несколько часов.
Если ни один способ не подошел, выход только один – полностью заменить деталь. Для этого потребуется обратиться в фирму, которая устанавливала окна.
О главном
Пластиковые окна довольно надежны и прочны, они не пропускают тепло и сквозняки. Но временами пластик может треснуть или прогнуться, в нем могут появиться отверстия, например, после вытаскивания шурупа.
Мне не раз приходилось заделывать дыры в пластиковых окнах. Я снимал жалюзи с нескольких окон, после вытаскивания саморезов остались некрасивые дырки. В первый раз я использовал реставрационную шпаклевку: ее нужно вливать сразу после готовности, так как она застывает на глазах. Но отверстие исчезло, его практически не видно, если не приглядываться.
Второй раз я выбрал акриловый герметик, который у меня был под рукой. Он легко наносится, быстро застывает, работать с ним одно удовольствие.
Однажды на даче я обнаружил трещину на подоконнике. Я залил ее герметиком и накрыл сверху пленкой. Это не только исправило проблему, но и оживило интерьер.
