Фаска – это специальный скос по краям доски ламината. Он бывает разной формы, глубины, а также может совпадать по цвету с покрытием или контрастировать, быть ламинированным или просто окрашенным.
Чтобы вы смогли выбрать тот вариант, который наиболее выигрышно подчеркнет цвет и фактуру ламината, важно разбираться в том, какими бывают фаски, чем они различаются между собой и какие функции выполняют.
Как правило, фаску делают либо по всем четырем сторонам доски, либо только по двум длинным. Она обрамляет покрытие, подчеркивая его границы. Ламинат с фаской несколько дороже аналогов без скоса. Стоимость увеличивается за счет двух дополнительных операций в производстве: прорез и окраска.
Основные функции фаски:
Эстетическая:
  • Пол с контрастной фаской может стать ярким акцентом в интерьере.
Практическая:
  • Скрывает мелкие щели между досками ламината и позволяет дольше сохранить первоначальный вид покрытия. В безфасочном варианте края панели, впитывая влагу, начинают приподниматься, приводя к изнашиванию кромки.
  • Помогает скрыть неровности пола, а также мелкие неточности, допущенные при укладке.
Виды фасок:
По месту расположения:
  • Двухсторонняя.
Такую фаску формируют вдоль длинных сторон панелей. Это несколько ограничивает выбор возможного способа укладки, так как свет должен падать на срезы.
  • Четырехсторонняя.
Более практичный вариант, так как допускает укладку панелей во всех направлениях. Срезы формируются на всех четырех сторонах ламината.
По типу скоса:
  • V-образная.
Скос формируется в результате снятия материала с торца панели под заданным углом. Характеристики среза зависят от производителя. Глубина достигает 2-4 мм.
  • U-образная.
Идея состоит в постепенном закруглении скоса к краю доски без оголения несущей плиты по кромке. Планка имеет цельную структуру поверхности защитного и декоративного слоя.
По глубине:
  • Обычная фаска (3-4 мм).
  • Микрофаска (до 1 мм).
Основное отличие такого решения заключается в габаритах. Глубина формируемой выемки не превышает 1 мм. В результате удается создать имитацию стыков и предотвратить скопление грязи.
По типу окраса:
  • Непокрашенная.
  • Прокрашенная.
Для защиты от негативного внешнего воздействия срез покрывается специальным составом, цвет которого зависит от стилистического оформления декоративного покрытия.
Надеемся, что данная информация была для полезной, и вы стали лучше ориентироваться в подобных напольных тонкостях. Главное, помните, что при выборе ламината важно ориентироваться не только на эстетические, но и на практические функции фаски.
