Тепловая защита – важная задача, которую требуется выполнить, чтобы надежно защитить коробку от негативного воздействия атмосферных сил, а внутри дома создать благоприятный микроклимат. Утепление фундамента дома снаружи чаще всего осуществляется при помощи пенополистирола или других утеплителей. Иногда для более надежной защиты применяется комбинирование технологий. При выборе материала важно учесть все окружающие условия.
Зачем осуществлять утепление цоколя фундамента снаружи
Цоколь и фундамент считаются наиболее уязвимыми частями любого здания, потому как именно на эти конструкции возлагается наибольшая нагрузка, которую оказывают несущие стены и перекрытия. Из-за того, что эта часть дома находится под поверхностью земли, она постоянно подвергается воздействию влажности и промерзанию.
Полезный совет! Утепление фундамента и отмостки – это задача, направленная на максимизацию прочности и долговечности конструкций, от которой в итоге и зависит срок службы самого здания.
Цоколь – продолжение фундамента, возвышающееся над поверхностью земли, которое затем переходит во внешние стены здания. Другими словами, эта часть строения представляет собой соединительный элемент фундамента и несущих стен, начинающихся от уровня пола на первом этаже. Именно цоколь защищает здание от повышенной влажности и холода, а также благодаря наличию цоколя дом имеет более привлекательный внешний вид.
Прежде всего, следует отметить, что утеплители должны обеспечивать комплексную теплоизоляцию как стены подвала (цоколя), так и отмостки вокруг здания. В противном случае говорить об эффективности подобных мероприятий будет неправильно. Теоретически можно осуществлять утепление фундамента изнутри и снаружи, но эффективность каждого способа будет различная.
Внутренняя гидроизоляция и утепление фундамента помогут изолировать помещение от проникновения холода, но в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем будет накапливаться конденсат, губительно воздействующий на стены. Кроме того, при проведении утепления фундамента изнутри дома цоколь не будет укрыт от мороза. В результате этого возможно появление трещин и их медленное расширение, что в итоге станет причиной снижения прочностных характеристик здания.
Утепление фундамента снаружи позволяет защитить от промерзания подвальное помещение и материал, из которого выполнен цоколь. Смещается также и точка росы в сторону изолирующего материала, который считается более устойчивым к влажности и низким температурам, чем сам цоколь. Итогом проведения работ становится теплый подвал и более длительный период эксплуатации несущей конструкции. Выполнять такие работы лучше на этапе строительства. Если делать это после завершения стройки, выполнить задачу будет намного сложнее.
Прежде чем утеплять фундамент дома, нужно ознакомиться с условиями, когда проведение работ может не понадобиться. Например, в случае если это небольшой дачный домик, предназначенный только для летнего использования, можно пропустить этот этап строительства. Другие ситуации, когда можно пренебречь выполнением наружных работ и ограничиться только утеплением пола:
- при невысоком цоколе – до 0,5 м;
- не всегда нужно проводить утепление мелкозаглубленного фундамента;
- в случае если здание располагается в благоприятных климатических условиях с отсутствием суровых зим.
Утепление фундамента дома снаружи: основные преимущества
Массивный железобетонный фундамент без теплоизоляции снаружи всегда будет мощным аккумулятором охлаждения зимой, вследствие чего холод будет распространяться на соседние строительные конструкции. Очевидно, что уровень пола в комнатах на первом этаже обычно расположен над подвалом, а стены и потолки имеют собственную изоляцию. Однако такое соседство всегда приводит к чрезмерным потерям тепла и, следовательно, к дополнительным затратам на энергию, используемую для отопления. Практика показывает, что оптимальный материал для утепления цоколя фундамента дает до 20-25% экономии тепла, невзирая на другие условия.
Первым важным аргументом в пользу утепления фундамента дома является предотвращение утечки тепла из здания. Высококачественная изоляция подвальных стен и отмостки вокруг дома значительно снижает (почти до 0 °С) последствия зимнего набухания почвы. Причина проста: возле подвала и под домом почва просто не замерзает.
Все регионы имеют свои показатели глубины промерзания почвы, которые зависят от климатических характеристик. Ниже этого предела температура поддерживается относительно постоянной из-за неизменного потока геотермального тепла снизу. Если не выполнять утепление фундамента частного дома, основание стен не способно остановить распространение промерзания почвы. В результате замерзает не только верхняя часть самого фундамента, но и полоска земли вдоль внутренней части ленты.
Важно! После того как утеплен фундамент дома, зона замерзания не достигает земли или стен основания, что убережет их от преждевременного разрушения.
Всем качественным железобетонным фундаментам свойственна определенная морозостойкость. Например, правильно приготовленный цементный раствор М300 обычно имеет морозостойкость F200, то есть он может выдерживать до 200 циклов замораживания и оттаивания без потери своих основных характеристик. Однако не следует думать, что один цикл равен одному году. Несколько десятков таких циклов могут происходить за один сезон, учитывая нестабильную осеннюю или весеннюю погоду. А это, в свою очередь, означает, что лучше всего предпринять меры, чтобы избежать воздействия на основу температурных перепадов, то есть утеплить фундамент дома.
Чем выполняют отделку фундамента частного дома
Если выполнена термоизоляция, зона замерзания не проникает в дом и не достигает стены фундамента. И это сразу дает много преимуществ. Вся высота ленточного фундамента – от подошвы до верхней части подвала – окажется примерно в одинаковых температурных условиях. Это означает, что в железобетонной конструкции не будет сильных внутренних напряжений, которые часто вызываются значительными тепловыми нарушениями. Отсутствие утепления ленточного фундамента становится одной из причин быстрого износа здания.
Чем утеплить фундамент? Еще совсем недавно для утепления цоколя использовалась смесь из глины с соломой, но за последние несколько десятков лет технологии улучшились. Было разработано большое количество новых теплоизоляционных материалов, которые характеризуются удобной формой и простотой монтажа. Все современные материалы должны отвечать таким требованиям:
- Низкая теплопроводность. Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучшими теплоизоляционными свойствами будет отличаться строительный материал.
- Низкий уровень водопоглощения. Утеплитель, подверженный впитыванию влаги, не выполняет возложенных на него требований и теряет свои потребительские качества. Особенно это опасно, если материал поглощает влагу в зимний период, когда замерзающая вода нарушает структуру листов.
- Высокая прочность на сжатие. Почва оказывает на основу большое давление, которое утеплитель должен переносить без изменения свойств.
- Устойчивость перед воздействием вредных микроорганизмов. Материал, подверженный размножению грибка, появлению плесени, быстро придет в негодность. Также листы утеплителя не должны подвергаться и воздействию грызунов.
Цена утепления фундамента будет зависеть от условий работы, от того, выполняется ли работа во время строительства или уже на этапе его завершения. На стоимость также оказывает влияние и тип используемого материала, где основными являются:
- распыляемый утеплитель – пенополиуретан;
- теплоизоляционные листы – пенопласт, пеноплекс, минвата, экструдированный пенополистирол;
- керамзит – недорогой, насыпной вид теплоизоляции;
- термопанели – состоят из трех слоев, включая финишный, где используется штукатурка или облицовочная плитка;
- теплая штукатурка;
- грунт.
Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом
Утепление фундамента пенопластом среди строителей считается одним из популярных методов, который предупреждает промерзание основания. Цоколь и фундамент обкладываются плитами пенополистирола, которые отличаются повышенной плотностью, толщина при этом не должна быть меньше 5 см. Среди основных преимуществ утепления фундамента пенополистиролом выделяются:
- высокие теплоизоляционные качества и оптимальный коэффициент теплопроводности;
- неспособность впитывать влагу или разрушаться под воздействием воды вследствие закрытой ячеистой структуры;
- длительный период эксплуатации – свыше 50 лет;
- хорошие звуко- и шумоизоляционные свойства;
- устойчивость перед воспламенением благодаря нанесенному антипирену;
- отсутствие возможности появления плесени или размножения грибка;
- простой и быстрый монтаж листов, легкая обработка и возможность самостоятельного закрепления без использования особого инструмента;
- невысокая стоимость материала и его монтажа.
Если говорить о пенопласте, стоит отметить, что у него есть значительный минус – неустойчивость перед грызунами, которые могут повредить листы. К недостаткам также можно отнести большое количество стыков между листами. Немного меньше отрицательных характеристик имеет экструдированный пенополистирол (пеноплекс), отличающийся меньшей толщиной, но большей плотностью.
Утепление фундамента и отмостки дома снаружи пенополистиролом выполнять эффективнее, чем обычным пенопластом, ввиду замковой системы стыков, обеспечивающей более плотное расположение листов относительно друг друга. Кроме того, материалу свойственна меньшая хрупкость, он не крошится при разрезании и выдерживает большую нагрузку.
Полезный совет! Утепление фундамента дома снаружи пеноплексом обеспечивает более тонкий слой утепления без ухудшения способности сохранять тепло. Это дает возможность не так сильно углублять оконные проемы, что позволит большему количеству солнечных лучей проникать внутрь.
Экструдированные полистирольные плиты обладают множеством различных преимуществ, включая легкость, высокое сопротивление теплопередаче, простоту обработки и монтажа (в том числе благодаря четким геометрическим формам панелей) экологичность, долговечность и многие другие.
При утеплении своими руками фундамента дома снаружи пеноплексом довольно легко рассчитать необходимое количество материала, особенно если есть план здания с параметрами, необходимыми для вертикальной и горизонтальной базовой изоляции. Расчет обычно основывается на стандартных размерах плит Penoplex (1200×600 мм) и в диапазоне толщины изоляции панелей «Penoplex F», разработанных специально для фундаментов (в мл):
- 20;
- 40;
- 50;
- 60;
- 80;
- 100.
Что такое вспененный пенополиуретан, как им утепляется фундамент
Утепление своими руками фундамента уже построенного дома в последнее время стало популярно выполнять при помощи вспененного пенополиуретана, характеризующегося отличными потребительскими качествами. Единственным минусом считается необходимость при нанесении использовать специальную установку, в которой под давлением происходит смешивание полиола и изоцианата, после чего начинается синтез полимера. В процессе реакции образуется углекислый газ, который создает обособленные друг от друга пузыри. Напыление осуществляется тонким слоем на заранее очищенный и подготовленный цоколь.
Перед тем как утеплять фундамент, рекомендуют ознакомиться с положительными и отрицательными качествами материала:
- Отличные теплоизоляционные свойства, которые улучшаются благодаря наличию пузырьков углекислого газа, потому как коэффициент теплопроводности у вспененного пенополиуретана несколько ниже, чем у воздуха.
- Устойчивость к плесени и размножению грибков.
- Непрерывность нанесенного слоя без промежутков, стыков, трещин или швов.
- Небольшой вес, что позволяет использовать раствор на домах с любым типом фундамента. При этом высокая прочность, жесткость и эластичность.
- Легкий ремонт. При повреждении определенного участка его легко очистить и заполнить новой порцией полимера.
- Быстрое нанесение. Распыляемая теплоизоляция выполняется не дольше одного дня.
Помимо необходимости использования специальных средств для нанесения, к недостаткам можно отнести высокую стоимость материала и невозможность самостоятельного выполнения работ.
Как используется минеральная вата и теплая штукатурка для утепления фундамента
Под минватой понимается целый ряд строительных материалов, но для утепления цоколя или фундамента применяется чаще всего базальтовая вата. Исходным сырьем являются горные породы, из которых в процессе нагревания и расплавления вытягиваются тонкие нити, служащие основой утеплителя. Производится материал в рулонах или плитах. При этом использование рулонной минваты позволяет в итоге получить минимальное количество швов, но плиты при этом отличаются повышенной прочностью. Основные преимущества применения материала:
- оптимальный коэффициент теплопроводности, обеспечиваемый за счет присутствия волокнистой структуры;
- хорошая звукоизоляция;
- низкая подверженность горению, потому как основу составляют минеральные вещества;
- высокие показатели паропроницаемости;
- повышенная прочность и устойчивость перед механическими повреждениями;
- неподверженность плесени, воздействию грибков и грызунов.
Используя минеральную вату, можно легко и быстро выполнить своими руками утепление фундамента дома снаружи. Несмотря на то, что многие производители отмечают способность материала пропускать воду и не впитывать влагу, это не совсем так. Листы по большей части могут накапливать влагу, при этом теплоизолирующие свойства значительно сокращаются. Чтобы избежать такой ситуации, некоторые производители добавляют в материал определенные гидрофобизирующие вещества, но даже в этом случае требуется выполнить надежную гидроизоляцию, что повлечет за собой дополнительные затраты на монтаж.
К теплой штукатурке относят сухие клеящие смеси, которые не похожи на облицовочный материал. Чаще всего в состав утеплителя входят опилки, вермикулит и пенополистирол. Главным преимуществом нанесения считается монолитность конструкции теплоизолятора, а также простой монтаж. Применять теплую штукатурку разрешается сразу после просыхания предварительного грунтового слоя. Если не требуется нанесения двух слоев, то можно выполнять монтаж без армирующей сетки, что значительно удешевляет работы. Среди недостатков выделяются:
- высокий уровень водопоглощения, из-за чего требуется проведение гидроизоляции;
- небольшой слой нанесения, который не всегда может обеспечить должный уровень теплоизоляции;
- большой вес после применения;
- необходимость покрытия финишным слоем.
Использование для утепления фундамента керамзита и термопанелей
Керамзит считается легким материалом, имеющим много крупных гранул. Основу утеплителя составляет легкоплавкая глина, которая в барабанной обстановке вспучивается и закаливается. Керамзит представляет собой безопасный и экологичный материал, отличающийся самой низкой стоимостью. Подойдет для утепления фундамента деревянного дома, который не предназначен для круглогодичного проживания людей. Главные плюсы приобретения:
- хорошая шумо- и теплоизоляция, обеспечиваемая благодаря пористой структуре;
- маленький вес;
- хорошая морозоустойчивость и огнеупорность.
Главный минус использования – способность к впитыванию влаги, что недопустимо в условиях цоколя или фундамента. Для того чтобы решить эту проблему, применяется хорошая гидроизоляция, обязательно обустраивается дренаж путем выкапывания рва глубже фундамента, на дно которого укладывается геотекстиль. Поверх него насыпается щебень средней величины, устанавливается труба с отверстиями, через которые будет отводиться влага.
Затем снова идут слои щебня и геотекстиля, после чего все засыпается песком. После выполнения подготовительных работ на глубину фундамента монтируется деревянная опалубка и настилается рубероид таким образом, чтобы он покрывал и стенки здания, и стенки рва, при этом швы проклеиваются. В опалубку засыпается керамзит неоднородной фракции, после заполнения она закрывается крышкой, которую устанавливают под наклоном 45°. Это делается для того, чтобы защитить цоколь от атмосферных осадков, включая росу.
В основе термопанелей лежит жесткий пенополиуретан, положительные свойства которого не отличаются от пеноплекса. Главное преимущество использования – наличие декоративной верхней оболочки, которая может имитировать любой материал. Для фундамента и цокольного этажа чаще всего применяется имитация камня, кирпича или плитки. Стоимость утепления фундамента этим материалом варьируется от 2 тыс. рублей за м², но благодаря тому, что панели полностью готовы к использованию, наклеить их получится самостоятельно. Другие положительные качества:
- устойчивость к влажности и хорошая теплоизоляция;
- привлекательный внешний вид;
- отсутствие вероятности появления плесени.
Помимо высокой стоимости, к недостаткам относят также необходимость применения качественного и дорогого клеящего средства, а также соблюдение особенной тщательности при поклейке. Для наклеивания панелей также необходимо иметь идеально ровный цоколь или же придется дополнительно монтировать обрешетку, но в результате получится эффективно защищенный цоколь.
Полезная информация! В некоторых случаях в качестве временного материала для утепления используют обыкновенный песок или землю, которыми засыпают цоколь вплоть до высоты пола на первом этаже. Однако придется вынести вентилирующие отверстия выше уровня земли, а установить окна не получится вовсе.
Особенности утепления свайного фундамента, ленточного и плитного основания
Утепление плиты фундамента по технологии напоминает выполнение теплоизоляции бетонного пола по грунту. Для этого в первую очередь трамбуется грунт, поверх которого укладывается геомембрана, защищающая фундамент от капиллярного подъема грунтовых вод. Далее идут такие слои:
- щебеночно-песчаная подушка, повышающая несущие способности грунта и правильно распределяющая нагрузку;
- рулонная гидроизоляция;
- утеплитель, чаще всего применяется пенополистирол или пеноплекс.
Для утепления ленточного фундамента существует большой выбор технологий. Наряду с утеплением снаружи фундамента пеноплексом используется методика несъемной опалубки, нанесение распыляемого утеплителя или же отделка керамзитом. Минеральная вата в этом случае применяется редко ввиду ее способности впитывать влагу.
Если выбирать метод несъемной опалубки, то его нужно планировать еще на этапе строительства, потому как теплоизоляционные материалы, используемые для утепления фундамента, являются неотъемлемой частью конструкции
Это интересно! При выполнении несъемной опалубки одновременно решается два вопроса – утепление фундамента как снаружи, так и изнутри.
Опалубка изготавливается из различных материалов, но чаще всего происходит утепление цоколя фундамента снаружи пеноплексом или пенополистиролом. Перед началом работ требуется из утрамбованного грунта выполнить углубление для отмостки, которое дальше заполняется по очереди такими материалами:
- щебнем;
- песком;
- гидроизоляцией;
- утеплителем;
- опалубкой;
- армирующим слоем;
- бетоном.
Не менее важной является изоляция основания из свай или столбов. Конечно, при правильно спроектированном фундаменте этого типа ему больше не угрожают силы, вызывающие замерзание, или разрушительные воздействия влажности почвы. Однако существует ряд других, не менее важных вопросов, которые решаются только путем создания теплоизоляции.
Железобетонные решетки или столбовые сваи требуют теплоизоляции, которая должна быть не меньше основания полосы. Важно понимать, что сваи часто связаны с монолитной железобетонной решеткой, которая без надлежащей изоляции становится мощным холодильным элементом. Характерной особенностью фундамента на сваях является наличие зазора между землей и перекрытием первого этажа, где обычно прокладываются инженерные коммуникации.
Утепление свайно-винтового фундамента деревянного дома чаще всего сопровождается декоративной отделкой этой части фасада. В любом случае пространство между домом и поверхностью земли будет закрыто со всех сторон и не станет местом накопления грязи или мусора. Мероприятия по утеплению свайно-винтового фундамента необходимы также для обеспечения комфортного проживания, увеличения срока службы здания и улучшения внешнего вида сооружения.
Технология утепления фундамента пеноплексом
Эту технологию можно использовать при уже готовом фундаменте, поэтому ее можно проводить как на этапе строительства, так и во время ремонта. Если выполнять работы уже после возведения здания, то потребуется откопать и полностью очистить основание. После этого обязательно нужно создать надежную гидроизоляцию при помощи битумного праймера, на который затем снизу вверх монтируют полосы рулонных материалов, уложенных внахлест.
После выполнения гидроизоляции продолжается установка теплоизоляционных материалов. При утеплении своими руками пеноплексом фундамента, покрытого гидроизоляцией, могут использоваться различные методы и материалы. Лучше всего купить специальный клей, предназначенный для теплоизоляционных работ. Экструдированный пенополистирольный лист хорошо удерживается на вертикальной поверхности.
Важно! Работа всегда начинается снизу – от основания фундамента. Если форма основания сложная, то есть имеется несколько переходов от вертикального к горизонтальному, целесообразно повторить всю конфигурацию при помощи изоляции. Чтобы минимизировать промежутки между материалом, необходимо максимально близко наклеить листы.
Для минимизации возможности перемещения листов в результате давления почвенного слоя обязательно при утеплении фундамента дома пеноплексом требуется фиксировать листы с использованием дюбелей-зонтиков. Отверстия для крепления просверливаются в основании непосредственно через изоляционные плиты, уже установленные на клеевом растворе. Диаметр и глубина отверстия напрямую зависят от толщины изоляции, материала стенки и модели выбранных дюбелей.
Обычно считается, что расширительная часть дюбеля входит в стену фундамента на 45-60 мм. Количество этих элементов на стандартной плите – 5-6. После того как отверстия будут подготовлены, дюбели вставляются в них так, чтобы колпачки опирались на изолирующую панель, а затем вбиваются расширительные прокладки (в зависимости от конкретной модели крепежа). Если на основании результатов теплотехнических расчетов установлено, что требуется двухслойная изоляция, то второй ряд теплоизоляционных плит монтируется на первый таким образом, чтобы швы между блоками смещались.
На последнем этапе работы по утеплению цоколя фундамента пеноплексом наносится клеевой раствор, затем крепится армирующая стекловолоконная сетка, которая потом штукатурится и отделывается выбранным облицовочным материалом.
Утепление фундамента – важная задача, которая помогает продлить срок службы основания, соответственно, и всего здания. Выбор утеплителей и способ проведения работ зависят не только от материала, из которого изготовлен фундамент, но и от окружающих условий, например, от близости грунтовых вод, типа почвы и климата. Изоляция фундамента будет эффективной только в том случае, если она является частью общего «набора» теплоизоляции утопленного фундамента, грунта по периметру здания, пола первого этажа и стены фасада. Не должно быть разрывов между компонентами всей системы, иначе тепло будет постоянно выходить.
