Строительная полиуретановая масса – популярный материал, который используют при установке окон. Удобный, практичный герметик помогает быстро заделать щели в проемах. Вещество неустойчиво к воздействию внешней среды, поэтому после застывания нельзя оставлять открытым. В обзоре подробно рассмотрим, чем замазать монтажную пену.
Зачем нужно защищать
Вспененный строительный полиуретан на воздухе твердеет. При открытии баллона под давлением жидкое вещество выходит наружу. Под воздействием химической реакции средство кипит, образовывая много пузырьков.
После запенивания строительный материал расширяется в 20 раз, распределяется по щелям внутри проема. Процесс увеличения в объеме продолжается в течение суток. После высыхания монтажная масса фиксирует стеклоблок в нужном положении. Плюсы пены:
- Адгезия с разными по типу поверхностями. Вещество обеспечивает надежную сцепку для древесины и бетона, кирпича и цемента.
- Отсутствует усадка. Качественные виды после полимеризации не уменьшаются в размерах.
- Надежная изоляция. Вспененный материал не пропускает в помещение холод, шум.
Строительная масса неустойчива к воздействиям внешней среды. Без защиты монтажной пены на улице вещество быстро разрушится. Солнце, влага и перепады температур активно уничтожают вспененный полимер. Уже через 2-3 месяца материал желтеет, становится рыхлым и не герметизирует щели. В комнату проникает холод, сквозняки и шум извне.
Монтажную пену заделывают и внутри помещения. Выпирающая масса со временем темнеет, выглядит не эстетично, поэтому первым делом заботятся о декоративности проема. В жилье не такая агрессивная среда, как за окном, и строительный полиуретан разрушается медленнее. Вещество накапливает влагу из конденсата на стеклах, что приводит к крошению и потере герметичности.
Подготовительные работы
После установки стеклоблока пространство вокруг конструкции нужно подготовить. Процесс полного высыхания длится сутки. Весь этот период вспененное вещество продолжает расширяться, заполняя собой пустоты внутри рамы.
Остатки монтажной пены убирают с поверхности окна сразу после установки. Влажную массу легко оттереть мокрой тряпкой или поддеть куском пластика, например, старой банковской картой. Если материал уже застыл, то убрать дефекты поможет ацетон. С сильными загрязнениями справятся специальные смывки для очистки оборудования («Макрофлекс», «Космофен»).
Через неделю после монтажа можно удалять остатки строительной пены. Выступающие за края косяка наплывы удобно срезать ножом с косым лезвием. Аккуратным движением проводят по застывшей массе, создавая красивый шов с ровными гранями.
Прежде, чем защитить монтажную пену с улицы, надо тщательно зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой. Если будут использовать декоративные панели, то сверху материал прикрывают специальным полимерным скотчем. Ленту медленно приклеивают по периметру, скрывая внутреннее пространство от солнца.
Если будут шпаклевать, то заделка монтажной пены требует большей подготовки. В твердой массе вырезают борозду, глубиной в 2 мм. Материал наносят при помощи шпателя. Толщина слоя – 3 мм. После высыхания по поверхности проходят мелкой наждачкой, грунтуют и приступают к оформлению.
Чем можно замазать
Если не знаете, чем заделать монтажную пену надежно, то рекомендуем остановить свой выбор на штукатурных смесях. После высыхания составы создают вокруг рам плотный, твердый слой. Качественный материал не трескается от солнца, жары и морозов.
Известково-цементный раствор – отличная защита монтажной пены от ультрафиолета с улицы. Чтобы строительная масса гармонировала с окном, используют затирки в тон рамы. После замешивания вещество распределяют шпателем по проблемным участкам, замазывая остатки вспененного полимера. В итоге должна получиться ровная, однородная поверхность из бетона. Излишки удаляют краем инструмента.
У известково-цементного раствора низкая эластичность, поэтому перед шпаклевкой в состав добавляют специальные присадки. Дополнительные ингредиенты улучшают пластичность и облегчают нанесение. Материал долго сохнет – 3 суток и более.
При работе внутри помещения лучше применять гипсовую штукатурку. Алебастровая защита монтажной пены проста в использовании. Белую массу распределяют и выравнивают шпателем, создавая тонкий слой в 2-3 мм. В теплой сухой комнате (+22 С и выше) вещество твердеет в течение суток, через 2 дня можно приступать к оформлению.
Если не знаете, чем защитить монтажную пену в помещении быстро, то возьмите полиуретановый или силиконовый герметик. Вещество отлично подойдет для рамы с уже готовыми откосами. Пастообразный материал удобно распределять специальным инструментом в виде уголка.
Чем закрыть пену
Окно должно быть теплым, красивым и гармонично оформленным. Штукатурка не всегда подходит, поэтому владельцы ищут более практичные и простые технологии. Прежде, чем закрыть монтажную пену, рекомендуем изучить 3 популярных способа.
Быстро
Полиуретановую массу изнутри и снаружи можно спрятать под потолочными пластиковыми панелями. Ламели с жесткими ребрами или крепежами по краям элементарны в сборке. Перед установкой изделия нарезают кусками, подходящими под размеры проема. Доски нанизывают, продвигаясь от одной части стеклоблока к другой. В качестве фиксирующего состава используют строительную пену.
Панели из ПВХ имитируют фактуру камня или древесины, бывают матовыми и лакированными. Принт на поверхность наносят методом термопечати. По краям конструкции надевают декоративные наличники. Недорогие ламели из поливинилхлорида не боятся морозов, влажности и ультрафиолета.
Если окна дополнительно надо утеплить, то советуем брать сэндвич-панели. Многослойный материал состоит из:
- минеральной ваты;
- стекловолокна;
- пенополистирола.
Ингредиенты спрессовывают, получая тонкие плиты. Жесткие ламели приклеивают непосредственно к откосу или прибивают скобами к каркасу из брусков. Чтобы конструкцию обездвижить, на время сушки детали закрепляют обычным скотчем.
Сэндвич-панели – отличная защита пены от ультрафиолета и влаги. По стоимости виды в 2 раза дороже, чем вариант из ПВХ. Долговечное сырье прослужит несколько десятков лет без изменений в структуре.
Визуально материал выглядит более выигрышно, чем модели из поливинилхлорида. Покрытие выпускают в разных текстурах, цветах. Поверхности бывают как роскошными бархатными, так и яркими глянцевыми. По заказу можно нанести индивидуальный рисунок.
Надежно
Если пену надо закрыть основательно, то лучше взять гипсокартон. Прочные двухслойные плиты помогают создать вдоль рамы идеально ровную конструкцию с четкими, прямыми углами. Материал выпускают в форме листов, которые удобно резать ножовкой по металлу. Для оконных откосов используют влагоустойчивые (зеленые) модели с пропиткой от плесени.
Если поверхность проема ровная, то гипсокартон прикручивают саморезами или приклеивают на шпаклевку (монтажную пену). При работе с раствором для лучшей сцепки готовые части увлажняют, плотно прижимают к стене и подпирают опорами. В среднем, такая конструкция сохнет два дня.
Если поверхность неровная, то гипсокартон придется монтировать на короб. Каркас собирают из металлопрофиля или тонких реек. Обрешетку ставят на внешнюю и внутреннюю сторону стеклоблока. Большие пустоты между перегородкой и листом стоит заполнить минеральной ватой. Детали прикручивают к конструкции саморезами.
Гипсокартонную защиту пены шпаклюют гипсовым раствором. По углам приклеивают перфорированную планку, которая помогает сформировать идеально ровную линию. Алебастр наносят шпателем, выравнивая и убирая лишний материал. Откос оставляют сохнуть.
Поверхность над монтажной пеной нужно правильно декорировать. Проще всего покрасить эмалью на водной основе, нанести трафаретные изображения или разрисовать. В проеме гармонично смотрится фактурная штукатурка, керамическая плитка или мозаика.
Красиво
Если не знаете, чем защитить застывшую монтажную пену эффектно, стоит взять древесину. Для оконных проемов стандартных размеров подойдет доска или панели. Для широких конструкций используют вагонку.
Если поверхность перегородки ровная, то материал фиксируют на строительную пену. Детали предварительно вымеряют, разрезают по параметрам проема. Массу наносят на стену, сверху прижимают древесину. Для надежности элемент дополнительно прикручивают саморезами.
Если откос неровный, то материал устанавливают на короб из брусков. Панели фиксируют к конструкции болтами, шляпки прячут под декоративными колпаками. Пустоты заполняют слоем утеплителя, иначе внутри будут возникать «островки холода».
Древесину по периметру окна надо обязательно защищать, иначе сырье разрушится от неблагоприятных условий. Уличные поверхности покрывают антибактериальными и водоотталкивающими растворами. Материал в комнате можно лакировать, покрасить или тонировать морилкой.
Заключение
Монтажную пену после установки окна надо прятать от солнца, жары и холода, иначе материал разрушится. Если нужно быстро защитить щели, то лучше использовать панели (сэндвич, ПВХ, вагонку). При помощи гипсокартона и шпаклевки создают очень крепкое долговечное покрытие, которое переживет стеклоблок. После высыхания раствора поверхность окрашивают, облицовывают плиткой или наносят декоративную штукатурку.
