Заделка швов гипсокартона входит в технологию подготовки основания под отделку. Заделывать гипсокартонные швы необходимо по ряду причин, и несмотря на обилие информации по технологии заделки швов ГКЛ, вопросы все же возникают, причем с той же частотой, что и ремонты – и чисто косметические, и с частичным монтажом гипсокартона. Листы ГКЛ предназначены для обшивки, облицовки, декора, но сами они абсолютно лишены декоративных качеств и требуют полноценной финишной отделки. А любая отделка невозможна без скрупулезной подготовки основания, и касательно ГКЛ подготовка напрямую влияет не только на эстетику будущей отделки, но и на ее прочность и долговечность.
Если пренебречь подготовкой гипсокартона под отделку, возможен целый список негатива:
  • Кромки ГКЛ – это открытый гипс между слоями картона, поэтому впитывают влагу, что приводит к разбуханию и разрушению обшивки.
  • Примыкания листов без заделки реагируют на изменения влажности и температуры, что может привести к трещинам в окраске и обоях.
  • На финишной отделке со временем проявляются пятна, меняется оттенок, могут появиться неровности и стать видимыми линии стыков ГКЛ, а в самом негативном варианте и сквозные трещины.
Несколько нюансов подготовки ГКЛ:
  • При монтаже гипсокартона всегда оставляют технологические зазоры до 2 мм, этого достаточно для тепловой компенсации.
  • Все открытые торцы ГКЛ (заводские прямые кромки листов защищены картоном и разделывать их не нужно, но стык прямого и резаного листа тоже разделывается «на уголок») грунтуют для укрепления торцов и улучшения адгезии с шовной шпаклевкой.
Заделка швов предусматривает применение специальных материалов – самые популярные и недорогие, проверенные многолетней отделочной практикой: Волма Шов, Основит Шов, немало и других качественных шпаклевок для ГКЛ. Выбирают шпаклевку в зависимости от условий работы помещения, влажности, возможного диапазона изменений линейных размеров листов (шпаклевка может иметь плюсы эластичности, повышенной прочности и влагостойкости). Заделка строительным гипсом без добавок возможна, но нерациональна. После заделки швов ГКЛ под гладкую окраску или обои без яркой фактуры обязательно делают шпатлевание полностью стен и/или потолков, и здесь возникает еще одна проблема: шпаклевка растрескивается в швах. Но все решаемо и давно отработано – чтобы трещин в подготовке не было, стыки проклеивают серпянкой или специальной бумажной лентой для ГКЛ.
Заделка швов гипсокартона серпянкой
Заделка швов гипсокартона серпянкой – необходимость, иначе шов растрескается в первый же отопительный сезон. Серпянка армирует стык и упрощает подготовку под чистую отделку. Серпянкой проклеивают и углы, но вот для поперечных и других сложных стыков специалисты рекомендуют бумажную ленту.
Ленты для заделки швов ГКЛ
Лента для стыков ГКЛ, ДСП, ДВП и других плит хотя и бумажная, но при смачивании водой не рвется. Шероховатая текстура обеспечивает хорошую адгезию, лента не сдвигается в слое пластичной шпаклевки. Микроперфорация бумаги предотвращает скопление воздуха под лентой, пузырей не образуется. На ленте есть разметка – линия, по которой центрируют ленту вдоль стыка. Со шпаклевкой бумага сцепляется «намертво», а гладкую поверхность можно окрашивать. Популярны ленты Кпаuf, Unibob (углоформирующие ленты для ГКЛ), отечественный “Зубр” с армирующими полосками, есть множество вариантов лент и других брендов.
Основные этапы подготовки ГКЛ под чистую отделку:
  1. Подготовка к заделке стыков: подкрутка саморезов, разделка стыков на уголок, грунтовка торцов.
  2. Приготовление рабочего раствора шпаклевки из сухой смеси.
  3. Заделка стыков смесью.
  4. После полной просушки – шлифовка заделанных стыков.
Теперь подробнее о каждой операции:
  1. Подготовка начинается с очистки: удалить острым ножом крупные заусенцы, задиры и прочие дефекты картона, проявившиеся после монтажа. Важно правильное расположение шляпок саморезов: они должны быть утоплены в слой картона, но не уходить в гипсовую «начинку». Выступающую шляпку подкручивают до правильного положения, а утопленный саморез придется извлечь и вкрутить на 2-3 см поодаль, а отверстие потом следует зашпаклевать.
  2. Расшить стыки резаных листов под 45 град, на глубину не более 2/3 от толщины листа. Работать удобно монтажным ножом. Очень быстро можно разделать кромки дрелью с насадкой на конус, но при этом придется работать в респираторе и после разделки стыков заново обеспыливать стены. Сразу же после разделки стык грунтуют, промазывая торцы и захватывая еще 10-15 см по сторонам будущего шва.
  3. Приготовленная из сухой смеси шпаклевка имеет время жизни до 30-40 мин, но точное время нужно смотреть в инструкции на упаковке. Готовят шпаклевку так:
  4. Насыпают сухую смесь в воду, замешивают строительным миксером (или дрелью с насадкой) на средних оборотах, чтобы не вовлекать лишний воздух. Затем дают отстояться минуты 3 и еще раз перемешивают, и сразу же приступают к заполнению швов.
  5. Сначала замазывают шов, сильно вдавливая смесь до полного заполнения. Затем на стык наносят тонким слоем шпаклевку с расчетом, чтобы полоска была шире ленты-серпянки. Ленту утапливают в шпаклевку, удаляют лишнюю смесь и как можно ровнее заглаживают место стыка. После того, как шпаклевка схватится, наносят выравнивающий слой по всей длине шва и разравнивают широким шпателем.
Самый долгий и трудоемкий процесс – шлифовка: малярной сеткой, теркой, наждачной бумагой – стык должен стать гладким и заподлицо с поверхностью ГКЛ.
Угловые стыки удобнее заделывать угловым шпателем, а вместо серпянки часто берут перфорированный пластиковый уголок.
