Кюринг, силер, влагоудерживающая пропитка, мембранообразователь для бетона – все эти названия относятся к группе защитных составов для бетона, в основном базирующихся на полимерном вяжущем. Внешне состав кюринга – белесоватая (водная дисперсия) или прозрачная (база – растворитель) жидкость, выпускается кюринг в герметичной таре и готовым к работе. Необходимость кюринговой защиты обусловлена и составом, и технологией бетонов: поверхности конструкций сразу после укладки смеси начинают испарять воду, и без защитных мер это приводит не просто к потере эстетики и появлению трещин, но и к существенному ослаблению несущей способности у поверхности. Такой бетон в эксплуатации будет сильнее пылить, быстрее терять механическую прочность и целостность, возможны крошения и заметные трещины. Уход за бетоном включает целую систему мер по обеспечению нужной температуры и влажности, и своевременный кюринг – одно из самых важных средств. Можно защищать бетон от испарения влаги п/э пленками, опилками, смачивать и поливать водой, но современная защита кюрингом проще и зачастую эффективней.
Строго говоря, пропитки и кюринг – это совершенно разные составы и процессы, хотя и связанные с защитой бетона: сначала бетон защищают кюрингом, а впоследствии можно применить и пропитку, в том числе и цветную. У пропиток разные составы и назначение, можно применять специальные пропитки сразу после топпинга пола, или же после полного набора прочности бетоном конструкции, через 28 суток; крайне важно читать инструкцию производителя и следовать ей. Пропитку (лакировку) можно повторять по мере необходимости и в зависимости от условий эксплуатации бетона; кюринг же делается один раз, для обеспечения всей последующей работы бетона. Конечно, кюринг – не панацея от всех проблем и не способен улучшить ситуацию, к примеру, при расслоении бетона и других нарушениях технологии. Кюринг всего лишь актуальный пункт ухода за бетоном после укладки.
Кюринг для бетона
Кюринг для бетона при нанесении на схватившуюся, но еще не затвердевшую основу (в течении первого дня твердения), превращается в мембрану «двойного действия»: из твердеющего бетона влагу почти не выпускает, но при этом обеспечивает проницаемость для пара. Специалисты рекомендуют применять кюринг-пропитки и при ремонте бетона тиксотропными смесями, поскольку местные реставрационные заплатки должны и набрать прочность, и прочно сцепиться с основанием. Специальный состав сработает только в нормальных условиях влажности, причем даже двойное смачивание основы не полностью предотвратит капиллярное впитывание воды старым бетоном, и в такой ситуации защитить заделку кюрингом означает выполнить условия ухода за бетоном. Полиэтиленовая пленка и «душ три раза в день» уже не понадобятся, состав наберет прочность и соединится с монолитом.
Для полов и стен, где поверхностные испарения влаги однозначно приведут к потере прочности финишного слоя, кюринги входят в основную технологию и могут наноситься и на шлифованные бетонные полы после проходки «вертолетом», и в течении первых двух суток после укладки бетона; в помещениях и на улице.
Кюринги нужны не только для промышленных полов, для создания бетонного основания террасы или декоративного штампованного пола или подиума мембранообразующие пропитки высоко востребованы. Кюринг обеспечивает и защиту в период набора прочности, и поддерживает декоративность в период эксплуатации. Видов и составов кюрингов достаточно много, и предназначены они для различных целей и базируются на различных вяжущих. Водные полимерные дисперсии наиболее востребованы.
Применение кюринга
Защита от потери влаги в период набора прочности необходима всем бетонным конструкциям без исключения. Но особенно актуален правильный уход за полами, а также и обеспечение нормальных условий твердения местным заделкам при ремонте и реставрации, ведь чем больше поверхность бетона и меньше массив, тем опаснее потеря влаги, необходимой для гидратации вяжущего и в итоге для создания полноценного цементного камня, прочного в массе и без поверхностных трещин.
Кюринг необходим бетонам всех видов, на любых вяжущих и с любой отделкой финишного слоя:
- Шлифованному бетону;
- Полам с топпингом для упрочнения верхнего слоя; после затирки спецмашинами для бетона (вертолет);
- Полимерцементным, пескоцементным, пескобетонным, бетонам на натуральном и полимерном заполнителе;
- Массивам и монолитным линейным конструкциям;
- Против высолов на кирпиче и бетоне.
Виды кюринга
Кюринг может базироваться на растворителе или на водной основе. Работают все кюринги в принципе одинаково, небольшое отличие есть только при нанесении:
- Кюринг на основе растворителя по определению токсичен и может быть огнеопасным, и распыляют такие средства при полном обеспечении противопожарных мер. Зато активен такой кюринг весь период твердения бетона – 28 суток влага не испаряется из бетона. Внешне такой кюринг абсолютно прозрачен.
- Водный кюринг – непрозрачный состав белесоватого цвета, но после высыхания образует прозрачную пленку. Работает не 28, а всего лишь 7 суток, но эти сутки набора прочности самые «опасные», причем бывают ситуации, когда работать надо быстро и не применять токсичных веществ. Водный раствор проникает в бетон и предотвращает микротрещины. Полностью просыхает на поверхности за 1-1,5 часа, а работать начинает через 7-8 часов. Подходит для всех видов бетонов. Еще один плюс водного состава – не токсичность, пожаробезопасность, никаких проблем для хранения на участке.
Кюринг необходим и процессе создания декоративного мытого бетона, и для создания конструкций из штампованного бетона при благоустройстве участка.
