Современные принципы частного домостроения подразумевают оформление входа загородного дома или коттеджа не просто дверями, а входной группой. Правильно оформленная входная группа в частный дом создает такое важное первое впечатление о жилье и его хозяевах, делает эксплуатацию жилья более комфортной. Разбираемся, какими особенностями обладает эта архитектурная деталь, из каких конструктивных элементов состоит и каким требованиям должна соответствовать.
Что называют входной группой и как используют
Входная группа – это способ оформления входа в дом, сложившийся в современном виде сравнительно недавно. Под названием понимается единая композиция архитектурных деталей, декоративных элементов и инженерных систем, решающая одновременно две задачи, эстетическую и функциональную.
Композиция разрабатывается с учетом архитектуры фасада и стилевого решения всего строения. Но от ее исполнения зависит не только эстетичность, но и другие важные характеристики дома: безопасность, энергоэффективность и приватность.
Правильно подобранная композиция у входа помогает улучшить внешний вид строения, делает вход более презентабельным. Неслучайно входные группы все чаще используют не только при возведении, но и при реконструкции загородных домов, коттеджей и других построек, расположенных на частной территории. Подобное оформление становится популярным у частных владельцев, организаций, предприятий.
Предъявляемые требования
Дизайн дверной системы стараются подобрать так, чтобы она гармонировала с фасадом дома и одновременно хорошо выглядела с внутренней стороны. Также от входной группы для частного дома требуется соответствие следующим характеристикам:
- Надежность. Дверь – центр композиции и одновременно конструкция, расположенная в самом проходном месте. Поэтому она должна выдерживать непрерывную эксплуатацию без снижения качества (например, без перекосов). Некоторые модели дверей рассчитаны на 200-250 тыс. циклов открывания-закрывания, что для частного дома означает фактически пожизненную гарантию.
- Безопасность. Двери в прямом смысле стоят на страже спокойствия владельцев жилья, от них зависит сохранность имущества. Неслучайно при проектировании входных групп немало усилий уделяется защите от постороннего вторжения.
- Энергоэффективность. Всегда важен аспект предотвращения теплопотерь и сохранения стабильного микроклимата в доме.
- Функциональность. Дверь должна быть простой и удобной в использовании для всех членов семьи.
- Шумоизоляция. Для комфортного отдыха важна надежная защита от шума. Европейские стандарты определяют стандартом индекс шумоизоляции в 40 дБ.
- Качество покрытия. Для дверей и остальных элементов выбирают материалы, стойкие к ультрафиолету и смене времен года. Чем качественнее отделка, тем дольше сохраняется презентабельный внешний вид системы.
Устройство
Входные группы – древнее изобретение, и они существовали во всех архитектурных стилях, стоит только вспомнить итальянские палаццо, русские усадьбы и обычные деревенские избы с крылечком. Собственно, наружное оформление входной группы жилого дома сохранило основные детали старинных проектов.
Дверные системы у входа в частный дом проектируются с учетом особенностей климата, рельефа, личных предпочтений. Свои поправки во внешний вид вносят ограничения технического характера, особенности архитектуры и дизайна дома, выбор отделочных материалов.
Для современной входной группы характерны следующие особенности устройства:
- Расположение дверей. Чаще они находятся в плоскости фасада, но могут и выходить из нее, причем как наружу, так и внутрь. Если входная дверь выступает достаточно далеко, при помощи остекления, крыши и второй двери оформляют тамбур. Пристройка защищает внутреннее пространство от сквозняков, а при достаточном размере, может послужить, например, террасой.
- Возвышение. Перед дверным порталом проектируется возвышение, обычно с лестницей. Оно выполняется в виде крыльца, террасы или веранды, может быть открытым или закрытым. Открытые площадки дополняются перилами и козырьком (или навесом).
- Если возвышение отсутствует, вместо него делают высокий порог, отделяющий внутреннее пространство от погодных катаклизмов. Если ограждение делается сплошным, дверная система превращается в особое помещение – сени.
- В современных общественных зданиях (офисах, магазинах) за дверью нередко устанавливают тамбур. В частном жилье такая деталь считается лишней.
В устройстве входной группы частного дома используют различные элементы дизайна, чтобы связать ее с оформлением фасада. В качестве украшения применяются архитектурные детали (например, колонны) и элементы ковки (если подходит по стилю).
Нужного эффекта можно добиться с помощью озеленения и освещения. Для светильников имеется немало выигрышных позиций: на стене, на козырьке, в ступенях (LED светильники). Если потолок достаточно высокий, к месту будут подвесные модели.
Основным для изготовления дверной группы может стать практически любой материал: массив дерева, металл, стекло, пластик, бетон, поликарбонат; популярны пластиковые и металлические профильные системы. Для отделки подходит декоративный кирпич, плитка, природный камень, пластик, кованые элементы.
Оформление современными материалами
Входные группы из современных материалов – это прозрачные конструкции из стекла и профиля, который может быть пластиковым или металлическим. Распространены разновидности трех типов профилей:
- Теплые металлопластиковые. Отличаются хорошей герметичностью, поэтому энергоэффективны. Для заполнения используют стеклопакеты с одной или двумя камерами. Изделия окрашиваются в цвета RAL, возможно ламинирование с имитацией древесины.
- Холодные алюминиевые. Фишка систем – высокая прочность и износостойкость. Их также красят в различные цвета, а для заполнения используют стеклопакеты или стекло.
- Теплые алюминиевые. При производстве используется технология изготовления профиля с терморазрывом. Конструкции заполняются стеклопакетами, что обеспечивает хорошее сохранение тепла.
Такие входные группы достаточно разнообразны. Вы можете заказать одно- или двустворчатые двери, не только распашные, но и раздвижные или, например, маятниковые. Конструкция может включать тамбур, козырек и перила.
Для деревянного дома
Загородные дома и коттеджи в стилях этно или деревенской усадьбы становятся все более востребованными, но металлопластик и витражи плохо вписываются в оформление входной группы деревянной постройки. Поэтому здесь применяют специфичный подход.
Стандартный дизайнерский набор включает массивные дощатые ступени, деревянные перила с балясинами, обшивку деревом или вагонкой. Козырек можно украсить резьбой или закрепить над входом деревянную доску-панно с ажурной резьбой. Такой декор можно заказать, приобрести готовый или сделать самостоятельно.
Если вам по душе нестандартные решения, можно пойти дальше и использовать фантазию для декорирования входной группы. Неожиданным ходом могут стать опоры козырька, украшенные сказочными или языческими мотивами, резное дверное полотно, подкова над входом.
Разнообразие дизайна
Центром фасадной композиции является дверь. Конструктив дверных моделей разнообразен, но, вместе с тем, и достаточно унифицирован. Если вы хотите придать дому настоящую индивидуальность, стоит как следует продумать эстетику всей композиции.
Оформление входной группы частного дома создается в соответствии с общим стилем. Достаточно легко подобрать цветовую гамму в тон фасаду или превратить вход в акцентную деталь. Конструктивное исполнение может включать следующие элементы:
- Одно- или двустворчатая дверь симметричной или асимметричной формы.
- Арочная конструкция.
- Боковое остекление, фрамуга. Остекление увеличивает освещенность прихожей; для безопасности устанавливают ажурные решетки. Здесь особенно хорошо смотрятся элементы ковки. Металл окрашивают в подходящий цвет: под бронзу, серебро, золото, в черный или белый цвет.
Декор в разных стилях
Пользуются спросом декоративные элементы в следующих стилистиках:
- Классика. Для входной группы важна внешняя симметрия, строгое оформление, использование натуральных материалов и природных оттенков. Величественный и фактурный вид создадут двери с фрезеровкой, главное, чтобы узор также был строгим и элегантным.
- Лофт и любые индустриальные стили. Для отделки прилегающей зоны используют бетон, камень, кирпич, металл. Выбирают лаконичную дверь, ее часто делают цветовым акцентом всей композиции.
- Стили с деревенским прошлым. Ретро, прованс, кантри порадуют глаз натуральной древесиной (или ее удачной имитацией). Здесь к месту будут кованые элементы и светильники под старину.
- Модерн и другие элегантные стили. Используются практически любые оттенки, от пастельных до ярких контрастных. Декор сдержанный, с растительными мотивами, полотно двери дополняется стеклянной вставкой, молдингами, фрезеровкой. Может использоваться покрытие с имитацией природных и искусственных материалов (например, камень, бетон, древесина, асфальт). Возможно витражное остекление.
Коротко о главном
Входная группа, как часть архитектуры частного дома, должна соответствовать его стилистике, быть комфортной и безопасной. По ее внешнему виду можно судить о вкусах и предпочтениях владельцев дома, поэтому важно уметь правильно ее оформить.
Дверные системы разнообразны по конструктиву, размеру, форме и стилю. Самый простой вариант оформления – крыльцо, но и оно может быть бесконечно разнообразным: высоким или низким, открытым или застекленным. В качестве декора используют стилевые детали (например, ковка, резьба), освещение и озеленение.
