Для оптимизации отопительной системы в жилище нередко применяются альтернативные источники тепла. Бывают они разными по устройству и принципу функционирования. Главное назначение дополнительных нагревательных приборов – обеспечивать комфортную температуру внутри дома зимой, самостоятельно обогревать жилье в межсезонье. Легко справляются с подобной задачей кварцевые обогреватели. Ознакомление с их характеристиками, разновидностями, основными преимуществами поможет правильно подобрать наиболее подходящую модель для конкретных условий.
Описание
Кварцевая батарея – высокоэффективный отопительный электроприбор, отдельные элементы которого сделаны из кварца. Функционирует агрегат посредством инфракрасного излучения: оно рассеивается по всему помещению. КПД подобного устройства достигает 100 %. Иными словами, электрическая энергия превращается в тепловую почти без потерь
Кварцевый обогреватель содержит такие части:
- Нагревательный элемент. Производится из хромоникелевого сплава, расположен в колбе. Вдобавок кварцевый песок предохраняет его от негативного влияния снаружи, улучшает теплообмен.
- Пластина. Располагаясь за нагревательной деталью, эффективно рассеивает теплоэнергию, придает излучению определенной направленности.
- Терморегулятор. Контролирует степень нагрева помещения. В отдельных моделях имеется вмонтированный автономный режим, установлены датчики для защиты от перегревания.
Технические параметры кварцевой панели:
- размеры – 600х350х25 мм;
- вес – около 10 кг;
- мощность – 0,5 кВт;
- предельное температурное значение – 98 °С;
- напряжение – 220 В;
- период разогрева – 20 минут.
Внимание! Одной кварцевой батареи достаточно для надлежащего обогрева комнаты с площадью 15 м2, если потолочная высота не превышает трех метров.
Принцип работы
Функционируют кварцевые обогреватели так:
- После подключения к электроэнергии нихромовая спираль стремительно нагревается до 98°С.
- Одновременно возникают инфракрасные лучи, нагревающие поверхности предметов внутри помещения.
- В это же время происходит конвекционный процесс – прохладные воздушные потоки затягиваются в электроприбор снизу, а после нагревания выходят сквозь отверстия вверху.
Использовать кварцевый прибор возможно отдельно, в качестве вспомогательного агрегата к главной отопительной системе. Для обогрева огромных территорий несколько аналогичных устройств соединяют параллельно.
Преимущества и недостатки
Современные кварцевые батареи отопления обладают значительным количеством плюсов:
- высокий КПД – 99%;
- простота, безопасность применения;
- отсутствие необходимости в регулярном обслуживании устройства;
- бесшумное функционирование;
- продолжительный период эксплуатации;
- доступная цена;
- оригинальный внешний вид.
Недостатки:
- низкая устойчивость к внешним механическим воздействиям;
- значительный вес;
- чрезмерное нагревание плит создает опасность получения ожогов;
- малая мобильность;
- для экономной работы прибора необходимо приобрести терморегулятор (если его нет в комплекте).
Важно! В процессе функционирования кварцевого обогревателя требуется контролировать его устойчивость, не допускать приближения к раскаленной поверхности маленьких детей, животных.
Разновидности
Сегодня в продаже встречаются несколько видов кварцевых отопительных батарей.
Монолитные
Изготавливаются в виде панели, внутри которой содержится нихромовый нагревательный элемент, по способу монтажа делятся на настенные, напольные. В обыкновенных обогревателях терморегулятор не предусмотрен, его приходится приобретать дополнительно. Применение механизма, который регулирует температуру, позволяет превратить монолитный кварцевый аппарат в энергосберегающий отопительный прибор. При достижении установленного температурного показателя регулятор будет отключать устройство, что позволит значительно сэкономить на электроэнергии.
Инфракрасные
Устройство подобного типа состоит из стеклянной колбы, внутрь которой помещены хром-никелевая нить, кварцевый песок. После подключения к электропитанию она начинает нагреваться, а заполненная емкость из стекла – отдавать тепло. С целью увеличения теплоотдачи задняя стену прибора делают зеркальной.
Такие кварцевые панели прекрасно подходят для зонального отопления жилья. Они вовсе не иссушают воздух. Греются лишь поверхности расположенных в комнате предметов, когда на них падают инфракрасные лучи.
При использовании подобных моделей отопительных батарей обогрев жилья занимает намного больше времени, чем в случае установки монолитных устройств
Карбоно-кварцевые
Обладают свойствами аналогичных керамических, инфракрасных, кварцевых приборов. Нагревательным элементом выступает карбоновая нить. Она устойчива к влиянию высокой температуры. Последнее обозначает, что монолитная панель не может повредиться по причине перегрева. Вдобавок отдача тепла у подобной нити выше, чем у нихромовой, что значительно экономит расходы на электроэнергию.
Как выбрать
Каждая из существующих разновидностей кварцевых батарей отопления подходит лишь для конкретного типа помещений, имеет особенные требования к монтажу. Обладая одинаковыми размерами, устройства способны обогревать совершенно разные по габаритам комнаты. Потому при выборе отопительного прибора лучше прислушиваться к ценным рекомендациям специалистов:
- Первым делом важно определить, какое именно помещение планируется отапливать кварцевым обогревателем, будет ли последний использоваться самостоятельно либо дополнять основной вид отопления. Вдобавок следует учесть качество утепления комнаты. Если оно низкое, то лучше предпочесть инфракрасный электроприбор.
- Желательно сравнить основные характеристики агрегатов, обратить внимание на изготовителя, стоимость, срок гарантии. При этом нужно помнить: электроприбор отечественного производства стоит значительно дешевле зарубежного аналога.
- Размеры кварцевого обогревателя непременно должны соответствовать площади помещения. Также необходимо заранее продумать, потребуется ли в будущем такому прибору мобильность. Если нет, то лучше приобрести стационарную настенную либо напольную модель.
При выборе обогревательного аппарата важно внимательно изучать инструкцию производителя, сразу учитывать индивидуальные потребности. В дальнейшем это позволит создать требуемый температурный режим внутри помещения при минимальных расходах на электроэнергию.
Что лучше: монолит или инфракрасный?
Здесь многое зависит от целей приобретения кварцевой батареи. Для организации постоянного отопления в частном доме лучше всего подойдут монолитные панели. Они прекрасно работают в условиях высокой влажности, экономичны, отличаются продолжительным сроком службы. Если дополнительно установить терморегулятор, то обогреватель можно будет оставлять включенным на долгое время.
При необходимости создания комфортной температуры на открытой площадке, террасе либо в ином габаритном помещении рекомендуется выбрать кварцевый ИК-нагреватель. Но при этом ему нельзя доверять «основной» обогрев, поскольку такой агрегат обеспечивает сравнительно медленный нагрев.
Монолитные панели выгодно применять в качестве вспомогательного источника тепла. Например, сначала затопить котел, а затем поддерживать определенную температуру с помощью кварцевого «монолита».
Вне зависимости от типа выбранного обогревателя, чрезвычайно важно точно рассчитать мощность прибора. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Лишь они смогут грамотно подойти к решению вопроса, учесть особенности конкретных помещений.
Советы по эксплуатации
Любой кварцевый обогреватель следует использовать бережно, непременно соблюдать предписания производителя. Чтобы прибор работал надлежащим образом и служил продолжительный период времени, нужно придерживаться таких правил:
- При подключении нагревательного устройства к электросети внимательно осматривать провода. Это позволит вовремя обнаружить и устранить возможные повреждения.
- Если агрегат дополнительно не оборудован терморегулятором, то на нем нельзя долго сушить вещи. Иначе может произойти пожар.
- У монолитных вариантов панель слишком хрупкая. Потому с ними важно обращаться очень аккуратно: не ронять, избегать любых ударов по корпусу.
- С осторожностью использовать электроприборы без защитного экрана. Особенно это касается тех случаев, когда в комнате присутствуют дети: они могут сильно обжечься.
Современные кварцевые батареи не требуют специального ухода, постоянного обслуживания. Будет достаточно лишь иногда протирать их увлажненной тряпкой.
Заключение
Кварцевые панели – эффективные нагревательные приборы, которые работают на электроэнергии. Зачастую их применяют вместо вспомогательного источника тепла. В магазинах можно увидеть несколько разновидностей таких агрегатов. Они отличаются по конструкции, принципу функционирования, предназначены для применения в определенных помещениях. Чтобы подобрать для своего дома максимально подходящее устройство, лучше обратиться к специалистам. Они посоветуют качественное оборудование для конкретных условий эксплуатации, правильно высчитают мощность агрегата. Впоследствии это поможет поддерживать в жилище комфортную температуру при минимальных расходах на электроэнергию.
