Тиксотропный ремонт бетона выполняется для конструкций, работающих под статическими и динамическими нагрузками. Отремонтировать бетон тиксотропными ремонтными смесями может потребоваться и на даче, и в частном хозяйстве: без особых сложностей заделываются течи в бетонных колодцах-септиках, в трубах, локальные дефекты в бетонном цоколе старого дома, в поврежденных от времени бетонных бордюрах и так далее; следует только тщательно соблюдать технологию и ориентироваться на рекомендации производителя конкретной ремонтной смеси.
Тиксотропный ремонт бетона возможен и имеет смысл только при следующих условиях:
- Ремонтируемая конструкция прочная, способная продолжать нести нагрузку; разрушения бетона не ослабили конструкцию и не привели к потере несущей способности.
- В сборных бетонных конструкция (в том числе блочных) нет разрушенных блоков;
- При очистке отслаивающегося бетона не оказалась оголенной рабочая арматура в значительной степени (в таких случаях нужна экспертиза и расчетное усиление м/п, подпорной стенкой и т.п.., в зависимости от конструкции и действующей нагрузки).
Тиксотропная смесь для ремонта бетона
Тиксотропная смесь для ремонта бетона выпускается в сухом виде и содержит высокопрочный цемент, минеральные наполнители и добавки-модификаторы, а для предотвращения появления трещин вводится микрофибра. Тиксотропию обеспечивают специальные добавки. Напомним, что тиксотропия раствора – это способность становиться вязким и пластичным при нанесении, даже приобретать некоторую текучесть, и сразу же утрачивать ее после того как нагрузка исчезла. Пример – буровые растворы.
Время схватывания – важный момент при выборе смеси. Быстротвердеющие смеси применяют для устранения местных дефектов; для реставрации и косметического ремонта оптимальны тиксотропные, безусадочные и пластичные рабочие смеси, но с нормальным временем схватывания.
Подготовка основания под ремонт бетона
Чтобы ремонт бетонной конструкции оправдал затраченные усилия и деньги, нужно качественно подготовить основание под ремонтную заплатку:
- Обеспечить адгезию бетона с ремонтным составом (адгезионные грунтовки);
- Устранить последствия коррозии открытой арматуры (счистить отслаивающуюся ржавчину);
- Если имеется протечка – наложить гидропломбу.
В случае обширной и/или напорной течи местных гидропломб недостаточно, требуется инъектирование и гидроизоляция с полной просушкой и проверкой на протечки, и только после этого имеет смысл наносить ремонтную смесь.
Если раковины и другие дефекты бетона незначительны, арматура не оголялась, а поверхность шероховатая, прочная и не крошится, то в адгезионных грунтовках необходимости нет. Достаточно хорошо смочить ремонтируемое основание водой и убедиться, что бетон перед заделкой влажный (но не мокрый до блеска). Если адгезионная грунтовка наносилась (что никогда не вредно), то она должна полностью просохнуть перед нанесением ремонтной смеси.
Технология ремонта бетона
Особые условия и нюансы следует брать в методике, рекомендуемой производителем. На пачке сухой смеси всегда есть инструкция. Сам процесс несложный: после подготовки основания наносят тиксотропный раствор вручную, инструмент может быть любым – кельма, шпатель, мастерок, пальцы в перчатке. Случаи, когда тиксотропный раствор приходится наносить торкретом, сложные и требует участия специалистов и оборудования.
Важно соблюдать указанную в инструкции толщину слоя ремонтного состава, иногда это всего 5 мм, но возможно и 40-50 мм. Как правило, все ремонтные смеси позволяют нанесение толщиной до 10 см, в два и более слоев, причем первый слой должен схватиться, но не затвердеть (аналогично укладке бетона с рабочими швами). В линейки ремонтных смесей обычно входит и ремонтная шпаклевка: очень удобно для обновления бетонных конструкций вплоть до финишной чистой отделки.
Уход за бетоном после ремонта
Если имеется возможность обеспечить нормальные условия для твердения ремонтной заплаты – влажность, защита от солнца и ветра, то в дополнительных мерах нет необходимости. Защищать ремонтную поверхность нужно не менее 2 суток, иначе даже армированная безусадочная тиксотропная смесь может дать трещины. В сложных случаях отремонтированный участок следует защитить дополнительно, применив один из специальных пленкообразующих составов (кюрингов), которые так же предлагаются производителями ремонтных смесей.
Тиксотропный состав для ремонта кирпичной кладки
Универсальные составы для ремонта бетона, кирпича, каменной кладки применяются очень широко: для ремонта пустот и каверн в стенах, для реставрации старой штукатурки, зачеканки швов кладки и заделки трещин. Рекомендации и список дефектов, которые можно устранять данной смесью, опять же следует внимательно читать на упаковке смеси и в технических характеристиках. Ремонтные смеси применяют и при новом строительстве. Подкорректировать толщину защитного слоя после снятия опалубки, заполнить рабочий шов, устранить поверхностный дефект бетонирования и следы от щитов опалубки, и даже выровнять стенку – все это и многое другое можно сделать умелыми руками и при наличии качественной ремонтной смеси.
