Плитка и ламинат на кухне – это традиционное решение обустройства интерьера, которое позволяет объединить достоинства каждого вида покрытия. Довольно сложно подбирать материал для кухонного помещения, поскольку его использование будет сопряжено с высокими механическими нагрузками, постоянными перепадами температур, колебаниями влажности и уровня освещенности. В таких условиях большинство изделий быстро придет в негодность, а регулярная замена напольного покрытия вряд ли может кого-то обрадовать. Чтобы полы служили долго и сохраняли первоначальный внешний вид, рекомендуется применять только износостойкие материалы. Кафель и ламинат прекрасно подойдут для интерьера практически в любом случае.
Какими свойствами должно обладать напольное покрытие в кухне
Особые условия в кухонной зоне накладывают определенные требования на выбор материалов. Сочетание плитки и ламината на кухне позволяет использовать преимущества обоих изделий для комфортной и безопасной эксплуатации. В этой комнате покрытие будет подвергаться множеству неблагоприятных факторов, поэтому его характеристики должны отвечать следующим требованиям:
- Противоскользящие свойства. В кухне поверхности часто подвергаются влажной уборке, поэтому нужно минимизировать риск поскользнуться и травмироваться. Выбирайте только те материалы, что остаются безопасными как в сухом, так и в мокром состоянии.
- Легкость в уборке. Поскольку во время приготовления пищи неизбежно будет что-то рассыпаться и проливаться на пол, важно позаботиться о возможности быстро устранить загрязнения без особых последствий. Покрытие должно выдерживать воздействие бытовой химии, моющих средств и абразивных веществ.
- Устойчивость к царапинам и механическим нагрузкам. Постоянное нахождение людей в кухне, передвижение мебели, падающие предметы и регулярная уборка негативным образом отражаются на состоянии материала. Выбирая изделие, необходимо учитывать запас его прочности как минимум на 5 лет.
- Антисептические свойства. Материал не должен быть склонен к развитию грибка, плесени и размножению болезнетворных микроорганизмов.
- Приятный внешний вид и универсальность в применении. Интерьер кухни может быть выполнен в разных стилях, в любом случае напольное покрытие должно гармонично вписываться в помещение.
Все эти свойства довольно трудно объединить в единственном материале. Поэтому при планировании покрытия мастера стараются сочетать изделия с учетом наиболее важных факторов. Плитка и ламинат – это продукция с подходящими характеристиками для эксплуатации в кухне, их комбинируют часто для достижения оптимального эффекта.
Преимущества и недостатки сочетания материалов
Комбинируя плитку с ламинатом на кухне, можно добиться создания удобной и безопасной рабочей зоны, красивого интерьера и легкости в уборке помещения. В результате такого решения появляется много преимуществ:
- Область рядом с плитой и кухонным гарнитуром можно выложить кафелем. Этот материал обладает большей прочностью и устойчивостью по сравнению с ламинатом, поэтому он прослужит дольше и не изменит свой внешний вид в процессе эксплуатации. Таким образом образуется особая санитарная зона, ухаживать за которой будет значительно проще.
- Устойчивость к влаге и жидкости. Кухня является тем помещением, в котором постоянно требуется что-то мыть и вычищать, поэтому воздействие моющих средств и агрессивной химии должно легко переноситься материалами. Убрать грязь и мусор с поверхности кафеля намного легче по сравнению с деревянными полами. Также пролитая случайно жидкость не нанесет такого вреда плитке, как ламинату или паркету.
- Проще устанавливать кухонный гарнитур, ножки мебели не продавят покрытие, если оно представлено кафелем. В случае с ламинатом со временем поверхность начинает прогибаться, образуются заметные деформации и вмятины. В результате мебель раскачивается и теряет устойчивость, появляется скрип и люфт.
- На остальной кухонной площади гораздо лучше будет смотреться именно покрытие из ламината. Этот материал удобен, практичен и безопасен. Он хорошо подойдет практически для любого интерьера и сохранит приятные ощущения при хождении босиком.
Несмотря на большое количество плюсов, есть у такого варианта и некоторые недостатки. К ним относится прежде всего сложность визуального объединения двух материалов, задача организовать аккуратный переход в месте стыка. Общий дизайн помещения также должен хорошо сочетаться с каждым типом изделия. Чтобы не создавалось впечатление неоконченного ремонта в комнате, необходимо грамотно подбирать оттенок и узор на материалах. Только в таком случае интерьер будет выглядеть целостным и гармоничным.
Место расположения стыка
Во время продумывания будущего интерьера необходимо сразу же определиться с областью размещения границы между плиткой и ламинатом на кухне. Эти два типа покрытия значительно различаются способом укладки основания, его технологическими характеристиками и требованиями. Поэтому на этапе монтажа изделий следует позаботиться об их четком разграничении.
Есть разные методы решения проблемы со стыком:
- Использовать алюминиевую планку, которой закрепляют линолеум возле стен и порогов;
- Применить накладку из винила для маскировки;
- Организовать подиум в месте разграничения двух материалов.
Оформить шов можно любым из способов, но важнее всего правильно выбрать место его расположения. Основное условие – размещение стыка таким образом, чтобы он не мешал передвижению и не представлял собой опасность при активном перемещении жильцов и гостей в комнате. Граница должна проходить либо параллельно движению людей, либо располагаться в малопосещаемой зоне. В противном случае возрастает риск травм жильцов и повреждения покрытия.
Чаще всего кафель укладывают в форме буквы Г, при этом его большая часть будет находиться под гарнитуром, а перед мебелью образуется рабочая зона шириной в полтора шага хозяйки. Такое расположение позволит свободно передвигаться по кухне не боясь зацепить стык или удариться об подиум. Все остальное пространство выкладывается ламинатом, это придаст комнате более живой и уютный вид.
Граница между материалами обычно оформляется подобно той, что делают при укладке линолеума. Шов располагается параллельно кухонному гарнитуру, его линия проходит вдоль фасада. При обустройстве подиума зону с кафелем размещают на 2-3 см ниже основной поверхности.
Способы соединения материалов
Сколько бы места не занимали плитка и ламинат на кухне, какого бы цвета и формы ни были изделия, в любом случае они играют важную роль в восприятии интерьера. Дизайнеры и мастера всегда советуют отталкиваться именно от кафеля, его узор и оттенок будет определяющим при формировании стиля помещения. Такое свойство связано с тем, что плитка прилегает очень близко к кухонному гарнитуру, ее количество обычно невелико, а потому она привлекает максимальное внимание при взгляде на комнату. В зависимости от внешнего вида кафеля можно подчеркнуть особенности мебели, акцентировать отдельные детали.
Зонирование кухни с помощью шва
Оттенок, рисунок и общий дизайн плитки и ламината, а также способ их укладки должен решать следующие задачи:
- Правильный выбор расцветки изделий. Лучше всего оформить помещение либо в контрастных, либо в похожих тонах.
- Переход между материалами нужно скрыть таким образом, чтобы создавалось впечатление полной однородности покрытия, несмотря на наличие двух разных цветов и фактур.
Проще всего выполнить шов в виде прямой линии, также его можно расположить возле встроенного мебельного гарнитура. Если нужен более интересный вариант, попробуйте оформить стык в виде овала, полукруга или какой-либо фигуры. Кафель, отделенный прямой дугой, глубоко вдается в покрытие из ламината. Лучше всего смотрится граница, проходящая рядом со столом, который стоит в центре комнаты.
Также дуга может иметь обратную кривизну. В таком случае пространство под кафелем будет минимальным, но оно увеличивается в районе раковины или холодильника.
Некоторые хозяева предпочитают равномерное распределение материалов, когда ламинат и плитка занимают примерно равные части в помещении. Если же трудно сразу определить схему размещения покрытия, можно воспользоваться старым линолеумом. На этом материале легко остаются вмятины, поэтому с его помощью получится отследить основные маршруты перемещения жильцов дома или квартиры.
Интересным вариантом является сочетание шестигранного кафеля и ламината. Такая комбинация может приводить к причудливой и очень выразительной границе.
Контрастное решение
В зонировании помещения издавна используется прием сочетания двух разных по насыщенности оттенков. Таким образом создаются отдельные области, каждая из которых выполняет самостоятельную функцию.
Если выложить тонкую полоску рядом с гарнитуром кафельной плиткой, получится разграничить кухню на обеденную и рабочую зоны. Гости не станут переступать предел, поскольку визуально это будет выглядеть территорией для приготовления пищи.
Преимущество контрастного оформления напольного покрытия – в его простоте. Не нужно быть дизайнером, чтобы расположить более темные оттенки ламината рядом с яркой или светлой плиткой. В большинстве случаев используется именно такое сочетание, ведь ламинат выпускается в сероватых или коричневых тонах, в то время как кафель имеет большее разнообразие расцветок. Редкая хозяйка решится разместить на кухне светлые изделия, которые боятся воды и влаги.
Комбинация с гарнитуром
Прежде чем начинать ремонт, очень важно заранее определиться с будущим цветовым решением. Напольное покрытие должно сочетаться по тону не только между собой, но и гармонировать с мебелью в кухне. Интерьер продумывается до мелочей, чтобы не испортить впечатление одной неуместной деталью.
Если гарнитур имеет светлый оттенок, его легко комбинировать практически с любой плиткой. Удачно будет смотреться сочетание белых или кремовых шкафчиков с кафелем теплых бежевых и песочных тонов. По принципу контраста ламинат подбирается в насыщенных темных или коричневых расцветках.
Сложнее обстоит дело с темной мебелью, которую обязательно нужно оттенить как на полу, так и на стенах. Чтобы сделать помещение менее мрачным, используйте светлый кухонный фартук, по возможности откажитесь от навесных верхних шкафчиков. Лучше такое решение будет выглядеть в просторной комнате с большими окнами, пропускающими много естественного освещения.
Оформление границы между материалами
При монтаже плитки и ламината между ними образуется шов, в котором должен быть некоторый зазор во избежание последующей деформации. Эту щель нужно оставлять обязательно свободной, ее нельзя заполнять какими-либо материалами. Ламинат имеет свойство расширяться от тепла, поэтому ему нужно свободное пространство для изменения размера.
Пробковая лента
Обычно в месте стыка устанавливают декоративные порожки или другие накладные детали. Если же такие элементы не предусмотрены в дизайне, можно использовать обычную ленту из пробки. Такой материал будет служить своеобразной прокладкой, которая заполнит зазор между плиткой и ламинатом.
Пробку необходимо монтировать вместе с ламинатом, чтобы сразу же зафиксировать ленту на границе двух материалов. И хотя прочность такого изделия уступает традиционным алюминиевым и пластиковым вариантам, у него есть собственные преимущества. Поверхность, уплотненная пробковой лентой, не подвержена скрипу и проседанию, поэтому ее часто можно встретить в дорогих напольных покрытиях.
Применение затирки
Для заполнения щели удобно использовать цветной силикон, но он должен быть предназначен для таких работ. Также важно, чтобы материал был устойчивым к истиранию. В зазор укладывают полихлорвиниловую трубку, сверху добавляют силиконовую массу. Последним этапом является разглаживание поверхности инструментами.
Преимущества подобного способа – легкость в нанесении и эффективное предотвращение воздействия жидкости на материалы. Недостатки – малая стойкость силикона, слой нужно часто обновлять для сохранения изначальных свойств.
Порог из алюминия
Один из самых надёжных и устойчивых вариантов, который можно использовать для стыков между плиткой и ламинатом. Его единственный минус – возможность применения только на прямых швах. Рейку производят с помощью холоднотянутой заготовки, своим устройством она похожа на монтажный грибок.
Для маскировки наружную часть рейки из алюминия оклеивают декоративной пленкой. Оттенок покрытия должен совпадать с цветом ламината, а также должны соответствовать кодировки изделий. Для оформления подиума используют специальный профиль.
Порог из винила
При наличии криволинейных стыков использовать металлические порожки не получится. В этом случае можно приобрести гибкую виниловую ленту, которую можно уложить в любом направлении. Этот материал доступен по стоимости и легок в обращении, поэтому мастера часто находят ему применение в ремонте.
Во время монтажа первым делом подготавливают шов. В глубине стыка располагают специальный мостик, по ширине которого подрезается кафель и ламинат. Дюбелями и пробками профиль фиксируют к основе из бетона. Прежде чем уложить ленту на профиль, ее необходимо обработать в горячей жидкости для размягчения. Когда пластик окончательно остынет, виниловое изделие прочно зафиксируется внутри стыка.
Заключение
Комбинация плитки и ламината – популярный способ использовать преимущества обоих изделий в зоне кухни. Такое покрытие универсально в применении и отличается значительной долговечностью по сравнению с другими материалами. Подобное решение не только выгодно с практической стороны, но и позволяет обеспечить зонирование пространства, расставить акценты и подчеркнуть особенности дизайна интерьера. В результате использования ламелей и кафеля получается привлекательное и качественное покрытие на кухне.
