При обустройстве пола в одном и том же помещении нередко применяют совершенно разные виды напольных покрытий. Для эстетичного и практичного оформления стыков между ними используют высококачественный пробковый компенсатор. Он позволяет успешно реализовать смелые дизайнерские идеи, значительно повышает срок службы полового основания на участках с интенсивной нагрузкой. Используя такой выравниватель, можно получить максимально ровную поверхность без применения ранее популярных порожков.
Описание материала
Пробковый компенсатор вместо плинтуса – полоска, сформированная из дробленой пробки методом прессования. Под внешним воздействием она способна сжиматься, а также возвращаться в начальное положение. Торец полосы обыкновенно покрыт красящим средством и полиуретановым лаком. Огромный ассортимент расцветок таких изделий позволяет легко выбрать необходимый оттенок для заделки стыка между разными напольными покрытиями.
Правильно подобранный пробковый компенсатор для ламината вовсе не бросается в глаза, делает переход малозаметным. В то же время высококонтрастный выравниватель подчеркивает граничную линию зон в помещении, придает жилищу стильный вид. Вдобавок элементы из пробки не допускают разрушения соприкасающихся материалов, защищают их от негативного внешнего влияния.
Зачем нужна стыковка половых покрытий
При проектировании современных интерьеров широко применяется зонирование комнат. Зачастую оно создается посредством монтажа в одном помещении нескольких различных напольных покрытий. Например, кухню можно разделить на две зоны: для приготовления пищи, обеденную. Первую лучше выложить плиткой, вторую – ламинатом.
Также с помощью плиточного и ламинатного покрытий, уложенных в пределах комнаты, возможно зрительно увеличить ее габариты. А удачное применение пробкового компенсатора выгодно подчеркнет особенности комнатного дизайна.
Комбинированный пол считается довольно практичным. Как вариант, у входной двери допускается выложить плиточные изделия из керамики, дальше по коридору – более нежный ламинат. Надлежащее использование пробки сделать шов малозаметным.
Монтаж двух разных напольных покрытий в одном помещении существенно сэкономит денежные расходы на ремонт (плиточные элементы дороже ламинатных), сделает интерьер более креативным, современным.
Плюсы использования пробки
Пробковый компенсатор обладает множественными плюсами. Самыми важными из них считаются такие:
- Экологичность. Материал вовсе не выделяет вредных веществ (в том числе и при горении), что позволяет применять его в жилых постройках, общественных зданиях. Чтобы предупредить возможные возгорания этого стройматериала, его обрабатывают защитным средством.
- Низкая теплопроводность. Является следствием уникальной пористой структуры, позволяет лучше сохранить тепло в жилище.
- Прекрасные звукоизоляционные качества. Материал способен поглощать шумы (до 27 ДБ).
- Устойчивость к температурным перепадам, ультрафиолету. При предельных температурах ценные свойства пробкового материала полностью сохраняются.
- Водонепроницаемость. Высокая влажность внутри помещения не является противопоказанием к применению пробки.
- Выраженные антисептические характеристики. Подобный стройматериал не поддается гниению, устойчив к грызунам, возникновению плесени.
- Огромное разнообразие оттенков. Позволяет подобрать требуемый окрас, чтобы скрыть резкий переход от одного покрытия к иному. Пробковый компенсатор возможно покрасить в любой цвет, а значит получить оттенок желаемой насыщенности.
- Простота монтажа. Для надлежащей установки элементов не требуются специальные знания, навыки.
- Продолжительный срок службы. Со временем пробка не теряет ценные свойства, потому не требует замены долгие годы.
Внимание! Пробковый компенсатор – материал универсальный, его можно применять для устройства разнообразных напольных покрытий: паркетных, ламинатных, плиточных.
Разновидности
Современный уплотнитель из пробки выпускается в двух видах: твердом, жидком. Каждый из них обладает своими преимуществами, применяется для достижения конкретных целей.
Твердый
Производится в виде полос с длиной 0,9-3 м, шириной до 10 см, толщиной около 20 мм. Они покрыты несколькими слоями полиуретанового лака, который надежно защищает их от неблагоприятного влияния окружающей среды, а также окрашены во всевозможные цвета. Изготавливаются такие изделия из коры пробкового дерева методом прессования внутри термокамер. В процессе формирования элементов не применяются химические вещества, клей.
Пробковый материал, вырезанный в форме узенького порожка, укладывается в стык промеж покрытиями с целью создания ровного компенсационного шва. При этом допускается применять окрашенные изделия либо с натуральным оттенком. Последние затем тонируются в максимально подходящий цвет.
Жидкий
Представляет собой однородную смесь, содержащую пробковую массу, растворитель, клей. Производится в загерметизированных упаковках (обычно 0,5 л). После нанесения жидкий компенсатор сохраняет структуру, не дает усадки при большой нагрузке. В месте стыка он обеспечивает минимальное движение (расширение, сужение) напольных покрытий: оно вовсе не влияет на декоративный вид пола. Дополнительно такое средство применяется для избавления от паркетного скрипа, заделки щелей между ламелями.
Важная информация! Жидкий пробковый уплотнитель схватывается практически моментально. Потому наносить его следует быстро и очень аккуратно.
Правила применения
Для того чтобы пробковый компенсатор между плиткой и ламинатом выглядел привлекательно, важно строго соблюдать требования по монтажу:
- Края соприкасающихся сторон напольных покрытий непременно должны быть ровненькими.
- Ламинатный материал требуется обработать влагозащитным раствором.
- В случае укладке плиточных изделий к стыку разрезом, их нужно предварительно отшлифовать.
- Впоследствии шлифования материалов всегда остаются микрощели, которые нужно заполнить герметиком. Последний дополнительно предохраняет ламинат от пагубного влияния влаги.
- Разрезать пробку следует лишь острым ножом.
Процесс монтажа
Установку твердого пробкового компенсатора для ламината необходимо производить в таком порядке:
- Очистить стык между укладываемыми напольными покрытиями, чтобы он был одинаковым по всей длине.
- Уплотнитель не должен возвышаться над полом более, чем на 1 мм. Иначе его нужно аккуратно подрезать.
- Поместить клей в пистолет, промазать им края ламината вдоль шва.
- Разместить пробковый компенсатор под небольшим углом, приклеить торец.
- Вставить в пистолет емкость с акриловым герметиком.
- Верхнюю часть установленного элемента приподнять, отогнуть, заполнить герметизирующим средством, прижать.
- Пользуясь увлажненной губкой, удалить излишки клеевого состава.
- Протереть порожек чистой ветошью.
- Выложить плитку на соответствующий уровень, пользуясь при этом специальным клеем.
Пробковые изделия достаточно гибкие, их допускается применять для обустройства криволинейных стыков.
Монтаж жидкой пробки необходимо выполнять в таком порядке:
- Освободить область шва от мусора, обезжирить поверхности (желательно применить грунт).
- Все работы необходимо выполнять при температуре +5°С и выше.
- Для защиты оснований применить малярный скотч.
- Перелить жидкую пробку из упаковки в широкую емкость.
- Пользуясь пистолетом либо шпателем, равномерно заполнить шов жидким пробковым компенсатором. Если случайно образуются дефекты, избавиться от них после высыхания нанесенного материала уже не получится.
- Удалить излишки уплотнителя.
- Выждать около двух суток.
- Убрать липкую ленту, протереть поверхность сухой тряпкой.
Внимание! Чтобы высохший материал со временем не крошился, на него рекомендуется нанести несколько слоев лака или обработать антисептиком для дерева.
Заключение
Использование пробкового компенсатора вместо плинтуса – удачное решение, позволяющее обустроить практичное и красивое напольное покрытие в комнате. Это связано с тем, что пробка обладает множеством преимуществ перед другими материалами, а также минимальным количеством недостатков. Ее использование позволяет оформить эффектный пол, который будет служить продолжительное время без проведения капитального ремонта. Чтобы в результате монтажа пробкового компенсатора получить ожидаемый эффект, все этапы работ важно провести в надлежащей последовательности, со строгим соблюдением технологии.
