Систему водоснабжения в своем доме или в рабочем помещении рано или поздно необходимо менять. Это можно сделать как самостоятельно, так и вызвать специалиста. Прежде всего нужно определиться из какого материала будет будущий трубопровод, так как от этого зависит срок службы, и производителя от которого зависит качество продукта (большинство производителей экономят на составляющих). Наиболее распространенный материал, это полипропилен.
Преимущества и недостатки
Преимуществами полипропилена является:
  • Способность выдержать высокое давление;
  • Недорогая цена;
  • Несложный процесс установки;
  • Высокая стойкость к коррозии;
  • Гигиеничность материала;
  • Не проводят ток, осадка внутри не образуется;
  • Повышенный срок службы.
Так же, как и у любых других материалов есть свои минусы, такие как:
  • Требуется специальный сварочный аппарат (в народе называется утюг);
  • Сложное обслуживание. Замена одного крана приводит к вырезу и наращиванию отдельной части трубопровода;
  • Не устойчивость к наружным нагрузкам, ударам.Монтаж трубопровода. Прежде чем приступить к монтажу трубопровода надо определиться с его местоположением. Необходимо расположить трубы так, чтобы они не мешались в дальнейшем и были меньше подвергнуты наружным факторам, так как это один из недостатков полипропилена.
Не желательно систему вмуровывать в стену, это опасно тем, что протечка выявится поздно и для устранения придется все вскрывать, а это обойдется в немалые финансовые вложения, или можно повредить систему самостоятельно (например, решив прикрепить зеркало к стене, когда будет сверлиться отверстие можно нанести повреждение). Так же учитывается для какой цели будет служить трубопровод.
Полипропиленовые трубы бывают нескольких видов:
  • Обычные (используются в основном для холодной воды);
  • Армированные (предназначенные для горячей воды).
Также необходимо учитывать деформацию трубы при подаче в нее горячей или холодной воды. Если труба будет слишком длинная она провиснет, поэтому её необходимо закрепить. Для этого существует множество различных приспособлений таких как: крепеж к стене (вдоль которой проходит труба) или крепеж к соседнему трубопроводу (уже закрепленному). Необходимо учитывать еще то, что закрепленная труба в комнатной температуре после подачи в неё горячей тоже может провиснуть, а холодной сожмется и может в месте угла или стыку дать течь. Поэтому не стоит экономить на креплениях или делать трубопровод внатяжку.
Сварка трубопровода (спайка)
Для соединения полипропилена существует несколько видов сварки:
  •  Полифазная;
  • Электрическая (с помощью электро — муфты);
  • Стыковая.
Наиболее распространенным методом является — полифазная сварка. В комплект входит:
  • Паяльник;
  • Насадки;
  • Подставка и ключ для смены насадок.
На паяльнике установлен регулятор температуры (максимальная температура 360 °С) и два индикатора:
  • Красный – режим нагрева;
  • Зеленый – нагрет до заданной температуры, можно приступать к работе.
Схема работы выглядит так: На отрезке, нужной длины, трубы спаиваемую поверхность зачистить от грязи и обезжирить. Отметить расстояние примерно один сантиметр, это нужно для того, чтобы не нагреть лишний участок так, как это приведет к уменьшению диаметра на конце и снижению давления в системе (следует примерно замерить расстояние спаиваемой поверхности в фитинге и отмерить такое же на трубе).
На нагретый паяльник сначала надевается фитинг с одной стороны, а на насадку с дрогой стороны труба до отметки. После этого вынимаются детали из насадки и с равномерным усилием части вставляются друг в друга и фиксируется на несколько секунд чтобы полипропилен немного остыл, потому что при смещении может образоваться брешь (сильное усилие также может привести к сужению на конце). Также при спайке полипропиленовых труб следует проверять элементы соединения, на наличие повреждений, так как это является одним из недостатков.
Испытание трубопровода
По окончании работ систему лучше проверить, потому что, когда она начнет полноценно функционировать будет намного сложнее и возможно дорогостоящей устранять неисправность. Ведь после установки водопроводной системы проводится следующий ремонт, например, наклеивания обоев или кафеля. Для начала нужно провести визуальный осмотр на наличие повреждений и надежности крепления. Далее проверить на наличие утечек путем подачи воды в систему, при этом все вентили и шаровые краны должны быть открыты, а вместо сливной арматуры, смесителя в ванной комнате, лучше установить заглушки.
При обнаружении неисправностей сдует их устранить. После проведения проверки и устранения неисправностей, систему, предназначенную для питьевой воды следует промыть, путем подачи и слива воды.
