Латинская аббревиатура OSB расшифровывается как ориентировано-стружечная плита, поэтому правильнее называть её ОСП. Но на наших ранках прижились оба названия, особенно когда этот материал начал вытеснять собой другие подобные, менее устойчивые к влаге. Он действительно стал широко применяться в строительстве, однако главное, в чем «обвиняется» ОСБ плита – вредность для здоровья. Чтобы устранить все сомнения, нужно детально разобраться в том, какую опасность она может представлять.
Из чего состоит материал
Основу материала составляет дерево. Вернее, тонко оструганная древесная щепа толщиной до 4 мм и длиной не более 250 мм. Она укладывается слоями в одном направлении, после чего эти слои склеиваются между собой во взаимно перпендикулярном направлении. Таким образом, ОСП состоит из дерева, которого в плите 85-90% от общего объема, и клеящих веществ – термореактивных синтетических смол.
Свойства, которыми обладает плита ОСБ, её технические характеристики, вредность и прочие особенности во многом зависят от класса материала. Всего их 4:
- OSB-1 – черновой материал малой толщины, используемый для упаковки, изготовления некоторых скрытый обшивкой деталей мебели;
- OSB-2 – листы с низкой влагостойкостью для внутренних работ в помещениях со стабильной нормальной влажностью;
- OSB-3 – самые востребованные влагостойкие плиты универсального назначения для внутренней и наружной облицовки, устройства чернового пола, основания под штукатурку и т.д.;
- OSB-4 – сверхпрочные плиты для несущих конструкций.
Вредность плиты ОСБ для внутренней отделки по умолчанию должна быть минимальной, но это не всегда так. Её назначение определяется лишь несущей способностью и устойчивостью к влаге. Токсичность же зависит от вида используемых для склейки слоев смол, их летучести и количества в массе материала.
Содержание клея в каждой плите 10-15%. Производители используют разные смолы: карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные, меламино-уретановые, полиуретановые. Именно они в большой степени влияют на прочность и влагостойкость материала, коэффициент температурного расширения и другие характеристики, включая стоимость. От них же зависит и его экологичность, возможность использования в жилых и общественных помещениях.
Насколько опасны ОСП для здоровья
Основной вопрос, тревожащий тех, кто собирается купить ОСБ – вредно ли для здоровья его непосредственное соседство с человеком. Большинство застройщиков уже оценили достоинства этого материала, превосходящего по многим параметрам древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанеру и гипсокартон. Их останавливают лишь сомнения в его безопасности. И они не напрасны, так как клеящие составы на основе синтетических смол выделяют в окружающую среду такие опасные токсины, как формальдегид, фенол, метанол, бензол.
С одной стороны, благодаря полимерным связующим удается производить сравнительно недорогие строительные плиты с превосходными характеристиками, доступные по цене большинству покупателей. А с другой, летучие ядовитые вещества, выделяющиеся в воздух, обладают канцерогенным, мутагенным и аллергенным действием. Они способны вызывать заболевания кожи, органов зрения и дыхания, сердечно-сосудистой системы, провоцировать появление злокачественных опухолей.
Санитарно-гигиенические требования
Точно сказать, вреден ли ОСБ для внутренней отделки, можно только на основании испытаний, проводимых при санитарно-гигиенической экспертизе. Она для этого вида продукции обязательна, и продавец обязан иметь сертификат на каждую партию, предъявляя его по первому требованию.
В нем обязательно указываются предельно-допустимые концентрации веществ, используемых в производстве ОСП, и реальные данные, полученные при проведении тестов. Сравнив эти значения, можно самостоятельно сделать вывод о степени токсичности материала.
Надо заметить, что вред ОСБ плит для здоровья снижается со временем. Больше всего вредных веществ испаряется во время сушки горячепрессованных плит. Они продолжают улетучиваться во время транспортировки и хранения материала. Но при повышении температуры воздуха вредные выделения усиливаются.
Совет! При наличии сомнений можно заказать дополнительную экспертизу и измерить содержание вредных веществ в помещении с ОСП-плитами. Предельно-допустимая концентрация формальдегидов в воздухе не должна превышать 0,003 мг/м3 при его температуре +20 градусов.
Класс эмиссии
Экологичность и вред для здоровья ОСБ можно определить по маркировке, проставляемой на листах. Среди прочих параметров в ней обязательно указывается класс эмиссии токсичных веществ, обозначаемый буквой Е.
Согласно общепринятым европейским стандартам:
- Е3 означает, что на 100 г плиты приходится 20-30 мг токсичных веществ;
Для справки! Производство и продажа такой продукции запрещена, но она встречается на рынках по дешевой цене и часто с поддельными сертификатами. Выпускают её никому неизвестные фирмы с нарушением технологии.
- Е2 – от 10 до 20 мг;
- Е1 – менее 10 мг;
- Е0,5 – менее 6,5 мг.
Самыми безопасными являются материалы класса Е0,5 – Е1, выпускаемые такими известными производителями, как австрийский Egger, немецкий Glunz, канадский Norbord, а также российская Калевала. Без опасений можно применять эти плиты ОСП для внутренней отделки: вредность минимальна, а качество на высоте.
Продукция Kronospan, Kronopol и некоторых других брендов имеет класс эмиссии Е1 – Е2. она отлично подойдет для любых наружных работ, устройства сплошной обрешетки и опалубки, отделки нежилых помещений и времянок.
Все перечисленные компании обязательно сертифицируют свою продукцию, потому и обладают хорошей репутацией. При покупке товара малоизвестного производителя к изучению сопроводительной документации нужно отнестись серьезно.
Вообще вредные летучие вещества содержатся даже в свежей древесине. Их концентрация может достигать 10-12 г на 100 г древесины, что относится к классу эмиссии Е2. При сушке дерева в окружающую среду выделяется до 0,7 мг формальдегида на 1 кубический метр воздуха. Однако сухая древесина становится совершенно безопасной, тогда как древесные плиты, склеенные синтетическими смолами, продолжают выделять токсины.
Как минимизировать вред от ОСП
Применяя ОСБ для внутренней отделки, вредность материала можно значительно снизить, если соблюдать некоторые правила и рекомендации.
- В первую очередь нужно выбирать листы с высоким классом безопасности, покупая продукцию известных марок.
- В помещениях, которые отделываются ориентировано-стружечными плитами, должна поддерживаться нормальная влажность воздуха, а температура не должна быть слишком высокой.
- По этой причине ОСП не рекомендуется применять для отделки бань, саун, ванных комнат, кухонь.
- Не следует выбирать такие плиты в качестве материала для чистовой отделки – его необходимо изолировать штукатуркой, краской, обоями.
- Стыки между листами, оставляемые для компенсации теплового расширения, следует заделать эластичной шпаклевкой или герметиком.
- Вред для здоровья от OSB плит будет гораздо меньшим, если предусмотреть в доме систему качественной вентиляции и не забывать проветривать помещения.
Помимо изучения документации на товар, и особенно гигиенических сертификатов, заверенных «мокрой» печатью производителя, нужно обращать и на другие признаки, которые могут многое рассказать о качестве материала. Если от него откровенно пахнет дешевым пластиком, формалином или другой химией, от покупки лучше отказаться, невзирая на безупречные документы.
о главном
В последние годы в частном малоэтажном домостроении все чаще используют ориентировано-стружечные плиты – ОСП. Вредно ли для здоровья их применение, зависит от места монтажа и качества материала.
Для наружных работ годятся любые плиты, но для внутренних или для изготовления мебели следует выбирать те, которые имеют самый низкий класс эмиссии вредных летучих веществ, входящих в состав связующих смол.
Высокий класс безопасности могут гарантировать только известные производители. Но даже в этом случае ОСП подлежит обязательной внешней отделке, создающей изолирующий слой для токсинов.
