Шибер для дымохода в трубе – что это такое, устройство, назначение
Updated:8 Mins Read
Эффективность эксплуатации печи или камина во многом зависит от силы тяги, создаваемой в трубе. Самый простой способ регулировать данный параметр – установить специальную заслонку. Разберем, что собой представляет шибер для дымохода, как он устроен и работает, для чего предназначается и каковы его функции, какие разновидности существуют и в чем их особенности, а также как правильно его выбрать и установить.
Выдвижной дымоходный шибер из нержавейки
Шибер – что это такое, устройство, назначение
Приспособление, предназначенное для изменения рабочего сечения дымоотводящего канала, называется шибером. Упрощенно, это заслонка уменьшающая или увеличивающая просвет дымохода. С ее помощью регулируется интенсивность горения топлива, а также перекрывается тяга после протопки для сохранения тепла в печке.
Традиционно такой шибер монтируется в верхней части дымохода печи с доступом изнутри помещения и представляет собой тонкую стальную или чугунную пластинку, передвигающуюся в одной плоскости по специальной рамке. Принцип его работы достаточно прост – чтобы уменьшить или увеличить, полностью открыть или закрыть рабочий просвет дымовыводящего пути, необходимо задвинуть или, наоборот, выдвинуть пластинку. Несколько иное устройство и механизм действия имеет другая модификация – поворотная. Пластинка в таком устройстве не выдвигается, а поворачивается вокруг своей оси.
Поворотный шибер оснащается специальной регулировочной рукоятью с фиксацией положения
Управление шибером может быть ручным или электроприводным. Это зависит от модели, места установки и принципа обслуживания обогревающего агрегата. Так как подобные заслонки устанавливаются не только на элементарные кирпичные или железные печки и камины, но также в дымоходные системы отопительных котлов и вентиляции.
Функции
В большинстве случаев печная заслонка выполняет следующий ряд функций:
Оптимизирует тягу под погодные условия.
Задает интенсивность горения топлива, подстраивая под нужды потребителя.
Препятствует образованию гипертяги при сильной ветрености.
Способствует экономному расходу топлива.
Минимизирует потери тепла после протопки.
Защищает нижние отделы дымохода от атмосферных осадков.
При установке в систему вентиляции предотвращает перегрев мотора.
Важно! Перекрывание дымоотводящего канала шибером должно выполняться своевременно, но только при полном сгорании топлива. В противном случае при слишком раннем закрытии опасный для всего живого угарный газ начнет поступать внутрь помещения, либо при позднем закрывании большая часть тепла уйдет из топки, и печь будет хуже прогрета.
Схема установки рамки шибера в трубе кирпичной печки
Шиберная заслонка для дымохода обладает следующим рядом преимуществ:
Возможность регулировки силы тяги.
Влияние на интенсивность пламени.
Рациональный расход топлива.
Лучшее сохранение тепла.
При этом она обладает некоторыми недостатками:
Затрудненная чистка дымоходного канала.
Ухудшение эксплуатации шиберного механизма (заклинивание, снижение тяги) при неграмотной установке.
Правильная регулировка требует определенного опыта и навыка.
При соблюдении требований монтажа шиберная задвижка служит как минимум 10-15 лет, а в идеальных условиях эксплуатации – не менее срока службы самой печки.
На заметку! Чем сильнее выдвинута задвижка из трубы или под более сильным углом находится поворотный сегмент, тем быстрее будет осуществляться выход продуктов сгорания и интенсивнее горение.
Разновидности
Доступные сегодня на рынке печные задвижки классифицируются по двум признакам:
Конструкция – выдвижные и поворотные.
Материал – чугунные и из нержавеющей стали.
Разберем их особенности более детально.
Поворотный чугунный шибер
Конструкция
По типу конструкции заслонки подразделяются на две категории:
Выдвижные.
Классическая модель печной задвижки. Конструкция представляет собой перемещаемую в специальной рамке в горизонтальной плоскости металлическую пластинку. Характеризуется следующими эксплуатационными свойствами:
Простотой в использовании.
Легкостью монтажа.
Долговечностью.
Надежностью.
Монтируется исключительно в горизонтальной плоскости. Применяется для кирпичных и стальных печей, каминов.
Поворотные или дроссельные.
Действующий элемент поворотного шибера – это металлическая пластина, установленная в дымоходе и по центру закрепленная на стальной штырь. С помощью него осуществляется крепление, приведение в действие (поворот) и регулировка величины сечения дымоходного канала.
Для того чтобы увеличить или уменьшить, соответственно, открыть или закрыть дымоотводящий проход, необходимо повернуть пластинку вокруг собственной оси на заданный угол. Как правило, модель менее надежна, чем выше рассмотренный классический вариант.
Дроссельная задвижка для стального дымохода
Главный недостаток – прогорание контакта, соединяющего пластинку со крепящим штырем, и, как следствие, нарушение функций задвижки. Монтируется чаще всего в стальные дымоходные системы.
Материал
По виду материала печные задвижки делятся на два вида:
Чугунные.
Изделия из чугуна отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Единственный их недостаток – большой вес. Это несколько усложняет процедуру монтажа, и к тому же предъявляет строгие требования к основанию. Поэтому чаще всего чугунные задвижки устанавливаются на кирпичные дымоходы.
Как правило, из чугуна изготавливают заслонки выдвижного типа, однако бывают и поворотные разновидности. Основной сферой их применения являются классические печки и камины из кирпича.
Из нержавейки.
Шиберная задвижка для дымохода на базе нержавеющего стального сплава отличается от выше приведенной модификации более легким весом. Это несколько упрощает требования к прочности основания, и дает возможность устанавливать их в стальные дымоотводные трубы печей, отопительного или вентиляционного оборудования.
Стальной нержавеющий шибер отличается легкостью и долговечностью
Плюсы изделий из нержавейки:
Неподверженность процессам коррозии.
Гладкая поверхность не накапливает отложений сажи и нагара.
Универсальность в применении – подходит для кирпичного и стального дымохода.
При этом из нержавейки чаще всего изготавливаются поворотные модели заслонок. Между собой они различаются как формой (прямоугольной, круглой, квадратной), так и площадью пластинки, так и способом регулировки – ручным или электроприводным.
Рекомендация! Для оснащения дымоходной системы газового отопительного котла лучше подойдет поворотная задвижка, так как температура продуктов сгорания на выходе меньше, чем в печах, и она лучше защитит от атмосферных осадков. Для классической печки лучше подойдет выдвижная заслонка – ввиду того, что дымоходный канал легче почистить и через нее не просачивается тепло в закрытом положении, как у дроссельного аналога.
Критерии выбора
Для того чтобы правильно выбрать задвижку на трубу дымохода для конкретных условий применения, необходимо учесть следующий ряд параметров:
Условия применения. Не рекомендуется оснащать печку для бани поворотной разновидностью заслонки.
Для оснащения печки в бане идеально подходит задвижной шибер
Периодичность эксплуатации. Для печек, эксплуатируемых периодически или сезонно, лучше устанавливать выдвижную задвижку. В случае выбора дроссельном модели дымоход выше пластинки будет постоянно сыреть, так как в закрытом виде она все равно пропускает сырой воздух, а ниже нее во время протопки будет скапливаться большое количество сажи.
Тип оборудования. Для оснащения систем отвода продуктов сжигания топлива для газовых отопительных котлов рекомендуется использовать дроссельную заслонку. Так как конструкция идеально соответствует техническим условиям, согласно которым сечение канала не должно перекрываться более, чем на 40%.
Кроме того, при выборе заслонки необходимо убедиться, что по габаритам она точно соответствует площади сечения дымоходного канала, в который будет вмонтирована.
Особенности установки
Установка заслонки на дымоход возможна в 3-х основных вариантах:
В прямой дымоход над топкой. Способ подходит для каминов и печей с летним ходом. Задвижка располагается примерно на высоте 1 метра от топочной камеры. Главное преимущество – доступность и легкость обслуживания.
«Труба в трубу». Способ предполагает встройку заслонки в дымоходный канал без дополнительных крепежных приспособлений.
Монтаж в вентиляционную систему. Применяется для защиты мотора вентилятора от перегрева.
Процедура монтажа шибера в классическом случае подразделяется на следующие основные этапы:
Выбор места согласно схеме-проекту печной конструкции.
Подгонка габаритов кирпичей под рамку конструкции.
Установка заслонки на раствор.
Продолжение кладки.
При этом имеются следующие особенности монтажа:
Задвижка располагается на уровне 6-8 ряда кладки от основания трубы.
Конструкция рамки должна находиться ровно в горизонтальной плоскости и не перекрывать собой дымоходный проход.
В металлических каналах монтаж осуществляется по варианту «труба в трубу» с предварительно точным расчетом размера.
Заслонка должна находиться в неутепленной части дымоотводящего канала.
Для металлических печей расстояние между топочной камерой и задвижкой не должно быть более 1 метра.
Для кирпичных печек высота расположения заслонки от пола – не более 2 м.
Работа механизма должна осуществляться свободно, без заеданий и заклинивания.
В ходе установки заслонки в трубу может возникнуть следующий ряд проблем и ошибок:
Монтаж задвижки в части дымоходного канала с внешней теплоизоляцией. В результате механизм перегреется и заклинит.
Установка чугунной модели в стальную трубу. Под воздействием большого веса заслонки дымоход деформируется.
Некачественно изготовленная задвижка – из тонкого металла. Такое изделие быстро перегорит или изогнется под нагревом.
Неровная внутренняя поверхность шибера – приведет к частому заеданию и некачественной эксплуатации.
Пластинка задвижки без технологического отверстия (для легкого продува во избежание скопления угарного газа в печи), необходимого для соблюдения техники безопасности.
Монтаж поворотных моделей с регулировочными рукоятками, не дающими возможность контролировать положение задвижной пластинки.
Совет! Для продления срока службы и беспрепятственной эксплуатации заслонку требуется своевременно чистить. Выдвижную пластинку и направляющие необходимо периодически смазывать специальным антикоррозионным составом. Поворотный аналог требует очистки через дымоход специальным ершиком.
Шибер представляет собой специальную заслонку, устанавливаемую в трубу и позволяющую уменьшать или повышать рабочее сечение дымоходного канала. По конструкции он может быть выдвижным и поворотным. Его основные функции – оптимизация тяги, регулировка интенсивности пламени, предотвращение гипертяги, экономия топлива, защита печки от теплопотерь, защита дымохода от осадков.
Главные плюсы шибера – возможность регулировки силы тяги, влияние на интенсивность горения, рационализация расхода топлива, сохранение тепла. Минусы связываются с трудностями во время чистки дымоходного канала, проблемами в эксплуатации при неправильном монтаже и необходимостью владения специальными навыками для обслуживания.
Печные заслонки подразделяются на следующие виды:
По конструкции – на выдвижные и поворотные.
По типу материала – на чугунные и выполненные из нержавеющей стали.
У каждого из них есть свои нюансы и сферы применения. При выборе нужно учитывать тип печки, отопительного агрегата или системы вентиляции, в которые он будет монтироваться, а также соответствие размерам дымоотводящего канала. Монтаж шибера возможен в 3 вариантах – прямо над дымоходом, «труба в трубу», в вентиляцию. Установка осуществляется поэтапно. При этом нужно учитывать особенности и возможные ошибки.
