ПВХ-двери рассчитаны на размещение в помещениях, но как показывает практика их устанавливают также на незастекленные балконы и лоджии. Поэтому в целях безопасности часто требуется установка замка в пластиковую дверь. Какие существуют подходящие виды запорных механизмов, а также принцип их монтажа рассмотрим в сегодняшней статье.
Виды замков для ПВХ-дверей
Специальные запирающие механизмы, которые предназначены для установки в пластиковые двери разделяют на несколько видов:
- Цилиндрический. Этот тип замка балконной пластиковой двери считается самым популярным, его используют не только в ПВХ дверных конструкциях, но и деревянных. Принцип работы такого устройства заключается в следующей последовательности действий: при вставке ключа цилиндры в личинке принимают определенное положение, а получившиеся выступы препятствуют его повороту. Такой механизм считается самым надежным, так как к нему сложно подобрать отмычку.
- Сувальдный. Имеет индивидуальный принцип срабатывания. В качестве действующего элемента выступает щеколда, которая приводится в действие путем механического проворачивания. В этот момент происходит поднятие подпружиненных пластин, которые и отвечают за высвобождение затвора с целью дальнейшего его свободного выдвижения.
- Однозапорный. Это тип замочного элемента, который подразумевает закрытие только в том месте, где непосредственно установлена щеколда. Такой механизм не имеет серьезной надежности, поэтому больше играет роль удерживающего устройства.
- Многозапорный. Такой вариант замка для балконной пластиковой двери устанавливается в любые типы полотен с евростандартом. При запирании происходит фиксация дверей сразу в нескольких точках. Работает подобный механизм по типу сейфового. Обязательно выдвижение ригеля осуществляется в районе ручки, а также в верхней и нижней точках.
- Электрический магнитный. Этот запорный механизм тоже не редкость для балконной двери. Для работы такого устройства нужны электромагнитные импульсы, которые и отвечают за срабатывание встроенного магнита. Обычно такие замки подключают к компьютеру, на который в дальнейшем передается важная информация о количестве открываний и прочие данные.
Для последнего типа замков для балконной двери предусмотрены специальные запрограммированные ключи, соответственно, подобрать отмычку к таким устройствам будет проблематично.
Как правильно выбрать дверной замок
Перед покупкой замыкающего механизма на балконную дверь нужно определить, какой вариант будет идеален для конкретного случая. Например, если на балконной ПВХ-двери установлен доводчик, тогда целесообразно приобрести роликовую защелку, а при его отсутствии желательно установить створку, оснащенную фалевым затвором.
Что касается многозапорного типа механизма, то его целесообразно применять, если пластиковая дверь разделяет холодную и теплую комнату. Такая конструкция будет способна обеспечить более качественный прижим дверного полотна со всех сторон. За это отвечают специально установленные дополнительные цапфы и планки.
Инструкция по самостоятельной установке замка в пластиковую дверь
Если приобретен для монтажа специальный замок, то его монтаж не вызовет сложностей и не займёт много времени. Но перед установкой нужно убедиться, что замочный механизм совместим с дверной конструкцией, то есть изготовлен одним производителем. Далее расскажем, как врезать замок в пластиковую дверь:
- Разметка места установки замка. Для этого с помощью малярного карандаша или строительного маркера в торце дверного профиля расчерчиваем будущее посадочное место для замочного механизма. Располагать его будем в районе ручки-скобы без предварительного ее съема с балконного полотна.
- По разметке делаем две прорези болгаркой. Нижний и верхний край высверливаем с помощью дрели с установленным сверлом на 4 дюйма. Это делаем для того, чтобы кругом болгарки не повредить цельную часть пластикового профиля.
- После этого убираем отходы и полностью освобождаем камеру от мусора. Вставляем в нее механизм замка. И делаем отметку самой нижней его границы на профиле. Следующим шагом переносим черты на фасадную часть двери.
- Извлекаем замок из камеры, а затем прикладываем его к полотну в районе ручки так, чтобы его нижняя часть совместилась с перенесенной чертой, обводим отверстие под цилиндр точно по краям. После проверяем насколько точно выполнена схема, при необходимости смещаем в нужную сторону.
- Берем дрель с таким же сверлом, как и ранее и устанавливаем его ровно по центру линии. По всей ее длине делаем большое количество отверстий. Когда проделали эту работу, аккуратно малярным ножиком поддеваем высверленную часть. Также можно вырезать сверлом в виде пера.
- Вставляем внутрь замок для балконной двери и проверяем насколько точно выполнен вырез. Тоже самое проделываем с противоположной стороны. Все заусенцы удаляем с помощью напильника.
- Далее вставляем замок в посадочное место и продеваем через отверстия цилиндр с ключами и проверяем, как работает щеколда. Если она проходит без препятствий, тогда фиксируем замок с помощью саморезов с плоской шляпкой в посадочном месте. На этом же этапе фиксируем саму сердцевину со скважиной.
- Устанавливаем на цилиндр накладки так, чтобы их длинный край был строго параллельным торцу двери. После устанавливаем ответную планку на дверном коробе. Разметку делаем карандашом в соответствии с расположением ригелля замка.
Теперь проверяем работоспособность и при необходимости корректируем положение планки. В идеале монтаж выполнить нужно с первого раза, чтобы потом не думать, как спрятать лишние отверстия.
Как демонтировать старый замок
Если заклинил замок в балконной двери или перестал правильно срабатывать, его срочно нужно менять. Но перед тем, как это сделать, следует правильно демонтировать испорченную конструкцию без образования дефектов на дверном покрытии. Весь процесс будет состоять из такого алгоритма:
- Подготовка. Выбираем необходимый инструмент для удаления сломанной конструкции. Нам понадобится шуруповерт, отвертка, возможно плоскогубцы. Если от встроенного замка осталась инструкция, то знакомимся с ней, ведь в там может оказаться полезная информация.
- Съем креплений. Отвинчиваем все шурупы и саморезы, которые удерживают цилиндр. Для этой цели подойдет крестовидная отвертка или шуруповерт с насадкой, соответствующей размеру шляпки винта.
- Извлечение замка. После откручивания фиксаторов, снимаем все накладки, удаляем из скважины старую сердцевину.
На это место просто устанавливаем новый цилиндр, и снова все закрепляем. В большинстве случаев заменяются только цилиндры, поэтому никаких дополнительных работ по ремонту всей замочной конструкции не понадобится.
Варианты размещения замков на пластиковых дверях
Запирающие устройства на ПВХ полотнах могут быть накладными и интегрированными в конструкцию. Последний вариант представляет собой ручку с замочной скважиной. Такой вариант удобен тем, что при любой поломке, можно просто заменить всю рукоятку, которую можно заказать у бренда-изготовителя, который производил профиль.
Сам запор устанавливают либо на наружной или на внутренней части полотна. Для случаев, когда замок не несет серьезную защитную функцию, то установить рекомендуют лепестковый затвор, который срабатывает со стороны комнаты.
Когда конструкция замка должна быть надежной и способной защитить помещение от несанкционированного проникновения с улицы, тогда в идеале устанавливать сквозной цилиндр, запирающийся, как снаружи, так и внутри ключами.
Особенности монтажа электромагнитного замка
При подключении электромагнитного замка есть некоторые сложности. В этом случае помимо монтажных знаний нужно иметь некоторый навык в коммутации проводников. В целом весь процесс состоит из последовательности шагов:
- выполнение разметки для установки внутренней и внешней части замка (состоят они обычно из двух фрагментов);
- высверливание отверстий для размещения будущих крепежей устройства замка;
- проведение монтажа обеих частей устройства на дверное полотно, здесь используются саморезы умеренной длины, чтобы они не проходили сквозь пластиковый корпус;
- соединение проводников в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте (в ней четко прописывают, какой кабель, к какой клемме нужно соединить);
- подключение к питанию и проверка работоспособности.
В случае, если после осуществления монтажа замка в балконные двери сразу возникли неполадки в работоспособности, следует повторить снова последовательность, начиная от третьего шага, заканчивая пятым. Часто на этом этапе делают ошибки при коммутации проводников.
Заключение
Выбрать замок на пластиковую дверь на балкон не сложно, определившись с функциями, которые должно выполнять запорное устройство. Если помещение не нуждается в повышенной степени защиты, то целесообразно установить ручку с защелкой, а для усиленной— рационально использовать запор с ключами.
