Кварцвиниловая плитка – современное напольное покрытие состоящее более чем на 70% из минерального сырья. Она не уступает другим напольным покрытиям по качеству, а по некоторым параметрам превосходит их. Чтобы понять, что такое кварцвиниловая плитка и какие она имеет достоинства и недостатки рассмотрим ее структуру, свойства и характеристики.
Состав и структура кварцвиниловой плитки
Кварцвиниловая плитка позиционируется компаниями-производителями как напольное покрытие премиум-класса. Благодаря многослойности материал обладает долговечностью и 100%-ной гигроскопичностью.
Декоры, нанесенные посредством фотопечати, реалистично передают фактуру натурального камня или дерева. По прочности и износостойкости кварцвинил аналогичен керамической плитке, а по гибкости и удобству укладки схож с линолеумом.
Эксплуатационные качества определяют сферу применения материала: от производственных помещений до салонов красоты, от детских до ванной комнаты.
Что собой представляет кварцвиниловая плитка
Кварцвиниловая плитка – это практичное покрытие для пола, состоящее из нескольких слоев. В состав материала входит кварцевый песок (может составлять от 70 до 80%), который придает ему плотность и прочность, и поливинилхлорид, обеспечивающий влагостойкость и устойчивость. В плитке присутствует также стекловолоконный холст в качестве армирующей составляющей.
В процессе производства лицевая сторона изделия покрывается защитным слоем из полиуретана, придающим покрытию износостойкость. Некоторые бренды добавляют к полиуретану другие материалы, например, измельченную керамическую крошку.
На защитный слой наносится текстура для придания сходства с натуральным деревом или камнем, которая, к тому же, предотвращает скольжение.
Слои кварцвиниловой плитки
Пласты из различных материалов накладываются друг на друга в определенной последовательности и затем запекаются посредством термического прессования.
В составе плитки выделяют следующие основные слои:
- Нижний базовый. Это слой из ПВХ, он обеспечивает плотное прилегание плитки к поверхности пола.
- Основной. Имеет наибольшую толщину, формируется их ПВХ и кварцевого песка. Благодаря минералу плитка обладает большой прочностью.
- Стабилизирующий. Для армирования основного пласта в него вводится сетка из стекловолокна.
- Декоративный. Представляет собой рисунок, орнамент, имитацию дерева или камня, наносится фотопечатью.
- Верхний защитный. Изготавливается из полиуретана с добавлением оксида алюминия. Придает плитке прочность и стойкость к истиранию.
Несмотря на наличие в составе синтетических веществ, кварцвинил считается экологичным материалом, он не выделяет вредных летучих веществ.
В чем отличие кварцвиниловой и ПВХ плитки
Оба материала широко применяются в качестве напольных покрытий и иногда их путают. Но конструктивно и по сфере применения это совершенно разные материалы. Объединяет их наличие в составе поливинилхлорида. По основным параметрам плитка ПВХ напоминает линолеум, только нарезанный на пластины для более удобного монтажа. Тогда как кварцвинил по прочности приближен к ламинату.
Если рассматривать историю возникновения и развития напольных покрытий ПВХ, то можно понять рост популярности этого материала. Более 50 лет назад, в эпоху масштабного строительства жилья, в СССР разработали и внедрили виниловый пол.
Материал представлял собой однослойные плитки, выполненные из поливинилхлорида, который надежно противостоял воздействию влаги. При укладке применялся клей, работы производились быстро и легко. Это позволило повысить экономичность строительных работ.
Несмотря на широкое распространение в нашей стране, виниловое покрытие не стало популярным в мире. Причиной этого считается отсутствие декоративности, однотонность в дизайне и небольшой срок эксплуатации.
В 90-х годах интерес к виниловой плитке проявили японские разработчики. Структура плитки была эффективно доработана, в нее внедрили декоративный слой, который наносился посредством фотопечати.
Теперь это была уже не унылая плитка с аббревиатурой ПВХ, а люксовый продукт премиум-класса, которому дали название Luxury Vinyl Tile (LVT). Именно под таким наименованием напольное покрытие известно на международном рынке. В России за этим покрытием закрепилось два названия – кварц винил и ПВХ-плитка.
С развитием технологий структуру плитки изменили и добавили прослойки из кварцевого песка и стекловолокна. Некоторые линейки снабжались акустическими подложками. В результате получилось то, что называют гибкая иди мягкая кварцвиниловая плитка.
В 2000-х годах значительно улучшилось качество фотопечати, наносимой на покрытие. Такая LVT-плитка уже могла имитировать камень и изысканные породы дерева. Благодаря автоматизации линий производства, произошло снижение цены на покрытие. Гибкая плитка монтируется с применением клеевых составов.
После этого структуру плитки решили доработать и внедрили упрочняющие материалы, плитка получила жесткое основания и замки как у ламината. Соответственно такую плитку уже укладывают замковым методом без применения клея.
Такая плитка может выпускаться с в виде полосок и носить название кварцвиниловый ламинат. По сути с этого момента данное покрытие из плитки стало ламинатом.
При этом основные качества материала остались прежними, он долговечен, устойчив к износу и, что самое главное, успешно противостоит воздействию влаги. Большим преимуществом замкового пола является возможность настилать его на поверхность с небольшими перепадами по высоте или неровностями. Клеевой пол требует наличия идеально ровного основания.
Обычная ПВХ плитка, имеет небольшую толщину и менее долговечна, чем кварцевые аналоги. К тому же она легче подвергаются механическим повреждениям и содержит определенный процент синтетических компонентов. Кварцвинил считается наиболее экологичным материалом, который не выделяет вредных веществ и служит намного дольше плиток ПВХ.
Кварцвиниловое покрытие можно укладывать на теплый пол при условии соответствия температуры нагрева требованиям производителей. А виниловую плитку не рекомендуют применять для этих целей.
Виды кварцвиниловой плитки
Основные виды кварцвинилового покрытия различаются по способу монтажа и жесткости.
Существуют следующие разновидности кварцвиниловой плитки:
- мягкая, укладываемая на клеевой состав;
- мягкая самоклеящаяся, у которой на нижний слой уже нанесен клей;
- жесткая, монтируемая замковым способом.
Чтобы определить, какая кварцвиниловая плитка лучше – замковая или клеевая, рассмотрим основные преимущества каждого вида.
Замковая кварцвиниловая плитка
Замковое покрытие представляет собой пластины с замками типа «шип-паз». Для монтажа их необходимо совместить и защелкнуть. Способ укладки этой плитки аналогичен методу настилания ламината. Замковая плитка более толстая, чем клеевая, поскольку необходимо врезать замки. Однако с покрытием удобно работать.
Функциональность замковой плитки обеспечивается ее преимущественными свойствами:
- Легкость монтажа. Даже человеку, не имеющему опыта строительных работ, укладка винилового ламината покажется несложной. Монтаж осуществляется без клея, что не требует дополнительных расходов. А основание не нужно выравнивать до идеального.
- Эксплуатация без периода ожидания. Сразу после монтажа можно пользоваться полом, то есть ходить по нему, устанавливать мебель и т.д.
Оптимальное применение замковый кварцвинил находит в помещениях со средней и повышенной проходимостью, где необходима быстрая укладка. Ламинат на основе кварца можно укладывать без помощи специалистов. Незначительные перепады по высоте (до 2 мм на 1 метр площади) не влияют на качество монтажа.
Замковая кварцвиниловая плитка – новейшее достижение в области разработок половых покрытий. Многослойная структура обеспечивает надежную эксплуатацию, при этом каждый слой имеет свое назначение и вносит свой вклад в прочность конструкции. Однако наибольшее влияние на долговечность использования плитки оказывает жесткое композитное основание на котором держится вся конструкция.
Внедрение композитного слоя в структуру материала намного сокращает процентное содержание поливинилхлорида и усиливает стабилизационные свойства. При этом плитка становится более экологичной: по окончании срока службы ее можно перерабатывать.
В зависимости от состава различают два вида композитного основания:
- Stone Plastic (Polymer) Composite (SPC). В составе SPC 78% приходится на карбонат кальция и 22% – на поливинилхлорид.
- Wood Plastic (Polymer) Composite (WPC). Древесная композитная плита состоит из древесного порошка (55%), карбоната кальция (15%), вспенивающего вещества (8%), поливинилхлорида (22%), пластифицирующих компонентов.
При одинаковом содержании ПВХ в композитах SPC основным элементом является кварц, поэтому по структуре материал близок к природному камню. Тогда как WPC обладает рыхлой структурой, поскольку основной составляющей является древесная мука.
Структура кварцвиниловой плитки изготовленной на основе из SPC и WPC практически одинакова, она представляет собой несколько слоев:
- верхний полиуретановый пласт, служащий защитой от повреждений и скольжения;
- декоративный пласт, на который методом фотопечати наносится рисунок, имитирующий древесную или каменную поверхность;
- композитная прослойка из соответствующего материала;
- пласт ПВХ с армированием стекловолокном;
- акустическая или пробковая прослойка.
Но, несмотря на сходство в строении, минеральные и древесные композитные плиты имеют различия по некоторым параметрам:
- Плотность. Однородность структуры обеспечивает плите SPC большую плотность против WPC (2000 и 1050 кг/ м³ соответственно). Поэтому при одинаковых размерах плита SPC будет весить больше.
- Шумоизоляция. Звуки шагов лучше приглушают композиты WPC, минеральные SPC снабжаются специальными подложками.
Оба вида плитки легко монтируются с помощью замковых соединений. По основным качественным критериям WPC немного уступает SPC.
Клеевая кварцвиниловая плитка
Мягкая кварцвиниловая плитка является предшественником жесткой замковой. Для ее укладки применяется специальный контактный клей.
Монтаж осуществляется следующим образом:
- поверхность пола выравнивается;
- на тыльную сторону плитки наносится клей;
- элементы покрытия укладываются встык;
- пол оставляют просыхать на время, указанное в инструкции.
Укладка клеевого изделия требует определенных навыков, новичок может легко испортить материал. Поэтому такие работы лучше доверить профессионалам.
К основным преимуществам клеевой кварцвиниловой плитки относят:
- Устойчивость к влаге. После укладки и высыхания мягкая плитка становится монолитным покрытием с герметичными стыками.
- Разнообразие в дизайне. Элементы можно монтировать различными способами – елочкой, палубой, с использованием узоров или в сочетании с другими материалами.
- Цена. Плитка для наклеивания намного дешевле, чем для замковой укладки. Однако из-за специальной подготовки пола и необходимости приобретения клея возникают дополнительные расходы, которые следует учитывать при выборе.
Основной сферой применения являются жилые или общественные здания с любым уровнем влажности. Высокий класс износостойкости (43) позволяет использовать покрытие в местах с высокой проходимостью. Хорошо подходит для современных интерьеров с разнообразными дизайнерскими решениями.
Кварцвиниловая плитка, плюсы и минусы которой будут рассмотрены ниже, отлично комбинируется с разнообразными материалами: камнем, деревом, керамогранитом.
Плюсы кварцвиниловой плитки
Основными положительными моментами использования кварцвинила являются:
1. Высокая влагостойкость. Благодаря низкому коэффициенту поглощения влаги (одна десятитысячная процента) покрытие считается влагонепроницаемым. В процессе эксплуатации материал не изменяет своих геометрических размеров и способен надежно противостоять влаге в самых сырых помещениях, и даже контактируя с водой.
2. Морозостойкость. Покрытие хорошо переносит низкие температуры, поэтому оно применимо в помещениях с отсутствием отопления. Но следует учитывать, что при пониженных температурах материал становится хрупким и может разрушаться под воздействием нагрузки.
3. Устойчивость к износу. Кварцвинил обладает высокой степенью износостойкости, ему присвоен 43 класс по этому показателю. Материал можно использовать в помещениях с любым уровнем проходимости, в том числе в больших общественных зданиях, таких, как госучреждения или торговые центры.
4. Возможность укладки на больших площадях. При перепадах температур кварцвинил не подвержен расширению или сжатию, поэтому при монтаже в помещениях до 400 м² не потребуется обустройство компенсационных швов.
5. Разнообразие декоров. Одним из слоев в структуре кварцвиниловой плитки выступает декоративная пленка, на которую нанесено изображение, имитирующее текстуру камня, древесины. Методом фотопечати может быть наложен любой рисунок или орнамент.
6. Простота обслуживания. Кварцвинил стойко переносит воздействие моющих и абразивных чистящих веществ.
8. Пожаробезопасность. Отсутствие возможности возгораться или распространять пламя делает кварцвинил одним из самых безопасных материалов.
Кроме того, плитка не обладает запахом. Если материал высокого качества, он не должен выделять никаких летучих веществ ни в процессе монтажа, ни при эксплуатации.
Минусы кварцвиниловой плитки
Минусы покрытия больше касаются мягкой клеевой кварцвиниловой плитки:
1. Специфика монтажа. Под клеевую плитку поверхность пола готовится очень тщательно. Необходимо делать ровную стяжку или наливной пол. Любые изъяны пола проявятся на плитке.
2. Мягкость материала. Под воздействием постоянной нагрузки (тяжелой мебели) на клеевой кварцвиниловой плитке могут появиться вмятины.
3. Профессиональная укладка. При несоблюдении нормативов швы на мягкой плитке могут растрескиваться. Чтобы плотно и правильно уложить кварцвинил, лучше пригласить специалиста.
4. Невозможность совмещения с пленочным теплым полом. При использовании инфракрасной пленки сложно контролировать нагрев. Температура свыше 50°С критична для плитки, она может растрескиваться и деформироваться.
5. Плохая совместимость с теплыми полами. Допускается укладка кварцвинила на теплый пол, однако эффективность обогрева не сильно высокая, так как материал обладает низкой теплопроводностью.
6. Стоимость. Цена на кварцвинил довольно высокая. Она зависит от вида плитки, ее толщины, а также от производителя.
На современном рынке стройматериалов аналог кварцвинилу по качеству сложно подобрать. Плитка вобрала в себя лучшие качества материалов, входящих в ее структуру. Благодаря минералам материал очень прочен, а поливинилхлорид придает ей долговечность и стойкость к износу.
