Правильная изоляция здания чрезвычайно важна по многим причинам. Летом предотвращает перегрев здания, зимой сводит к минимуму теплопотери. Кроме того, это помогает снизить внешний шум. Однако даже самый лучший утеплитель будет неэффективным, если толщина полистирола выбрана неправильно, а она варьируется в зависимости от места применения.
Подбор толщины пенополистирола для фасада
Здесь большое значение имеет вид используемого пенополистирола и сама конструкция здания. В пассивных и энергоэффективных зданиях толщина белого полистирола будет 15-25 см, а в случае стандартного строительства – 12-18 см. В случае использования белого пенополистирола стоит местами использовать графитовый пенополистирол – особенно это касается тех элементов, которые подвергаются наибольшим тепловым потерям. Обратите внимание, что 12 см графитового полистирола изолируют так же эффективно, как 15 см обычного белого полистирола.
Подбор толщины пенополистирола для кровли
Изоляция кровли чрезвычайно важна как для плоских, так и для крутых крыш. Крыша отвечает за отвод около 30% тепла, накопленного в здании, поэтому в основе должен лежать правильный уход за ее изоляцией. Здесь большое значение имеет удобство использования самой мансарды – если это не подсобное помещение, а даже склад для редко используемых предметов, используется только утепление потолка. Однако, если чердак пригоден для использования, необходимо утеплить крышу. Минимальная толщина этого утеплителя – 10 см из белого полистирола, но оптимальная будет всего 15-20 см.
Подбор толщины пенопласта для потолка
Потолок верхнего этажа здания часто используется в качестве чердака, поэтому стоит инвестировать в изоляцию этой части здания, прежде чем она будет использоваться каким-либо образом. Это сэкономит много работы по перемещению всех хранящихся там предметов. Стандартно утеплить эту поверхность пенополистиролом толщиной 10 см или двумя меньшими досками толщиной 5 см, перекрывающими друг друга. Цементную стяжку можно наносить прямо на них, создавая слой пола.
Подбор толщины пенопласта для пола
Полистирол, используемый для пола, должен быть большой толщины, особенно в случае первого этажа здания, когда его основная задача – изолировать пол от земли. Он также должен выдерживать высокие нагрузки из-за необходимости поддерживать пользователей здания, мебели или, если он используется в гараже, вес автомобиля и других транспортных средств, припаркованных в нем. По этой причине толщина обычно составляет от 15 до 20 см. Однако его часто используют чередующимися слоями, чтобы максимизировать его изоляционные свойства.
Плотность пенополистирола
Помимо толщины пенополистирола, стоит также учитывать его плотность. Часто белый полистирол можно заменить другим его типом, что даст возможность использовать более эффективную изоляцию при сохранении той же большой площади. Это также позволит свести к минимуму потерю места. Особенно это будет заметно в случае утепления крыши на чердаке, где каждый дополнительный сантиметр утеплителя может значительно уменьшить реальный размер помещения. Также это может быть важно при утеплении потолка, если используется чердак. Также важно правильно подобрать панели и их профессиональный монтаж, потому что неправильное и неточное соединение также может способствовать очень высоким потерям тепла.
