Штампованный бетон (другое название – печатный) – технология, позволяющая создавать бетонные покрытия с поверхностью, превосходящей по прочности и стойкости к атмосферным воздействиям классический бетон. Но главное достоинство штампованных бетонных покрытий – художественная эстетика, реалистичные иллюзии практически любой отделки и материалов, природных и искусственных. Универсальность штампованного бетона сделала его популярным: для полов и потолков, в доме и на улице, в городе и на частном загородном участке. Декоративное бетонное покрытие, способное служить в качестве парковки для автомобиля, выдерживающее механические нагрузки, включая ударные (но придется исключить царапающие и абразивные), и пригодное к эксплуатации в диапазоне температур от -50˚С до +400˚С – отличная альтернатива брусчатке, тротуарной плитке и даже клинкеру. Надо сказать, что декоративные штампованные покрытия требуют не только применения специальных материалов, но и скрупулезного соблюдения технологии: при этом условии срок службы покрытия будет практически неограничен.
Декорирование бетона
Декорирование бетона может заключаться в окраске, искусственном состаривании, имеется целый ряд удивительных технологий «мытья» бетона, художественных облицовок, мозаик, комбинированных окрасок. Но декор печатными штампами – особый вид обработки, поскольку позволяет обустраивать не только малые формы, бассейны и разнообразные ландшафтные украшения, защищать цоколи домов и заборы и так далее; методами штамповки и специальными пропитками создают вечные городские набережные, площади, улицы и дороги для движения автотранспорта. Профессиональный штампованный бетон в два – три раза прочнее стандартного покрытия из бетона аналогичного класса.
Декор бетона своими руками
Своими руками тоже можно создать штампованный декор, хотя и не настолько прочный, как у профи, но все же нисколько не уступающий обычному бетонному покрытию, а при условии соблюдения технологии укладки и печати и специальной финишной защиты – и превосходящий по стойкости к износу, воде, природному негативу и любым бытовым форс-мажорам. При этом красота ручного декора по бетону – уникальна, на радость умельцами и на гордость потомкам: долговечность декора удивительна.
Некоторые нюансы при укладке и декорировании бетона:
- Матричный штамп для имитации камня, кожи, различных природных материалов следует располагать как можно хаотичнее, чтобы фрагменты как можно меньше повторялись, иначе рисунок получится «штампованным», неживым.
- Технология требует выдержки штамповки перед смывкой не менее 24-48 ч, но чем дольше идет реакция бетонного камня и цветного отвердителя, тем более ярким и насыщенным будет оттенок декора.
Разделительные составы наносят минимум в два приема, для естественности и/или придания эффекта старины. Цвет разделителя – черный, серый, темно-синий или коричневый. Разделитель нужен не только для того, чтобы устранить контакт окрашенного бетона и печатной формы, но также для того, чтобы уменьшить испарение воды с поверхности камня (вся воды нужна для гидратации, в противном случае прочность не достигнет марочной). Умело применяя разделитель, можно добавить штрихов и оттенков в цветовой дизайн, создать иллюзии вкраплений и жилок в камне, потертостей кожи и так далее. Порошок наносят также хаотично, по слегка схватившемуся бетону, и лучше меньше, излишек придаст грубости и искусственности. Вода еще не вся вступила в реакцию, и происходит растворение порошка: оттеночные мазки и акценты будут выглядеть как потертости краски, патина, создавать эффект «антиквариата». Разделительный состав неравномерно, но сильно вдавливается в схватывающуюся бетонную смесь, чтобы последующая промывка водой не смыла распечатку.
Смывка может быть мягкой и жесткой, с бытовыми моющими средствами или подкисленным раствором. Осветляя участки декора, добиваются эффекта состаренности, добавляют теней и полутонов. Можно сделать «новый» бетон с красивой печатью для дизайна хай тек, минимализм; или «старинный», даже древний – для исторического ландшафта или романтического дворика.
В процессе декорирования площадки придется ходить по штампуемой основе. Очень важна чистота подошв – ни малейших посторонних примесей, не должно быть пыли, частиц мусора, воды и т.д.; любые примеси на мокрой поверхности бетона впечатываются и портят чистоту и эстетику печати, а частицы более 1-2 мм способны и нарушить текстуру. По печати следует ходить осторожно, в идеально чистой обуви.
Еще несколько советов по заливке и штамповке декора:
- Армирование сеткой обязательно, во избежание деформации бетонной плиты. Вторичное армирование – микрофибра, стеклопластиковая или полипропиленовая, для усиления трещиностойкости.
- Нельзя заливать и штамповать бетон в дождь, сырую, холодную и жаркую погоду.
- При напылении порошка не следует забывать защитить глаза и органы дыхания: очки, маска или респиратор.
- Для монолитной плиты применяют и пропитывающую, и пленочную гидроизоляцию, один из слоев гидробарьера располагают под плитой, второй – под декоративным слоем.
- Важно уловить схватывание бетона, достаточное для проникновения закрепителя печати. Если опоздать с нанесением фиксатора, то он свяжет лишь поверхностный слой и печать может отслоиться после первой же зимы.
- Уклон бетонного основания по технологии – 15 мм/ пог. м. основания, чтобы не было застоя талых и дождевых вод, способных разрушить декоративный слой. Возобновлять финишный слой из пропитки или лака обычно требуется один раз в 2-3 года (в общественных местах это делают намного чаще). Защитная окраска вернет печати первозданный вид, защитит от влаги и придаст стойкости к истиранию.
- Первый оттиск новым штампом всегда делают пробный, на уплотненном влажном песке.
- Сгладить неизбежные огрехи печати поможет набор текстурных роликов.
Для расшивки температурно-усадочных швов пригодится угловая шлифмашинка (диск по бетону), также можно и подшлифовывать дефекты печати. Чтобы швы не портили эстетику декора, их совмещают с рисунком – для компенсации неважно, прямая линия шва или нет, главное – правильная нарезка карт (стандарт расстояния между поперечными швами дорожек равен толщине бетонного слоя, умноженной на 25).
