Главная задача оконного вентилятора – качественно проветривать комнату, в которой он установлен. Такое небольшое устройство обеспечивает обильное поступление свежих воздушных масс снаружи, одновременно препятствует проникновению насекомых внутрь помещения. Вдобавок прибор эффективно вытягивает застоявшийся в доме воздух наружу. Сегодня производятся множество разновидностей бытовых вентиляторов с умеренной мощностью и промышленные. Последние отличаются немалыми габаритами, высокой производительностью.
Описание
Обычная вытяжка в окно – компактное устройство с небольшим весом. Она устанавливается в оконный проем, значительно улучшает циркуляцию воздуха внутри помещения. Используя такой механизм, возможно организовать полноценное проветривание комнаты, вентиляцию отдельных зон.
Маловесный вентилятор крепится двумя способами: поверх окна (деревянного, пластикового) либо заменяет его небольшую часть. Зачастую он прикрывается жалюзи, шторками. Последние открываются во время функционирования прибора.
Работает такая вытяжка совершенно бесшумно, позволяет быстро освежить воздух в комнате. Ее применение считается более гигиеничным, чем открывание форточки, поскольку не допускает попадания внутрь помещения пыли.
Плюсы и минусы
Одно из главных преимуществ современного оконного вентилятора – потребление малого количества электроэнергии. Среди прочих его достоинств стоит отметить:
- компактность;
- возможность контролирования работы;
- незаметность на окне;
- высокий КПД (в случае правильно рассчитанной мощности прибора относительно площади комнаты);
- низкий уровень шума;
- сохранение функциональности при любой погоде;
- защита от проникновения внутрь помещения пыли;
- несложные монтаж, применение;
- доступная стоимость.
Минусы:
- необходимость изменения оконной конструкции: впоследствии это может отрицательно повлиять на прочность профилей, состояние стеклопакета;
- ухудшение видимости из окошка, естественной освещенности;
- нельзя избежать потери тепла;
- входящий воздушный поток невозможно фильтровать, прогревать, охлаждать.
Внимание! Не каждое стекло способно выдержать функционирующий вентилятор. Оно может потерять целостность в результате воздействия вибрации мотора, функционирующего на высокой скорости.
Технические параметры
Средняя мощность бытового вентиляторного устройства, вмонтированного в окно, составляет 20 Вт. Такого показателя вполне достаточно для обеспечения надлежащего воздухообмена внутри помещения, качественного очищения воздуха. Скорость вращения лопастей подобных механизмов равна 3 тысячи об/мин.
Корпус оконного вентилятора обычно производится из прочной пластмассы, которая чрезвычайно устойчива к внешнему воздействию атмосферы, температурным перепадам. Он переносит температуру в пределах -50 – 50° С.
Избежать больших теплопотерь позволяет использование устройств с крышкой, жалюзи. При опускании последних прибор автоматически отключается. С целью повышения теплоизоляционных характеристик полосы защитных элементов оснащаются мягкими уплотнителями из резины: они препятствуют образованию щелей.
Разновидности
Вытяжные устройства для окон бывают осевыми, центробежными. Первые отличаются высокой эффективностью, эргономичностью. Это легко объясняет их широкое распространение среди пользователей. Перемещение воздушных масс в таких приборах происходит по всей оси двигателя, вместе с тем лопасти образуют круг. Вторые считаются более мощными, их корпус отличается немалыми габаритами. Он монтируется внутри помещения. Лопасти центробежного механизма расположены по спирали, потому затягивают намного больше воздуха.
Исходя из конструкции, ее функционального назначения, выделяют следующие виды оконных вентиляторов.
Вытяжные
Основное предназначение подобных устройств – устранение застоявшегося воздуха, всевозможных посторонних запахов. Их рекомендуется использовать в санузлах, лабораториях, мастерских, а также на кухнях. Во время функционирования таких приборов поступление свежих воздушных масс происходит из ближайших проветриваемых комнат либо посредством приоткрытых окон.
Приточные
Устанавливают в помещениях (рабочих, жилых), где отсутствует надобность устранять загрязненный воздух. Главная их задача – обеспечивать приток воздушных масс с улицы. Вместе с тем они способствуют повышению давления в комнате, чем ускоряют вытяжку застоявшегося воздуха сквозь каналы вентиляционной системы.
Вентилятор подобного типа дополнительно применяется для охлаждения комнат. Он способен заменить кондиционер при условии, если уличная температура не слишком высокая.
Приточно-вытяжные
Современные реверсивные вентиляторы – удобные многофункциональные конструкции, оснащенные мощным электродвигателем. Они одновременно обеспечивают удаление загрязненного воздуха, а также его обновление. Выполнение определенной функции напрямую зависит от направления перемещения лопастей. На текущий режим работы прибора указывают корпусные индикаторы.
Полезная информация! Существуют вытяжки для окон, которые монтируются в стекло, профиль, в виде отдельного блока. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от конкретной ситуации.
Как выбрать
Приобретая оконный бытовой вентилятор, требуется обратить внимание на такие важные моменты:
- Производительность. Выбирается в зависимости от размеров комнаты, интенсивности ее эксплуатации.
- Способ монтажа. Прежде всего стоит узнать, подходит ли прибор для установки в ранее вмонтированные окна, сможет ли кто-либо выполнить такую работу.
- Возможность регулировки скорости вращения. Лучше приобрести вентиляционное устройство, работающее на нескольких скоростях: начальную можно использовать постоянно, максимальную – при курении, готовке пищи.
- Реверсирование. Модели с ним зачастую устанавливают на кухнях, стоят они немного дороже «односторонних». Покупать желательно именно такую вытяжку.
- Антивибрационная прокладка. Не допускает распространение вибрации на стекло, необходима для реверсивных агрегатов.
- Коэффициент шума. Рекомендуемое предельное значение – 30 дБ, если вытяжка расположена в жилище, офисе.
- Способ управления. Бюджетные устройства имеют всего лишь одну скорость, способны включаться и отключаться. Для этого они оснащены обыкновенным шнурковым выключателем. В комплекте дорогих вентиляторов имеется удобный пульт дистанционного управления.
- Наличие жалюзи. Подобный элемент препятствует попаданию холодных воздушных масс внутрь помещения, когда вентиляторное устройство не работает. Вместо них может присутствовать заслонка, которую требуется открывать-закрывать вручную.
Дополнительно важно акцентировать внимание на такой параметр: сколько раз на протяжении часа внутри комнаты полностью обновляется воздух. Согласно установленным нормам, такой показатель должен составлять: для жилых помещений – 4-5, санузлов – 6-9, кухонь – 10.
Чем интенсивнее эксплуатируется комнатное пространство, тем чаще его необходимо освежать.
Внимание! Высокую производительность демонстрирует осевое вентиляционное устройство, обладающее предельно простой конструкцией.
Особенности монтажа
Самостоятельно выполнить установку вентилятора в окно несложно, требуется лишь соблюдать технологию, учитывать определенные нюансы.
Последовательность действий:
- Если планируется установить реверсивное устройство, прежде всего следует заменить простое стекло на укрепленное.
- В стеклянном листе проделать отверстие для корпуса вентилятора, несколько дырок для его надежного крепления.
- Соблюдая инструкцию, выполнить монтаж прибора.
- Подключить соединительный шнур.
Правильная установка изделия – половина успеха, остальное зависит от правильности выбора оконной вытяжки. Потому чрезвычайно важно внимательно ознакомиться со всеми доступными моделями, подобрать оптимальный вариант.
Полезные советы
При монтаже вентиляционного устройства своими руками важно применять специальные соединительные элементы. Они способны обеспечить надежную фиксацию, полную герметизацию деталей. Дополнительно целесообразно использовать звукоизолирующие прокладки, повышающие удобство применения вентилятора.
Недопустимо монтировать вытяжку на обычном стекле. Под влиянием сильной вибрации оно может повредиться.
Установку вентиляционного устройства в пластиковое окно следует выполнять при изготовлении последнего. Производитель заранее проделывает в нем необходимые отверстия под выбранную модель вытяжки.
Внимание! Попытка самостоятельно проделать проем под вентилятор в стеклопакете чаще всего заканчивается неудачей: случается разгерметизация конструкции, теряются ее ценные теплоизоляционные свойства.
Заключение
Вытяжка в окно – недорогое и чрезвычайно удобное устройство, позволяющее постоянно освежать воздух в помещении, быстро избавляться от посторонних запахав. На практике применяются несколько разновидностей таких приборов, каждую из них целесообразно использовать в конкретном случае. Прежде чем покупать оконный вентилятор для дома или офиса, требуется внимательно изучить технические параметры выбранного изделия, убедиться, что его характеристики подходят для отдельного помещения. В процессе монтажа такого прибора важно соблюдать технологию, учитывать рекомендации опытных пользователей.
