Войлок – высокоплотный рулонный материал с небольшой толщиной. Он занимает лидирующую позицию среди современных акустических полотен, зачастую применяется для уплотнения обшивных и каркасных звукоизолирующих конструкций. В результате его монтажа создается тонкий, достаточно эффективный звукопоглощающий слой. Такой войлок широко используется для шумоизоляции автомобилей, канализационных труб, при проведении строительных работ, в системах вентиляции и кондиционирования.
Производство материала
В качестве сырья для изготовления войлока применяется овечья шерсть. Специальная технологии валяния, в процессе которой используются вода и пар, придает готовому изделию ценные эксплуатационные качества.
Синтетический войлочный материал производится особенным методом: множественные тонкие волокна скручивают, затем сжимают. В итоге получается уплотненное тканевое полотнище.
Войлок характеризуется повышенной прочностью. Он продается в виде листов, рулонов. Последние бывают разные по техническим параметрам, плотности, толщине, цвету.
Основные характеристики
Огромная популярность и востребованность войлочного полотна легко объясняется его ценными особенностями:
- производится из экологического сырья;
- обладает высоким коэффициентом шумоизоляции, что позволяет широко применять его в современном строительстве;
- характеризуется прекрасной адгезией – после монтажа практически не скользит вдоль основания;
- легко сжимается, его несложно поместить в труднодоступные зоны;
- не поддается процессу гниения;
- удобен в транспортировке.
Грубошерстный войлок чрезвычайно востребован при утеплении жилых домов, производственных построек. Он способен поглощать разные звуки, вибрацию, теплоту. Изготавливается подобный материал из природного сырья без добавления синтетических компонентов, потому его допускается применять в школах, детсадах, медицинских учреждениях. Войлочное полотно легко разрезается, что позволяет получить изделие любой формы.
Преимущества и недостатки
Войлочная шумоизоляция – доступный и экономически выгодный вариант, обеспечивающий надежную защиту объектов. Использованный материал обладает следующими плюсами:
- низкая стоимость;
- простой монтаж;
- огромный выбор размеров;
- не пылит;
- устойчив к высокому уровню влажности;
- легко укладывается;
- сохраняет свои характеристики при сжатии;
- обладает малым весом;
- не поддерживает процесс горения;
- укладка материала проходит комфортно.
Если в техническом помещении выполнить шумоизоляцию войлоком, возможно одновременно достичь следующих целей:
- повысить пожаробезопасность комнаты;
- обеспечить надежную электрозащиту;
- улучшить естественную регулировку микроклимата: при разных обстоятельствах войлок способен впитывать или отдавать излишнюю влагу;
- защитить помещение от посторонних звуков и шумов.
Аналогичные преимущества можно получить впоследствии надлежащей войлочной шумоизоляции жилых домов.
Помимо множественных положительных сторон, войлок обладает некоторыми недостатками:
- наличие специфического запаха, который усиливается при попадании на полотно влаги;
- если войлочное покрытие уложить непосредственно на автомобильный корпус (без применения специальной пропитки –мастики), то спустя время на нем возникнет ржавчина;
Практика показывает, что плюсов у такого звукоизоляционного полотна намного больше, чем минусов. Это привело к огромной востребованности и популярности этого материала.
Применение шумоизоляционного войлока
Современные технологии нередко создают слишком много шума внутри помещений. Он сильно мешает работать, не позволяет хорошо отдохнуть. Качественная звукоизоляции внутренних поверхностей комнаты предоставляет возможность быстро избавиться от сторонних звуков. Выполнить ее возможно при помощи войлочного полотна, предназначенного для шумоизоляции строений. Он не допускает поступления шумов снаружи, образования эха внутри помещения. Чаще всего войлок используется для изоляции:
- квартир;
- офисов;
- ночных клубов;
- частных домов;
- кинотеатров;
- спортзалов;
- медучреждений.
Вдобавок подобный звукоизоляционный материал применяется в процессе устройства шумозащитных экранов. Он востребован при оформлении звукозаписывающих студий.
Почему автовладельцы обустраивают шумоизоляцию?
Существует всего несколько причин, которые заставляют владельцев автомобилей заниматься звукоизоляцией своего транспортного средства. Каждая из них предоставляет водителю множество неудобств.
Во-первых, это устранение шумового первоисточника. Всевозможные скрипы, дребезги внутри салона сильно раздражают. Постоянная езда в подобных условиях способна вызвать нарушение состояния нервной системы человека.
Во-вторых, на комфортность вождения также влияют внешние звуки: большая часть водителей нередко жалуется на раздражающий шум, возникающий от шипованных шин.
Также важно упомянуть о вибрации. Это не последний фактор, заставляющий водителя принять решение о монтаже качественной шумоизоляции в машине.
Войлок для устранения шумов внутри автомобиля
Сегодня именно войлочный материал занимают лидирующее место в списке наиболее востребованных автомобильных шумоизоляторов. Его высокая эффективность легко объясняется слоистой структурой полотна, которая как отражает звуковые волны, так и поглощает их. Последнее свойство обеспечивает нижний слой войлока. Он обладает достаточной твердостью, чтоб гасить посторонний шум.
В специализированных магазинах среди товаров для автомобилей можно увидеть множество готовых звукоизолирующих комплектов. Их нужно лишь приобрести и уложить в проблемных местах салона авто.
Покупка войлочного материала (не идущего в комплекте) обойдется намного дешевле – примерно в два раза. Чтобы купить его для своей машины, необходимо ознакомиться с классификацией войлока. Он бывает следующих типов:
- технический – обладает жесткой структурой, довольно длинными ворсинками;
- специальный – имеет толщину более 2 см;
- акустический – отличается многослойностью, содержит мембрану, повышающую эффективность звуковой изоляции.
Прежде чем покупать материал для ликвидации посторонних шумов в салоне авто, требуется оценить степень проблемы. В сложных ситуациях лучше приобрести полотно последнего типа. При незначительных шумах можно ограничиться изделиями первого либо второго вида.
Совет! Планирую шумоизоляцию автомобиля войлоком, желательно приобретать более дорогие светлые полотнища: у них отсутствует сильный неприятный запах.
Разновидности войлока
Для обустройства качественной шумоизоляции применяется войлочный материал нескольких видов. Каждый из них отличается по плотности, толщине, имеет свои положительные и отрицательные стороны, предназначен для укладки в конкретных условиях.
Технический грубошерстный
Характеризуется малым весом, высокой плотностью, зачастую используется для теплоизоляции. Толщина такого материала составляет 1 см, он продается в рулонах, пластинах.
Грубая структура технического войлока позволяет широко применять его в строительстве для защиты элементов из металла.
Акустический
Применяется для тепло- и звукоизоляции межкомнатных перегородок, чердаков, половых покрытий, потолков, в составе различных звукопоглощающих конструкций. Он избавляет от сильного воздушного шума.
Вдобавок такое полотно востребовано при обустройстве крыш, вентилируемых фасадов. Зачастую оно укладывается при создании плавающего пола, служит виброизолирующей подложкой.
Производится акустический войлок из высококачественного полиэфирного волокна. Среди его особенностей стоит отметить:
- экологичность;
- высокие звуко- и теплоизоляционные коэффициенты;
- прекрасные звукопоглощающие свойства.
Такой материал выпускается в плитах с размерами 2.5х1.2 м, толщиной – до 1 см.
Специальный
Отличается комбинированным составом, содержит синтетические, натуральные волокна. Он применяется для обеспечения шумо- и звукоизоляции, с целью избавления от вибраций.
Шумоизоляция подобным войлоком используется в сложных профессиональных конструкциях. При помощи этого изделия оформляют подвесные потолки, создают плавающие полы. Его эффективность доказана при обустройстве вентиляционных и канализационных систем.
Заключение
Войлочный шумоизоляционный материал считается наиболее экологичным, удобным в применении. Он обеспечивает комплексную защиту жилых и технических помещений либо отдельных конструкций от посторонних звуков, шумов.
Шумоизоляция войлоком отличается доступной ценой. Причем огромное разнообразие материала позволяет применять его в совершенно различных ситуациях для решения всевозможных проблем. Преимущества, полезные свойства войлочных изделий зачастую используют строители в процессе возведения жилых и производственных сооружений.
