Пластиковая плитка и различные пластиковые изделия на современных загородных участках заменили ржавеющие металлы и нестойкую к бионегативу древесину, и хотя пластиковые плитки на дорожках никогда не заменят природный камень, практичность полимерных покрытий неоспорима. А в части эстетики декора пластиковые плитки, садовый паркет, газонные решетки и модульные изделия вполне соответствуют и современной моде, и требованиям безопасности.
Престижный загородный особняк трудно представить с таким бюджетным благоустройством, как плитки и модули из ПВХ. Но мобильность, многофункциональность, яркий дизайн и ценовая доступность данного материала сделала его одним из самых любимых для дач и частных домов. Дачные участки нередко оформляют всеми видами пластиковой плитки: садовый паркет используется в качестве платформы у крыльца, ведущей к бассейну или беседке; газонные решетки помогают содержать зеленые площадки ровными и дренируемыми, облегчают стрижку; модульные покрытия из пластика создают универсальные декоры дорожек, клумб, могут применяться в самых разных целях.
Пластиковая плитка для дачи
Пластиковая плитка для дачи по большей части применяется на садовых дорожках и газонах. Изделия, называемые садовым паркетом (декинг), содержат не только связующий полимер ПВХ, но и большое количество наполнителя, это натуральная древесная мука. В результате щиты садового паркета можно считать приближенными к натуральным материалам, но при иллюзии натуральности пластиковое «дерево» не имеет минусов натуральной древесины. Участки, выложенные садовым паркетом одного или нескольких цветов, смотрятся роскошно и стильно, но при этом отделочный авангард обходится владельцам недорого, а укладку можно выполнить своими руками. Пластиковые изделия способны имитировать любые фактуры.
Плюсы и минусы пластиковых плиток
Общие качества данных покрытий обусловлены материалом. Из плюсов полимерных плиток следует отметить:
  • Малый вес, простоту и легкость закупки, перевозки и складирования;
  • Дешевизну: пластик стоит недорого и доступен всем дачникам и огородникам, и может применяться для грядок, цветников, дорожек – в любых вариантах и количестве;
  • Смонтировать плитки сможет даже ребенок. Можно переносить дорожки по мере разрастания грядок и газонов, и сколько угодно перекладывать плитки в течение сезона, убирать плитки на зиму;
  • Пластик выдержит резкий температурный перепад, большую нагрузку, не лопнет подо льдом и снегом. Долговечные и плитки скорее надоедят в дизайне ландшафта, чем выйдут из строя;
  • Полимеры не боятся воды и влаги, дорожки могут лежать в воде без малейшей потери декоративности и прочности. Даже каменные плиты точит вода, но пластик к природным факторам совершенно инертен;
  • Нескользящая поверхность плит, интересные рельефы и фактуры покрытия, разнообразие цветов и дизайнов – на любой вкус.
Нельзя не вспомнить и о минусах пластикового оформления, и основной из них – это ненатуральность, искусственность. Даже утратившее первоначальный вид дерево и старый камень выглядят более душевно и дарят аромат старины, природности, самобытности. Пластик – не индивидуален, это популярный недорогой ширпотреб, и эстетика дачи будет зависеть только от чувства вкуса, меры (и даже от чувства юмора) ее владельцев; пластиковые дизайны сами по себе безличны. Еще ряд минусов:
  • Практически все изделия из ПВХ теряют качества цвета и прочности при эксплуатации на ярком солнце. УФ-лучи – враг дешевых полимеров, а дорогие модели плит непрактичны и слишком дороги в больших объемах. Важен конкретный состав полимера, если это 100 % поливинилхлорида, то долго служить на природе такая плитка не будет и может применяться в качестве временного покрытия или отдельными фрагментами, которые легко заменить – коврики и порожки для хозпостроек, дорожки на заднем дворе, подходы к компостным кучам и так далее;
  • Для дорожек с большой проходимостью пластиковые плитки непрактичны, они истираются за несколько сезонов и не могут конкурировать с бетонной брусчаткой и природным камнем;
  • Для движения авто пластик слишком слаб, может сломаться и крепежный стык плит, и сами плитки деформироваться. Легковые машины на пластиковых дачных «парковках» встречаются, но о проезде на грузовом транспорте нечего и думать;
  • Садовый паркет может быть весьма скользким в дождь, даже рифленый. Подбирать плиты следует из расчета максимальной безопасности хождения, и не брать гладкие модели.
Укладка пластиковой плитки
Легкость укладки этой плитки сделала ее популярной. Последовательность работ:
  1. Разметить площадку или дорожку из расчета на целое количество плиток по длине и ширине;
  2. Снять плодородный слой почвы на 15-25 см, удалить корни и камни;
  3. Если запланирован дренаж – уложить по контуру основания перфорированную трубу, засыпать мелким щебнем;
  4. Под плитку укладывают песчаный слой с проливкой водой и уплотнением;
  5. Плитки можно собирать в секции, защелкивая боковые замки, и после сборки укладывать на подготовленное основание. Сложные участки собираются из отдельных плиток, иногда требуется прирезка плит для закругления дорожки. Уложенную плитку прижимают к основе, контролируя плоскость уровнем;
  6. Бордюр – необязательная, но полезная часть площадки из плит. Превышение бордюра над плиткой обычно делают не более 50 мм, для плотности подгонки можно использовать вырезки из пластиковых плит.
Декинг укладывают по цементно-песчаной стяжке толщиной не менее 30 мм, такая технология обеспечит эстетику, прочность и долговечность покрытия из садового паркета. Чтобы залить стяжку, основание требуется уплотнить и выровнять. Если запланировано мобильное или совмещенное с газоном покрытие, то достаточно всего лишь разровнять грунт.
Модульные покрытия
Универсальные полимерные плитки различных цветов стали уважаемыми жителями дач и участков: ажурные плитки используют и для укрепления дорожек и тропинок, и для создания площадки-основания под садовую мебель, и для декорирования элементов дизайна. Модульные плитки можно подобрать и по цвету, и по рисунку, и по размеру, существуют и различные формы плиток – прямоугольные, квадратные и круглые. Собрать из модульной плитки дорожку или основу под садовый стол для чаепитий можно в считанные минуты, и так же просто демонтировать и уложить в другое место.
