Газонная решетка применяется для обустройства газонов различного назначения: для садово-парковых и дачных, а также и для парковки автомобилей. Модульные изделия газонных решеток имеют особую ячеистую конструкцию, очень прочную, но при этом не сплошную. Ячейки газонной решетки заполняют почвенной смесью или инертным сыпучим материалом, смотря по тому, что требуется от создаваемого покрытия – зеленый травянистый газон или прочная основа для парковочной площадки. Решетка отлично укрепляет грунтовое основание, но при этом не препятствует естественному дренажу и не мешает росту газонных трав, а ходить по уложенной решетке комфортно даже в сильные ливни.
Пластиковая газонная решетка
Пластиковая газонная решетка может быть темного или зеленого цвета, и отличается одним из важных плюсов изделий из полиэтилена – невысокой ценой. Решетка из высокопрочного полимера устойчива к ультрафиолету и может прослужить более 20 лет, если уложена по технологии (при надежном основании решетка будет испытывать равномерно распределенную нагрузку и сможет противостоять и сжатию, и сдвигу). Структура ячеек – ромбическая или сотовая, модули решетки собираются на пластиковых защелках. Создавать дорожки и площадки можно в любых конфигурациях.
Виды пластиковых газонных решеток
Решетки разделяют по прочности и устойчивости, и условно решеток всего два вида:
- Легкая – для любых дорожек и площадок в загородном поместье, а также и для парковки легковых автомашин. Легкие решетки оптимальны для стабилизации склонов на участках со сложным рельефом, и вместе с габионами применяются при планировке ландшафта.
- Тяжелая – для площадки под большую нагрузку (до 40 тн), такие решетки используют даже для вертолетных площадок. Тяжелая решетка способна удержать грунтовую и каменную осыпь, но для этого она должна быть заполнена плотным дерновым слоем или тяжелым инертным материалом (щебень с отсевом, ПГС).
Отдельная классификация – по дизайнам, формам и оттенкам решеток: ромбические, квадратные, сотовые, в зеленых или черно-коричневых цветах.
Укладка пластиковой газонной решетки
Модули решетки монтировать еще проще, чем пластиковые плитки, поскольку выкладывать решетку нужно прямо на грунт, без подготовки, достаточно немного выровнять и удалить крупные камни и корни растений. Монтировать модули можно рядами или шахматкой, как удобнее. После укладки решетки засыпают плодородной землей, проливают водой, оставляют для осадки. Через день-два подсыпают в ячейки сухой субстрат, смешанный с семенами газонных трав.
Под тяжелые решетки требуется подготовка, здесь все зависит от характера грунтового основания. На пучинистых глинах требуется создать дренируемую демпферную площадку из щебня, песка или отсева; обязательно послойное уплотнение подготовки. Затраты на основание окупятся долговечностью парковки, но если пренебречь подготовкой на глине, то можно уже весной получить «ступенчатую» площадку. На дренируемых песчаных основаниях таких проблем нет, можно укладывать решетку на выровненное основание без подсыпки. Пользоваться дорожкой и площадкой можно, как только заполнены и засеяны ячейки, но если важно получить красивый газон, то ждут прорастания трав и укрепления зеленых посевов, поливают и удобряют будущий газон.
Плюсы и минусы решеток
Из плюсов – бюджетность и доступность, а также легкий монтаж. Модульная решетка позволяет любую геометрию укладки, монтируется быстро и не требует особого навыка. Уложить решетку можно своими руками. полимеры экологичны, не выделяют вредных веществ в почву и воду, на решетке можно даже выращивать овощи. Немаловажный плюс – эстетика ровного, стабильного газона: после засыпки грунтом и засева уже на следующее лето решетка не видна под травой.
Из минусов пластиковых решеток под парковку следует отметить:
- Эстетика газона на парковке достижима, но требует постоянного контроля. Оставлять машину на газоне более суток нельзя – под поставленной автомашиной трава будет желтеть и жухнуть, и каждую неделю авто придется передвигать, чтобы газон восстанавливался.
- Полимеры не выдерживают контакта с техническими автомобильными жидкостями, и если случится такая микро-авария, то менять придется весь модуль.
- Когда машина заезжает на газон, стебли травы срезаются или мнутся об острые края решеток – незначительная потеря декоративности, но если ездить часто…
Выбор газонной решетки
Основные параметры выбора:
- По высоте: оптимальная высота решетки – 40-50 мм. Чем выше ячейка, тем больше объем для роста корней, удержания влаги и питательных веществ – лучше развиваются растения; газон на решетке с высокой ячеей успешнее справляется с циклическими сезонными нагрузками. Но чем выше ячейка, тем меньшую нагрузку на сжатие и сдвиг выдержит смонтированная площадка, а ведь для устройства парковки это самое важное. Таким образом, выбор по высоте зависит от назначения решетки и планируемого использования – дорожка, игровая или парковочная площадка. Но в любом случае, брать решетки высотой менее 40 мм специалисты категорически не советуют: кроме экономии производителя на материале подобные «усеченные» модули никаких плюсов на дают: грунта, влаги и питания держат мало, теряют почву, корни и травяной покров быстро иссушиваются в жару.
- В составе качественных решеток 100% ПЭ, наличие добавок может говорить и о снижении себестоимости модели, и о снижении эксплуатационных характеристик. Брать решетки следует о проверенных производителей и обращать внимание на технический паспорт, где должен быть указан состав, толщина стенки и максимальная нагрузка на решетку.
- То типу креплений: от крепежа зависит общая стабильность и прочность решетки. Самые надежные – соединения паз-замок.
- Цвет и ячея подбирается по желанию, но вот наличие в структуре решетки специальных ячей для компенсаций тепловых расширений – хороший показатель. Решетка работает на улице, зачастую в экстремальных погодных условиях, и сохранение целостности полотна очень важно.
Газонная решетка для дорожек
Решетки для газонов универсальны, и отлично себя показали и в качестве основы поля для гольфа, для парковой зоны, для спортивных и игровых площадок. Бетонные эко-парковки могут выдержать большегрузную машину, что редко требуется для дачи. А вот дорожки – повсеместны, и газонные модули стали одним из любимых материалов дачников, недорогим и удобным.
Газонные решетки на даче
Для дачи достаточно легкой решетки высотой до 4-5 см, а для дорожек с большой проходимостью и для площадок берут решетку, усиленную ребрами жесткости. При всей простоте применения, газонные решетки требуют правильной технологии укладки и эксплуатации, постоянного ухода. Так же, как и все газоны, обустроенный по решетке тоже придется поливать в засуху, не менее двух раз в сезон удобрять полным минеральным удобрением, стричь и формировать периметр. Решетка лишь упрощает устройство и дает газону стабильность формы, а на крутом рельефе обеспечивает устойчивость.
Осенью решетки очищают специальными пластиковыми скребками и лопатами, чтобы к весне газон как можно быстрее принял здоровый и зеленый вид. Нередко газонные решетки выбирают не только для создания газона, но и чтобы навсегда преградить кротам и землеройкам путь к огороду. Существуют и специальные защитные геосетки.
