Человек весьма хитер на выдумывание разнообразных приборов и устройств, облегчающих жизнь. Так можно не только сэкономить средства на ремонте, но и по-другому подойти к процессу работы. Следующие 5 хитростей сможет проделать каждый, стоит приложить только чуть-чуть усилий.
Как использовать засохшую и, казалось бы, непригодную кисть
В первом случае можно будет дать вторую жизнь старой засохшей кисточке из-под краски.
Благодаря модернизации она будет многоразовой. Сперва следует очистить щетку от старой краски. Из бутылки ПЭТ вырезается лента по ширине кисти.
Со старой половой мочалки отрезается лента такая же, как и заготовка из бутылки. Ткань и пластиковая подложка складываются вместе и резинкой крепятся к старой кисти.
Теперь можно окунать в краску и производить окрашивание поверхностей.
По окончании работ можно помыть ткань, таким образом используя материал снова и снова.
Модернизируем кисть для ровной покраски стыков и углов
Во втором случае можно будет добиться чистоты окрашивания углов.
Бывает так что при окрашивании стены брызгами задевает и потолок. Чтоб этого не было следует срезать щетины под углом 45 градусов.
Таким образом проводя по стыку в труднодоступных углах не будет разбрызгиваться краска.
Как сделать новый валик из старого
В третьем случае речь пойдет о насадке на старый засохший рулон для валика.
Необходимо взять пластиковую трубу с внутренним диаметром засохшего рулона. Отрезать подходящую долину.
