В условиях ограниченности пространства вполне рациональным решением может стать оформление прохода на кухню в виде арки. Такой вариант позволяет визуально объединить несколько помещений. К тому же исчезает потребность в покупке и установке дверной конструкции. Давайте рассмотрим, какие виды арок лучше всего подойдут для кухни и гостиной.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Арки в интерьере сами по себе выглядят гораздо интереснее стандартного дверного проема. Тем не менее такие конструкции имеют не только потрясающий внешний вид, но и отличаются другими свойствами. Прежде всего, стоит отметить следующие характеристики:
- способны визуально расширять пространство;
- благодаря им больше места в помещении можно использовать с пользой;
- создают ненавязчивое разграничение между функциональными зонами, одновременно объединяя при этом несколько помещений;
- создают стильный акцент в интерьере.
Чаще всего устанавливается арка между кухней и гостиной. Также сюда можно добавить и прихожую, особенно если речь идет об однокомнатной квартире или комнате-студии. В таком случае помещение, как бы объединяется в одно большое пространство, но при этом с помощью арки удается выделить отдельные функциональные зоны.
Когда речь идет об объединении такого значительного пространства, арка может использоваться в качестве дополнительного функционального элемента. Именно поэтому часто такие конструкции имеют нестандартные размеры. Преимущественно они делаются более широкими, иногда превышая стандартную ширину проема в два раза и более.
Также продумывается конфигурация арки. При желании можно вывести дополнительный свод и закрепить под ним полки, барную стойку или обычную столешницу. Так создается условное разграничение зоны готовки и гостиной-столовой.
Кроме того, арки в квартире классифицируются по своей форме. Различают несколько основных видов, которые лучше всего подходят для кухни:
- прямоугольный портал;
- классика с закругленными углами;
- широкий круглый проем;
- овальный свод.
Нестандартные и асимметричные конструкции более актуальны для современного дизайна. В этом случае благодаря гипсокартону удается создавать самые причудливые формы с комбинациями углов и закруглений, декоративными выступами и функциональными углублениями.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В современных домах для создания арки могут использоваться различные материалы. Если раньше активно использовался кирпич, сегодня его вытеснили другие виды стройматериалов. Арка в квартире может выполняться непосредственно в бетонной стене, без её разрушения. При этом конструкция необязательно должна быть несущей. Так как бетон создает определенные ограничения, можно выделить два основных лидера среди строительных материалов, используемых для создания арки: древесина и гипсокартон.
Арка из дерева в основном представляет собой серию наборных элементов, с помощью которых в заранее заготовленном проеме создается нужная форма. Крепить их можно на профили или непосредственно к самой стенке.
Так как сегодня арки в интерьере принимают все более причудливые формы, более актуальным для использования является гипсокартон. Этот материал довольно легкий, поэтому не создает проблем при его транспортировке, обработке и монтаже. К тому же он позволяет возводить арки любой формы. Благодаря комбинированию металлических профилей можно вывести несколько уровней в оформлении проема. Особенно удобно строить перегородку с проходом с нуля.
ПРАВИЛА ОТДЕЛКИ
Дальнейший дизайн вашей арки в интерьере определяет её отделка. После того как все монтажные работы будут выполнены можно приступать к выравниванию поверхности и заделыванию стыков с помощью шпаклевки. Этот этап является обязательным, независимо от того, какой итоговый внешний вид вы решили создать.
В дальнейшем проем можно оставить гладким и покрасить в подходящий цвет или поклеить сверху обои. Тем не менее возможна и масса других вариантов:
- Штукатурка. Среди интерьерных смесей можно найти подходящую по цвету, фактуре, составу и т. д. Особенно эффектно смотрятся декоративные разновидности с пигментными добавками или каменной крошкой. Штукатурку можно комбинировать и с другими типами отделки. В основном такие арки создаются в прихожей.
- Панели. Для отделки поверх штукатурки используют накладные панели из натурального дерева, МДФ или ПВХ. Их крепят на каркас или с помощью монтажной пены. Некоторые модели подходят только для проемов конкретной формы, а другие могут подгоняться под любую из них.
- Камень и плитка. Особенно актуален такой вариант для оформления арки в прихожей. Для неё можно использовать мозаику, мелкоформатную плитку, искусственный и натуральный камень. По-прежнему особенно актуальна гипсовая отделка.
Следует учитывать, что арка на кухне может подвергаться загрязнению. В этом случае лучше отказаться от рельефной отделки и ограничиться теми материалами, которые лучше всего поддаются чистке.
ПОДБОР ДОПОЛНЕНИЙ
Кроме основной отделки дизайн арок может включать в себя и использование особых элементов декора. Такие детали подбираются индивидуально под каждый проект и соотносятся со стилевым решением для арки в интерьере.
Например, для классической гостиной, объединенной аркой с кухней, помимо стандартных накладных панелей можно использовать пилястры. Такое обрамление станет настоящей изюминкой уютного жилища.
Для некоторых направлений классики, а также современных вариаций дизайна, в частности, арт-деко можно наклеить по периметру проема полиуретановые молдинги. Сегодня в продаже имеются различные по форме и ширине модели. Молдинги крепятся на жидкие гвозди. В дальнейшем их можно окрашивать. Они очень легкие и к тому же недорогие, поэтому могут заменить деревянные и МДФ-панели при отделке периметра арки.
Для ультрасовременных конструкций обязательно стоит установить светодиодную подсветку. Особенно эффектно она будет смотреться при условии использования стеклянных вставок. Стекло должно быть не только прочным, но и безопасным, поэтому далеко не все его виды годятся к установке.
Арка – это отличная альтернатива дверям и банальным перегородкам. Если вы хотите выделить зоны в кухне и гостиной, следует обязательно рассмотреть такую конструкцию при составлении проекта интерьера.
