В большинстве современных зданий и многоэтажных домов, которые были построены в советские времена, используются стандартные размеры входных дверей, которые отвечают единому государственному стандарту. Однако у владельцев квартир могут возникнуть проблемы с установкой, поскольку данные законодательные нормы были разработаны для дверей из дерева.
А габариты металлических полотен несколько отличаются, к тому же нередко приобретаются импортные конструкции, размеры которых не соответствуют отечественным проемам. Давайте разберемся, какие нормы существуют, и как правильно рассчитать размеры входных дверей.
Основные характеристики дверей
Двери для входного проема являются важным элементом любого объекта жилого или коммерческого назначения. Они должны отвечать ряду установленных требований и параметров. Конструктивные характеристики связаны с особенностями устройства полотна и коробки. По этому критерию выделяют такие виды изделий:
- в зависимости от числа створок – одностворчатые, двустворчатые или полуторастворчатые;
- в зависимости от вида полотна – глухая дверь, со стеклянными вставками, полностью остекленные, декорированные;
- в зависимости от метода открывания – внутрь или наружу;
- в зависимости от навешивания петель – слева или справа.
Технические характеристики подбираются с учетом предназначения самой двери и эксплуатационных условий. По данному критерию отличия заключаются в следующем:
- толщина стального листа, от которой зависит параметр надежности и устойчивости к взлому;
- число и разновидность петель – зависит от веса двери и ее размеров, в стандартных полотнах используется две или три петли, которые способны выдержать до трехсот килограммов;
- толщина проема и коробки – выбирается с учетом типа материала полотна и утеплителя, а также в зависимости от требуемой тепловой и звуковой изоляции;
- масса всей конструкции – стандартный показатель в среднем 100-120 килограммов, чем сложнее эксплуатационные условия, тем тяжелее дверь;
- стандартные или нестандартные размеры, в зависимости от габаритов имеющегося проема.
Отделочные материалы для двери выбираются с учетом места монтажа и предназначения конструкции. К примеру, полотна, размещаемые в подъезде, будут отличаться от дверей, устанавливаемых на входе с улицы.
Размеры деревянных входных дверей по ГОСТу
Входные деревянные двери делятся на те, которыми закрывают подъезды, и те, что ставятся на входе в квартиру многоэтажного дома. С учетом исполнения они обладают стандартными габаритами, которые прописаны в ГОСТе:
- с любым типом расположения полотна, с остеклением и обшивкой размеры двери составят 210х90 см;
- изделия, обладающие качающимися щитовыми полотнами, имеют размеры 210х115 см.
Параметры рамочных конструкций будут зависеть от ряда факторов: обычная или двустворчатая, величина внутренней рамы, дистанция от пола до коробки и многих других. Все критерии отображаются в стандартах.
Важно! На нижних элементах дверных полотен должны присутствовать планки из дерева толщиной не более 2 сантиметров. Также эти планки могут изготавливаться из ДСП повышенной твердости или из пластика.
Какие размеры бывают?
Размеры дверной конструкции для входного проема зависят от технических условий и требований к использованию конкретных помещений. Вот почему уличные двери в частном здании всегда имеют более широкий проем, по сравнению с квартирными дверями.
Проемы, которые смотрят на лестницу или в подъезд, должны быть шире размеров лестничного прохода. Это обеспечивает комфорт при переносе мебельных изделий, а также в случае срочной эвакуации при пожаре и других чрезвычайных случаях.
Согласно требованиям, описанным в документе СНиП, высота входного блока должна быть от 1,9 метра и более, а ширина – не меньше 80 сантиметров. Высота короба при этом может варьироваться от 2,07 метра до 2,37 метра. Согласно нормативам, требуемая высота порожка для установки входной двери составляет 2-4,5 сантиметра. Более высокие пороги недопустимы, так как они препятствуют свободному передвижению людей.
Размеры металлических входных дверей по ГОСТу
Согласно стандартам, величина металлической двери на входе соответствует параметрам 2,03х0,9 метров. Данные размеры считаются стандартными в основном для отечественных изготовителей дверных конструкций. Однако важно учитывать, что проемы в различных сооружениях, с учетом даты сдачи зданий в эксплуатацию, отличаются по размерам.
К тому же в старых домах двери зачастую обрамляются рамкой из дерева. Этот фактор должен учитываться при расчете размеров. Рама будет демонтироваться, поэтому проем расширится. Также в законах, устанавливающих стандартные габариты, имеется оговорка на типоразмеры каждого определенного вида двери, способы монтажа, типы креплений для разных защитных и вспомогательных элементов.
Стандартные размеры
По государственным нормативам ГОСТ на входные двери, выходящие на улицу, предусмотрены стандартные величины для коробов и проемов, а именно:
- допустимая высота должна принадлежать пределам от 2,07 до 2,37 метров, с учетом высоты помещений и показателей ширины;
- по ширине минимальный размер проема 90 сантиметров, а максимальный – 101 сантиметр, если речь идет об одностворчатой конструкции, полуторные двери должны быть не уже 130 сантиметров, а двойные имеют ширину не менее 190 сантиметров;
- показатель толщины не имеет строгих ограничений по регламенту, этот параметр подбирается с учетом толщины стен и самого проема, а также в зависимости от устройства самой двери.
Важно, чтобы все параметры отвечали функциональным условиям эксплуатации дверей.
Нестандартные размеры
В частных домах или при создании оригинальных задумок дизайнеров не всегда соблюдаются стандартные параметры. Если меняются габариты входных дверей, самое главное – учесть строительные нормы СНиП. В данном случае вовсе не обязательно соблюдать стандарты и точные величины.
Если необходимо оборудовать нестандартный входной проем, его ширина может меняться в пределах от 90 до 200 сантиметров, а высота – от 200 до 240 сантиметров. Не рекомендуется выходить из указанного диапазона, к тому же это совершенно нецелесообразно. Исключение могут составить частные случаи, когда просто невозможно вписаться в установленный предел.
Габариты китайских дверей
Китайские производители на рынке дверей представляют широкий ассортимент своей продукции. Отдельные компании могут их поставлять под видом своих разработок. В техническом отношении такие изделия производятся с учетом мировых стандартов и норм, а также с учетом спроса потребителей рынка. В связи с этим габариты дверей из Китая почти не отличаются от тех, что установлены ГОСТом, а именно:
- ширина – 86-99 сантиметров;
- высота стандартная – 205 сантиметров.
Внимание! Проверяйте размеры дверей при выборе конструкций, поскольку размеры, заявленные изготовителем, могут отличаться от фактических параметров.
Установленные нормы других стран
Двери из Европы всегда характеризовались высоким качеством, поэтому и привлекают российских потребителей. Размеры таких моделей отвечают нормативам DIN. Данные стандарты разработаны с учетом архитектуры европейских сооружений и основаны на показателях роста и ширины населения отдельных районов.
С учетом того, что финны более высокие, по сравнению с жителями Южной Европы, стандартные размеры дверей в этих регионах отличаются. К примеру, у французских изготовителей стандартными считаются такие показатели ширины, как 69, 89 и 99 сантиметров, а высоты – от 2,05 метра.
Как правильно измерить проем для установки двери?
Для правильного измерения следуйте таким советам:
- ширина и высота измеряется только по основанию стены, не нужно мерить проем по старым дверям;
- все замеры производятся в нескольких частях проема, поскольку возможны перекосы или несоответствия по высоте и ширине;
- при наличии старой отделки и штукатурного слоя – все это обязательно удаляется перед измерением.
Таким образом, подбор подходящей по размерам двери – это задача ответственная, в особенности когда планируется модификация входного пространства. При этом важно, чтобы габариты проема и двери полностью соответствовали друг другу.
