Санузел – самое шумное место в квартире, отделенное от прочих комнат тонкими перегородками. Ситуация значительно ухудшается, если кроме ванны и умывальника там расположены стиральная машинка, унитаз. Вдобавок стоит упомянуть о вентиляционных отверстиях, которые пропускают немало посторонних звуков. В итоге они приносят множество малоприятных ощущений, негативно влияют на состояние здоровья жильцов. Шумоизоляция санузла – возможность избавиться от раздражающего шума внутри жилища, сделать пребывание в нем более комфортным.
Как сделать звукоизоляцию ванной комнаты правильно
Первым делом необходимо учесть особенность такого помещения – повышенную влажность. О ней важно помнить при покупке звукоизоляционных материалов. Помимо изоляции разных поверхностей от шума, в санузле непременно нужно сделать качественную гидроизоляцию. Лишь в таком случае выполненный ремонт прослужит длительное время.
Дополнительно стоит учитывать комнатные параметры. Если туалет и ванна совмещены в малом по площади помещении, желательно использовать тонкие изоляционные стройматериалы. Габаритные санузлы предоставляют возможность воспользоваться любыми разновидностями высококачественных современных материалов, а значит провести звукоизоляцию туалета лучшим образом.
Важно! Из-за высокого уровня влажности шумоизоляция ванной комнаты должна проводится комплексно: работы следует начать с гидроизоляции, заканчивать отделкой.
Как выполнить звукоизоляцию туалета своими руками
В качестве шумоизоляционного стройматериала для влажных помещений хорошо подойдет вата (базальтовая, минеральная). Она не впитывает влагу, защищена от развития грибка, плесени.
Если габариты санузла не позволяют использовать каркасную шумоизоляцию, рекомендуется применить утонченные звукоизоляционные мембраны. Финишную отделку каркаса возможно произвести влагоустойчивым гипсокартоном. Он содержит специальные добавки, потому вовсе не боится воды.
Начинать шумоизоляционные работы следует со стояка. От него часто слышны звуки слива канализации, доносится структурный шум. При строительстве жилья звукоизоляция такой трубы делается изредка. Зачастую ее всего лишь заделывают цементным раствором.
Последовательность действий:
- Снять с поверхности стояка слой цемента.
- Подготовленный участок трубы (желательно от пола до самого потолка) обмотать виброизоляционной лентой.
- Нижнюю часть трубки залить цементным раствором, выждать, пока он просохнет.
В процессе шумоизоляции ванной комнаты важно установить качественные двери. Подойдут даже обыкновенные шпонированные, если все полости внутри конструкции заполнить строительной пеной, минватой. Выполнить такую процедуру возможно самостоятельно либо воспользоваться услугами мастеров. В любом случае придется разбирать дверь.
Напольное покрытие нуждается в звуко- и гидроизоляции. Для осуществления последних можно использовать битумные мастики, содержащие в своем составе резину. С целью виброизоляции полового основания ванной комнаты допускается сделать простую стяжку, затем покрыть ее плиткой.
Внимание! Застеленный на пол тканевый ковер повышает эффективность шумоизоляции – усиливает рассеивание звуков.
Стены санузла рекомендуется зашить каркасным способом. При этом каркас необходимо крепить к полу, потолку. В случае его крепления к стенкам посторонние шумы будут передаваться внутрь жилища. Это связано с малой толщиной перегородок. Зафиксировать каркасную основу требуется посредством дюбелей, специальных вибрационных вставок.
Звукоизоляция туалета зачастую выполняется минеральной либо базальтовой ватой. При случайном промокании она не начнет разрушаться, лишь частично утратит свои характеристики. Спустя время (после просушки) ценные свойства такого материала обязательно возобновляются. Толщина изоляционного слоя должна быть более 50 мм, ширина всей конструкции – около 10 см.
В процессе шумоизоляции ванной комнаты стоит акцентировать внимание на саму чашу, поскольку именно во время набора воды возникает много шума. Сегодня в квартирах нередко монтируют стальные ванны с тонкими стенками, которые издают множество шумовых звуков. От последних можно легко избавиться, если качественно обесшумить ванну. Сделать это рекомендуется с помощью строительной пены. Технология нанесения такого материала вовсе не сложная, процедура займет всего несколько часов. В результате непременно удастся устранить неприятный шум, возникающий при наборе воды.
Материалы
Чтобы сделать шумоизоляцию санузла качественно, необходимо правильно выбрать изоляционные стройматериалы. Сегодня существует их огромное разнообразие. Потому подобрать наиболее подходящие изделия совсем несложно. Если в процессе выбора возникнут сложности, за помощью следует обратиться к специалистам либо воспользоваться услугами консультанта в строительном магазине.
Под плитку
В туалете звукоизоляцию полового основания необходимо делать одновременно с надежной гидроизоляцией. При этом допускается использовать следующие стройматериалы:
- битумную мастику;
- специальную пропитку;
- гидробарьер;
- звукоизоляционную мембрану.
Вдобавок возможно применить технологию плавающего пола. Она предполагает укладку изоляционного слоя под стяжкой. Несмотря на то, что подобная звукоизоляция достаточно эффективна, для ванной комнаты она используется лишь изредка.
Прежде чем укладывать на половое покрытие плитку, ее непременно следует обработать шумоизоляционным герметизирующим средством либо специальным клеевым составом. Гидроизоляция образовавшихся швов продлить срок службы пола, не допустит появление плесени, развития бактерий на стыках. Выполнить такие работы вполне возможно собственными силами, не привлекая профессионалов.
На стены
Применяется два способа шумоизоляции стенок в ванной комнате: с каркасом либо без. Первый из них предполагает возведение алюминиевого каркасного основания. В него плотно укладываются плиты минеральной ваты, обеспечивающие эффективную звукоизоляцию.
С целью улучшения звукоизоляционного эффекта рекомендуется применить вибрационную ленту, которая защитит от шума, не допустит проникновения холода внутрь помещения. Вместо нее можно воспользоваться шпаклевкой, армированной сеткой.
Зашивать каркас с минватой нужно гипсокартонными листами. Они повышают уровень шумопоглощения, делают поверхность идеально ровной.
Для облицовки стен также неплохо подходят плитка, пластиковые ламели, панели накладные. В процессе укладки кафеля все стыки следует обработать звукоизоляционным герметиком. Тогда санузел будет надежно защищен от шумов, вдобавок станет выглядеть более привлекательно.
На потолок
Шумоизоляция потолочного пространства в ванной комнате требует особенного внимания. Причем для него технология укладки изоляционных стройматериалов ничем не отличается от процесса звукоизоляции стен.
Дополнительно возможно установить натяжные потолки со звукоизоляцией, применить мембранный материал. Последний позволяет полностью поглощать звуки, даже если его толщина минимальная.
При обустройстве шумоизоляции использовать стройматериалы из гипса не стоит. Под влиянием влаги они способны разрушиться, впоследствии чего обработанная поверхность испортится.
Совет! Эффективная звукоизоляция ванной комнаты получается в результате комбинированного применения тонкой мембраны и минеральной ваты. Практика показывает, что такое сочетание является наиболее оптимальным.
ч Потолок в ванной комнате достаточно изолировать с помощью минеральной ваты, закрыв ее листами влагоустойчивого материала
На пол
Для отделки напольного покрытия в санузле лучше всего применить обыкновенную плитку. Благодаря ее пористому основанию (с обратной стороны), она способна впитывать посторонние звуки. После монтажа плиточных изделий поверх рекомендуется застелить коврик. Он добавит помещению привлекательности, обеспечит дополнительную шумоизоляцию.
Комбинированная защита
Качественная звукоизоляция ванной комнаты получится лишь в том случае, когда будет проведена надлежащая изоляция стен, потолка и полового покрытия, дверей. Последние вовсе не должны пропускать какие-либо звуки, раздражающие шумы. Лишь комплексный подход к решению такой проблемы поможет добиться качественного результата.
Сегодня в продаже имеется огромный ассортимент разнообразных звукоизоляционных материалов, позволяющих осуществить шумоизоляцию согласно всем технологичным требованиям, с максимальной выгодой. Если грамотно создать проект, то все работы можно провести быстро и качественно, не обращаясь при этом к профессионалам.
Заключение
Звукоизоляция туалета – важная проблема, с которой особенно часто сталкиваются владельцы квартир. Чтобы решить такую задачу самостоятельно, следует заранее спланировать выполнение изоляции всех поверхностей помещения (потолка, стен, пола), а также уделить внимание самой ванной, дверям. Вдобавок стоит серьезно подойти к выбору современных изоляционных материалов, предварительно изучив их основные характеристики, положительные и отрицательные стороны. Это позволит приобрести наиболее подходящие стройматериалы, которые впоследствии обеспечат высокий уровень поглощения шумов и звуков. При выполнении монтажа стоит быть предельно аккуратным, строго придерживаться технологии, учитывать рекомендации опытных специалистов.
