Учитывая постоянно возрастающее разнообразие сантехнических приборов и запорной арматуры, все чаще и чаще встает вопрос о том, как врезать смеситель в акриловую ванну. Все дело в том, что краны перестали отличаться едиными стандартами по своей конфигурации и способу крепления к чаше, поэтому зачастую приходится делать монтажные отверстия самостоятельно.
Особенности врезки смесителей
Привычные смесители для ванной, которые стандартно устанавливаются на стену у торца моечного прибора, постепенно отходят в прошлое. Сейчас набирают популярность декоративные модели запорной арматуры, которые устанавливаются непосредственно на борт, как на верхнем фото. Отсюда и вопрос: «Чем сверлить акриловую ванну?».
Типы конструкций и конфигурации
В принципе, почти все встраиваемые смесители, которые монтируются на борт акриловых ванн, представляют собой комплекс автономных узлов, которые имеют отдельную крепежную систему. Излив, лейка душа, краны горячей и холодной волы крепятся отдельно друг от друга и при этом для каждого узла нужно просверлить посадочное место. Впрочем, два вентиля с кранбуксами могут монтироваться отдельно друг от друга, но также это может быть однорычажный переключатель с картриджем для смешивания и разделения потоков. Самое главное, чтобы вы поняли, что установка смесителя на акриловую ванну производится только в соответствии с монтажной схемой, которая обязательно будет в коробке со всеми узлами.
Можно, конечно, проигнорировать такие смесители из-за их высокой стоимости, но нельзя забывать о том, что за качество и высший класс эстетики всегда приходится платить дороже. Например, большая часть производителей дает гарантию на свою продукцию сроком до 5 лет, чего нельзя сказать о стандартных вариантах таких приборов. И дело здесь не только в качестве металла, но в конструкционных особенностях запорной арматуры такого типа, где каждый узел функционирует автономно, не влияя на другие. Кроме того, врезные смесители можно монтировать после облицовки ванной комнаты, что тоже не лишено удобств, так как может возникнуть необходимость замены ванны (моечной чаши).
Чем сделать отверстие
Как вариант, просверлить отворот борта акриловой ванны можно корончатой фрезой с алмазным напылением, которая предназначена для стекла, мрамора и гранита. Но такими коронками можно сверлить композиционные материалы (композиты), к которым, собственно, и относится акрил. Такая фреза, как две капли воды похожа на победитовую, только здесь не предусмотрен удар при бурении. То есть, алмазной коронкой работают, как самым обычным сверлом в режиме вращения.
В Интернете очень часто можно встретить советы, которые рекомендуют для сверления акриловых ванн использовать сверло/фрезу Форстнера (называйте, как хотите). Да, действительно, это очень удобный режущий инструмент, которым несложно просверлить отворот борта ванной для установки врезного смесителя. Как правило, для монтажа узлов нужны посадочные отверстия диаметром 35 мм, соответствующие диаметру устанавливаемой детали. Это означает, что вам придется приобрести довольно-таки дорогое сверло нужных размеров, которое может никогда больше не понадобится в домашнем хозяйстве. Кроме того, такие фрезы задуманы для сверления углублений в мебели под монтаж навесов и доводчиков, следовательно, там есть ограничитель глубины прохода. Как бы там ни было, если у вас дома есть такая фреза, вы без труда сделаете сквозные монтажные отверстия в акриле.
Гораздо выгоднее для монтажа смесителя в акриловую ванну приобрести конусное ступенчатое сверло, которое никогда не бывает лишним в домашнем хозяйстве. Уникальность такого режущего инструмента заключается в том, что ним можно сделать отверстия диаметром от 6 до 40 мм (есть модели от 4 до 80 мм) – у каждой очередной ступени свой диаметр (это хорошо видно на фото вверху). Сверло предназначено не только для пластика и древесины, но и для листовой стали толщиной до 5 мм. Как вы, наверное, уже поняли, таким инструментом можно просверлить монтажные отверстия в ванной, а потом долго использовать его в домашнем хозяйстве. Качество сверла можно определить по его цвету: лучше всего ведут себя сверла золотистого цвета, хотя все они сделаны из инструментальной (высоколегированной) стали HSS, но если есть добавки кобальта (HSS – Co), то это самый лучший вариант.
Примечание: используя конусное ступенчатое сверло, смеситель также можно установить на отворот борта стальной или чугунной ванны
Необходимы инструменты для монтажа врезного смесителя
Для установки смесителя на акриловую ванну понадобятся следующие инструменты:
- электродрель, но для акрила будет достаточно шуруповерта;
- алмазная коронка, фреза Форстнера или конусное ступенчатое сверло;
- пара газовых или разводных ключей;
- метрическая рулетка, а еще лучше – штангенциркуль;
- маркер или простой карандаш.
Монтаж смесителя
Теперь, когда вы знаете, какие вам нужны инструменты для монтажа смесителя на борту акриловой ванны, можно приступать к установке. В первую очередь, отталкиваясь от документации, которая всегда сопровождает смеситель в коробке, нужно разметить центры предполагаемых посадочных отверстий. В зависимости от модели крана, их может понадобиться одно, три или четыре – это тоже есть в паспорте либо вы это определите по количеству узлов механизма запорной арматуры.
После разметки не спешите сразу же делать отверстия по диаметру деталей: чтобы все получилось, как можно точнее, сначала просверлите центры сверлом по металлу диаметром 3-4 мм. Тогда коронка, фреза Форстнера или ступенчатое сверло никогда не отклонятся в сторону (не создастся децентровка отверстий). Сделайте нужное количество посадочных вырезов.
Соберите смеситель на отвороте борта акриловой ванны, руководствуясь указаниями от завода-изготовителя, которые найдете в сопровождающих документах, но не подключайте его к фитингам холодной и горячей воды. Установите сифон и перелив.
Подключите сифон к канализационному фитингу, а трубы смесителя к холодной и холодной воле. Проверьте работоспособность всех функций смесителя, а также качество слива.
Заключение
В 99,9% случаев установленную ванну закрывают керамической плиткой, акриловым или ПВХ экраном, чтобы не были видны все подводки. Позаботьтесь о том, чтобы после монтажа такой декорации оставался возможным доступ к подключению смесителя, а также к сифону и канализации.
