Хотите получить стресс? Снимите пенопласт с утеплённого пеноблока. Тогда вы поймёте, что надо было продавать дом намного раньше, чтоб избавить себя не только от этого зрелища, но и от последствий собственной ошибки. Но обо всём по порядку.
А что, газоблоки обязательно утеплять?
Газобетон по определению – материал ячеистый. Есть три разновидности этого строительного материала: газобетонные блоки, пенобетонные и газосиликатные. Все они отличаются отличным свойством сохранять температуру и микроклимат в помещении.
Несомненным преимуществом газобетона является его полная экологичность. Никаких токсических выделений ни при нагреве, ни при остывании. Плюс этот материал стал мегапопулярным благодаря удобному и простому монтажу, скорости, с которой возводятся стены, и облегчённой нагрузке на фундамент.
Но есть один существенный нюанс: все эти свойства будут работать, пока газоблоки не набрали воды и не замёрзли. А после этого – вас ждут сплошные огорчения.
Так что вопрос утепления в этой ситуации далеко не праздный.
Почему пенопластом нужно утеплять
Ну, прежде всего потому, что вряд ли вы найдёте что-то более эффективное. Пенопласт не даёт усадки, не деформируется, не набирает воду – что, казалось бы, может быть лучше?
Плюс пенопласт сейчас выпускают в таких интересных вариантах, что можно утеплять им фасад без дополнительной отделки.
Если вы утеплили дом пенопластом, то вы вскоре заметите значительную экономию на отоплении. И хорошо, что вопрос с утеплением можно начать решать в любой момент, не на этапе строительства, а если есть необходимость, то и гораздо позже.
И всё было бы хорошо в этой бочке мёда, если бы не ложка дёгтя, которая портит всю картину.
Почему газоблок + пенопласт = катастрофа
И вот, получается, берёшь недорогой пенопласт, утепляешь им дом, потом горько жалеешь, а исправить то уже ничего нельзя, даже если снять этот злополучный утеплитель. И если вы живёте в жарких регионах, где нет морозов в принципе, то лучше даже не пытаться экспериментировать.
Если дом из газоблока стоял у вас какое-то время и уже столкнулся с перепадами температуры, то без гидроизоляции внутри него уже образовалась влага. Нулевая точка росы уже есть, и последующее укрытие её пенопластом ничего не исправит, а сделает только хуже. Вы можете постараться монтировать утеплитель так, чтобы не было мостиков холода и никаких зазоров, но точка росы опять-таки никуда не денется.
Пенопласт в принципе используют для утепления только тогда, когда нет выхода. То есть буквально – если в доме приходится ходить в валенках. И главная причина, скорее всего, в том, что стены имеют недостаточную толщину. Сэкономили на стенах – пенопласт вам тут мало чем поможет.
Почему пенопласт – крайняя мера
Пенопласт как утеплитель годится только для утепления фундамента или полов первого этажа. В остальном, это вредный и нестабильный утеплитель. И если вы выбрали газоблоки из-за их экологичности, то использование пенопласта – это всё равно что поливать розы бензином.
Этот утеплитель горит, выделяет ядовитый дым, препятствует нормальному воздухо- и влагообмену, распространяет формальдегиды и прочие токсины. Профессиональные строители таким материалом не утепляют свои дома, каким бы дешёвым пенопласт ни был.
А что вы думаете о пенопласте как утеплителе? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Источник https://housechief.ru/
