При проектировании отопительной системы очень важно уделять достаточное внимание тому, какая по качеству вода будет проходить по контуру. И даже если вода изначально будет проходить через различные фильтры, металлические элементы внутри трубы все равно, рано или поздно, начнут ржаветь. А коррозийные процессы приводят к тому, что в теплоносителе появятся крупные частицы ржавчины. Если долгое время с этим ничего не делать, то трубы могут просто забиться. Для периодической очистки отопительной системы и используются фильтры-грязевики.
Что следует знать про фильтры-грязевики?
Все виды загрязнений, которые могут образоваться в отопительной системе, чаще всего накапливаются в удобных местах – это чаще всего места соединений труб. Чем дольше эти загрязнения накапливаются, тем сложнее теплоносителю проходить по трубам. От накопления частиц ржавчины, известкового налета или других загрязнений сильно страдают не только трубы, но и циркуляционный насос, а также нагревательные элементы. Насосу приходится тратить намного больше энергии, чтобы поддерживать необходимый уровень давления в системе, и это всегда накладно.
Чаще всего в бытовых отопительных системах используется именно сетчатый фильтр, позволяющий очистить водную среду от всех тяжелых примесей. Сама сеточка находится в самом основании фильтра, но, чтобы грязевик действительно работал, его нужно правильно установить. Для эффективного вылавливания из воды крупных частиц загрязнения, необходимо поставить его по направлению потока воды, но с выдерживанием угла в 45 градусов. В идеале, поток воды должен проходить горизонтально.
Классифицировать фильтр грязевик для системы отопления можно по нескольким признакам. Речь идет о типе фильтра, силе очищения, по типу установки. Также есть непромывные, самопромывные и промывные фильтры.
Что нужно знать про магнитные фильтры?
Если в стандартных фильтрах вода скапливается во внутренней части очищающего узла естественным способом, то магнитные фильтры притягивают металлические частицы грязи. Но на течении воды подобная очистка никак не сказывается. Не повлияют магнитные фильтры и на уровень давления в контуре, поэтому их нередко устанавливают в напорной части насосов. Ставить везде подобные фильтры не слишком выгодно, так как в других частях контура и сетчатые фильтры неплохо работают.
