Союзник первый: Окно по северным стандартам
Через окна теряется до 50% тепла, получаемого жилищем. Так что для обитателей городских квартир и частных домов первой мерой в борьбе за комфортный микроклимат будет установка энергосберегающих оконных конструкций на основе ПВХ-профилей.
По словам  крупнейшего международного производителя и эксперта в области оконных ПВХ-систем, пластиковые окна эффективно сохраняют тепло благодаря нескольким ключевым особенностям:
  • ПВХ-профилю с несколькими воздушными камерами
  • 2-3 контурам уплотнений между рамой и створками, которые исключают протекание и продувание окна;
  • герметичному стеклопакету.
Чтобы повысить его теплоизоляционные свойства, пространство между стёклами заполняют аргоном. Кроме того, нередко используют стёкла с низкоэмиссионным покрытием, существенно снижающим уровень теплопотерь.
Комбинируя разные профильные системы и стеклопакеты, можно подобрать окно, адаптированное к климатическим условиям вашего региона. Каким же должно быть окно для самых суровых климатических условий. Проектировщики для оценки теплозащитных свойств окон и их подбора для конкретных объектов используют сопротивление теплопередаче. Минимальные значения этого параметра прописаны в российских строительных нормативах для каждого климатического региона.
Также эксперт отмечает важность качественного монтажа. Низкая квалификация рабочих или экономия на материалах часто приводят к нарушениям при установке, которые впоследствии могут привести к деформациям окна, провисанию створок или промерзанию монтажного шва. Чтобы избежать этого, окна следует заказывать только в компаниях с многолетним опытом, работающих с авторитетными производителями профильных систем.
Союзник второй: Многослойная система утепления
Потери тепла через внешние стены жилища также должны быть радикально сокращены. Для этого эксперты рекомендуют использовать многослойные фасадные системы с высокоэффективными теплоизоляционными материалами (минеральной ватой или пенополистиром), толщина которых выбирается в зависимости от местных климатических условий.
Увы, для Заполярья и аналогичных по климату регионов плохо подходят штукатурные системы утепления, которые популярны в Европе и на российском черноморском побережье. Из-за резких перепадов температур и сильного увлажнения слои штукатурки трескаются и быстро разрушаются. В условиях короткого строительного сезона более уместны «сухие» технологии строительства, то есть без использования цементных растворов, красок и т.п.
Навесной вентилируемый фасад (НВФ) известен как универсальная и всесезонная технология утепления. Он состоит из монтируемого на внешней стене теплоизоляционного слоя с паропроницаемой мембраной и навесной декоративной облицовки, которая держится на кронштейнах и направляющих.
«Вентилируемый фасад подходит для любых жилых зданий: городских многоэтажек и загородных коттеджей, возведенных из кирпича или газобетона, — объясняет Андрей Некрашевич, руководитель департамента объектных продаж Компании Металл Профиль, крупнейшего российского производителя фасадных и кровельных систем. — Благодаря наличию воздушного зазора между внешней облицовкой и слоем теплоизоляции из системы своевременно удаляется атмосферная влага, что повышает эффективность теплоизоляционных материалов и продлевает срок службы всей системы. Небольшой вес и сравнительная простота конструкции позволяют смонтировать НВФ не только на строящемся здании, но и использовать для модернизации старых частных и многоквартирных домов».
«Утепление под сайдинг» является бюджетным вариантом вентилируемого навесного фасада. Это излюбленное решение частных домовладельцев. Вместо дорогих кронштейнов используется дешёвый деревянный или металлический каркас, а в качестве облицовки – сайдинг. Учитывая суровый климат Заполярья и приполярных регионов, рекомендуется использовать долговечный стальной сайдинг с антикоррозионным полимерным покрытием, а не более дешёвые виниловые аналоги, которые не отличаются морозостойкостью.
В среднем, фасадные системы позволяют сократить потери тепла через внешние стены в 2-3 раза. При этом здание приобретает свойства термоса – оно долго сохраняет тепло, даже если по каким-то причинам временно отключилось отопление.
Союзник третий: Эффективное отопление
Удастся ли поддерживать благоприятный микроклимат в жилище, когда за окнами трещат морозы, зависит и от эффективности работы системы отопления. Владельцам частных домов с автономными системами отопления гораздо проще влиять на этот фактор, чем жителям городских квартир с централизованным теплоснабжением. Тем не менее, есть и универсальные меры оптимизации отопления, пригодные для обоих типов жилища.
— Автоматические терморегуляторы. Они устанавливаются на радиаторы и позволяют выбрать любое значение температуры воздуха в помещении в пределах от +6°C до +26°C. Эти небольшие и недорогие приборы быстро реагируют на оттепели или усиления морозов, предотвращая перетопы или падение температуры ниже комфортных значений. Для городских квартир, не оборудованных теплосчётчиками, терморегуляторы просто помогают поддерживать тепловой комфорт. Но для автономных систем отопления это один из основных инструментов снижения непродуктивных трат тепла.
— Современные приборы отопления. Традиционные чугунные батареи известны значительной тепловой инерцией и невысокой теплоотдачей. Современные стальные и биметаллические модели радиаторов благодаря оптимизированной конструкции обогревают помещения гораздо эффективнее, особенно в тандеме с терморегуляторами.
— Экономичный и «умный» котел. Стоит сразу отметить, что эта мера доступна только частным домовладельцам. Современные модели с модулируемой горелкой могут гибко подстраивать выдаваемую мощность в зависимости от текущей погоды. Тем самым они сокращают расход топлива на 20-25%. Однако такие интеллектуальные агрегаты с погодозависимой автоматикой стоят недёшево – от 40-50 тыс. руб.
— Дополнительный обогрев. Он обычно требуется в городских квартирах, если на улице резко похолодало, а отопление ещё не дали. Тогда приходится спасаться электрическими нагревательными приборами. Наиболее эффективный вариант в этом случае – тёплый пол. Переносные электрические радиаторы и конвекторы прогревают помещение очень неравномерно, в основном – вокруг себя. Тёплый пол, напротив, равномерно прогревает помещение по всей площади, не оставляя холодных зон.
«Существует стереотип, что тёплый пол нужно укладывать в цементную стяжку и при этом обязательно учитывать расстановку мебели. Однако такие представления уже устарели. Так, плёночный тёплый пол нового поколения CALEO PLATINUM можно укладывать прямо под ламинат, линолеум или ковролин. Причём его мощность автоматически регулируется отдельно на каждом участке. И в любом случае эта термоплёнка никогда не нагреется выше безопасных +40-45°C». Как объясняет специалист, благодаря этому достигается повышенный тепловой комфорт и до 60-75% снижается потребление электроэнергии по сравнению с другими типами тёплых полов.
Северный климат суров и жестоко наказывает тех, кто не умеет ценить тепло. Но современные технологии – надёжные энергосберегающие окна, эффективные вентилируемые фасады и решения для оптимизации отопления – предоставляют отличный шанс навсегда забыть про холод в доме и сократить затраты на отопление своего жилища в несколько раз. В битве за тепло вы останетесь победителем!
