Везде где скапливается излишняя влага, устанавливается система по отводу воды. Дождеприемник для ливневой канализации одна из основных деталей этой системы. Из каких деталей состоит дождеприемник?
Общая информация о дождеприемниках
Строение
  1. Решетка – устанавливается сверху приемника. Отфильтровывает крупный мусор. Также является элементом декора.
  2. Дождеприемник – основной элемент конструкции. Имеет квадратную или круглую форму.
  3. Пескоулавливатель — неотъемлемая часть любого приемника. Отфильтровывает мелкий мусор.
Фильтр – пескоулавливатель подлежит систематической очистке. В случае переполнения мусором. Присутствие неприятного гнилистого запаха гарантировано. Дождеприемник прекратит качественно функционировать.
Материал исполнения
Ливневые дождеприемники изготавливаются из таких материалов, как
  1. Чугун.
  2. Бетон.
  3. Пластик.
Бетонные приемники монтируют в местах большой нагрузки. Например для оборудования автодорог, на крупных предприятиях.
Изготавливаются и з железобетона, который обладает повышенной прочностью или легкого не дорогого фибробетона.
Дождеприемники бывают легкие, тяжелые, магистральные.
Легкий
Приемник устанавливается для отвода воды с крыши сооружения, то есть под трубой водостока. Обладает стандартной кубической формой. Благодаря весу позволителен монтаж друг на друга.
Плюсы данного дождеприемника – не большой вес, лояльная цена, долгий срок службы, морозоустойчивость.
Тяжелые бетонные
Приемники для канализационной системы, могут выдержать нагрузку в три тонны. Из-за ограничений в нагрузке устанавливаются в местах с малым потоком транспорта. Решетка для этого приемника производится из чугуна.
Магистральный
Дождеприемник для ливневой канализации отличается демонтажной конструкцией, поэтому установка не нуждается в спецтехнике.
Изготавливаются тяжелые приемники из железобетона, который обладает хорошими показателями выносливости.
Стоит заметить, что дождеприемники из железобетона стали сдавать позиции. В частном секторе их и ранее использовали крайне редко, из-за большого веса и трудного монтажа. В оборудовании дорог стали применять конструкции из чугуна.
Чугунные приемники
В своем большинстве монтируются для отвода влаги с дорог. Чугун – СЧ20 обладает массой достоинств. В их числе износостойкость, долговечность, стойкость к реагентам. Изделия из чугуна отличаются формой, весом, нагрузкой которую готовы принять.
  • ДМ- прямоугольная модель. Вес 80кг и более. Выдерживает 12,5 тонн.
  • Модели ДМ1 и ДМ2 применяются для дворовых ливневых канализаций и автодорог.
  • ДБ – так же прямоугольная модель. Вес 115 кг минимум. Могут выдержать ДБ2 25 тонн. Хорошо вписывается в автостраду с активным движением.
  • ДК – модель в форме сферы. Вес до 100 кг. Дождеприемник ДК применяется, как запасной, пока основной на ремонте.
  • Нагрузка 15 тонн.
Монтаж дождеприемников ДМ, ДБ и ДК требует специального оборудования.
Плюсы изделий из чугуна
  • Готовы к большому количеству отводимых вод
  • Прочность
  • Долгий срок эксплуатации
  • Чугун относится к экологически чистому материалу
  • Не ржавеет
  • Лояльная цена
Минусы чугунных дождеприемников
  • Большой вес
  • Без спецпокрытия, подвержен коррозии
  • Монтаж требует защитной системы, чтобы исключить воровство.
В частном секторе применяется модель ДБ1 — не большой приемник с чугунной решеткой.
Дождеприемники из пластика
Материал изготовления – полипропилен.
В зависимости от выдерживаемой нагрузки подразделяются на классы
  • А – 1,5 тонны
  • В – 12,5 тонн
  • С – 25 тонн
  • D – 40 тонн
  • Е – 60 тонн
  • F – 90 тонн.
Пластиковые приемники для ливневых канализаций имеют обширную зону применения: в частном секторе, на парковочных зонах, на автотрассах, на стоянках тяжелой техники.
Дождеприемника для канализации лучше приобретать с нагрузкой выше требуемой.
Пластиковое изделие состоит из следующих деталей
  1. Корзина – в ней скапливается мусор
  2. Резиновый сифон – купирует неприятный запах
  3. Перегородка – гидрозатвор
  4. Крышка – закрывает дождеприемник
  5. Решетка – отфильтровывает крупный мусор и выполняет декоративную функцию
  6. Люк — в закрытых колодцах
  7. Удлинитель – увеличивает глубину конструкции
Как правильно подобрать ливневый приемник
Вид дождеприемника в первую очередь зависит от системы канализации, которая проектируется по определенным параметрам
  • Количество осадков (дождевой воды и снега).показатели указаны в СНиП
  • С какой скоростью поглощается влага
  • Площадь территории
Монтаж дождеприемника
  1. Готовится котлован глубиной больше дождеприемника на 40 см, по ширине прибавляется 3-5 см, для укрепления конструкции
  2. На дно укладывается песок, который проливается водой и утрамбовывается
  3. К Дождеприемнику подключаются все трубы и лотки системы
  4. Дно котлована заливается цементным раствором и опускается приемник.
  5. Боковые стенки также укрепляются бетонным раствором
  6. Конструкция собирается в одно целое
  7. В последнюю очередь ставится решетка.
Внимание. Дождеприемник из пластика дополнительно укрепляется металлической решеткой.
