Долговечность загородного или дачного дома зависит от прочности его основания.
Фундамент – несущая конструкция всего строения, которая постоянно находится под нагрузкой. И то, насколько основание отвечает требованиям плотности, прочности и влагостойкости, является показателем надежности дома.
Часто разрушительный процесс начинается именно с некачественного фундамента и постепенно переходит на стены. Чтобы это предотвратить, реставрацию нужно начинать, как только появились первые признаки разрушения.
Разметка фундамента
Капитальный ремонт основания делается поэтапно, с фрагментарным укреплением и утеплением конструкции. Это необходимая мера, чтобы дом не деформировался, не осунулся и не начался его разрушительный процесс.
Можно выполнять ремонт сразу в нескольких местах, но длина ремонтируемого цоколя не должна быть больше 2 метров. Работа начинается всегда с углов.
Разметка для основания выполняется довольно просто:
  • Отмеряем от цокольной части дома расстояние в 1 м по той стене, которая требует ремонта.
  • Забиваем колышки в угловых точках и по краям ремонтируемых сторон.
  • Натягиваем по колышкам веревку – это и будет точной разметкой.
Остается демонтировать старую отмостку или ее остатки ломом и убрать остатки старой отделки цоколя.
Рытье траншеи
По подготовленной разметке вырываем траншею вдоль фундамента. Для удобства работы, к основной ширине можно добавить 30-50 см – при необходимости. Выкапывая траншею, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подземные коммуникации, если таковые проложены.
Глубина траншеи зависит от высоты подземной части цоколя и должна превышать ее минимум на полметра.
Когда траншея вдоль необходимой части фундамента вырыта, нужно очистить поверхность цоколя от грунта.
Устройство подушки
Дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой. Гравий для подушки нужно выбирать средней фракции.
Поэтапное формирование подсыпки:
  • Засыпаем слой крупного песка толщиной до 15 см. Ширина слоя от дома – около 0,5 м. Материал не должен быть чрезмерно мокрым и слишком сухи. Песок тщательно утрамбовываем, чтобы получился плотный слой.
  • На подложку укладываем слой гравия около 30 см. Также утрамбовываем материал.
  • Проверяем ровность полученной поверхности строительным уровнем.
Монтаж опалубки
Обычно используется съемная опалубка из деревянных или металлических элементов. Для устройства опалубки понадобятся деревянные щиты и опорные подкосы.
Делаем пошагово:
  • Из обрезной доски любых размеров собираем боковые щиты. Стандартная высота щита – 60-70 см, длина может быть произвольной.
  • Из бруса сечением 8-10 см нарезаем боковые распорки нужной длины.
  • На собранных щитах намечаем места под установку подкосов.
  • Внутри траншеи выполняем разметку под фундамент известным способом. Ширина конструкции от 25 до 35 см.
Согласно разметке, забиваем опорные колья, устанавливаем щиты и выравниваем их в соответствии с отвесом и уровнем.
Арматурный каркас
В качестве арматуры можно использовать сварную сетку из стальной проволоки и металлические прутья. Но удобнее всего использовать стальные стержни.
Нарезаем прутья на отрезки необходимой длины, в соответствии с высотой опоры +30-50 см. Концы стержней загибаем под прямым углом. Укладываем арматуру загнутыми концами в траншею. Соединяем угловые места и стойки с перемычками стальной проволокой. В углах конструкцию дополнительно усиливаем Г-образными стержнями.
Приготовление и заливка бетона
В соответствии с инструкцией, указанной на упаковке с цементом, замешиваем раствор, в который, кроме связующего вещества также обязательно входит песок, вода и мелкий гравий. Замешивать цементный раствор можно в ручной бетономешалке или, при ее отсутствии, в обычном оцинкованном тазу.
Не стоит заготавливать сразу много раствора, так как он относительно быстро схватываться.
Залить ленточный фундамент можно только поэтапно, несколькими слоями. Высота одного слоя – не более 30 см. Каждый слой перед тем, как цемент схватится, нужно утрамбовывать, убирая из него пузырьки воздуха, затем оставлять до застывания.
Только после затвердевания предыдущего слоя переставляют опалубку и заливают следующий пласт.
Как укрепить старый фундамент
Процесс укрепления практически идентичен замене. Различие в том, что глубина конструкции может достигать всего 0,5-1 м.
Способ укрепления старой несущей конструкции зависит от типа основания:
  • Ленточный фундамент укрепляется кирпичом или бетоном,
  • Свайное основание реставрируется заменой поврежденных элементов,
  • Свайно-ростверковый укрепляется посредством установки новых опор и монтажа дополнительного ростверка.
Монтаж нового фундамента на сваях
При частичном разрушении основания активно применяется свайная технология его реставрации. Но подходит такой способ для деревянных домов и построек каркасного типа.
Порядок строительства свайного фундамента:
  • Опорные элементы ввинчиваются по периметру строения. Максимальное расстояние между сваями – 1-1,5 м.
  • Дом постепенно приподнимают домкратами, монтируя под него временные подпорки.
  • К оголовкам ввинченных по периметру дома свай приваривают швеллера, соединяя их воедино.
  • Постепенно строение опускают на подготовленный ростверк.
Самым сложным будет процесс поднятия дома. Одному это осуществить невозможно, поэтому без помощи строителей обойтись не получится.
Установка фундамента вокруг дома подразумевает процесс реставрации его основания. Тип возводимого фундамента будет зависеть от особенностей здания и его веса. Выбирайте фундамент правильно, учитывая тип грунта.
