Дом, расположенный под сенью густой листвы — это скорее головная боль, чем мечта. Мощная корневая система крупных деревьев может угрожать фундаменту. Результатом соседства с такими растениями можно получить трещины в стенах, покосившуюся крышу и полностью разрушенное основание здания. Чтобы этого не случилось, важно соблюдать требования к расстоянию посадки деревьев рядом с домом и предпринять защитные меры, если это условие не было учтено ранее.
Могут ли корни деревьев разрушить фундамент
Корни многих деревьев мощные. В поисках влаги они в состоянии проломить очень прочные материалы.
В крепкий монолитный фундамент корни проникают редко. Они воспринимают основание дома как препятствие и стараются его обойти. Но когда в фундаменте есть трещины, корни прорастают в них и увеличивают в размерах. Признаки этого:
- трещины на части фундамента, расположенной над поверхностью почвы;
- перекашивание оконных рам или дверных проемов;
- вздутия пола.
Деревья могут стать причиной просадки фундамента. Вытягивая влагу из почвы, они разрушают ее структуру. Но происходит это только при следующих условиях:
- склонность грунта к набуханию при усадке;
- экстремальное иссушение почвы.
Чередование засухи, сильных дождей и морозов нежелательно для глинистых грунтов. Летом они усаживаются, осенью и зимой набухают от обилия влаги и морозов. Такие почвы интенсивнее движутся, когда внутри есть разветвленные корни мощных деревьев. Растения нарушают баланс влажности грунта.
Важный параметр — уровень заглубления фундамента. Неглубокие основания во время засухи проседают, и корни получают более легкий доступ к ним. Для фундаментов со значительным заглублениям требуется длительная и продолжительная засуха, поэтому корни под них прорастают редко и не наносят ущерба. Но влаголюбивые деревья с мощными агрессивными корнями вызывают оседание почвы даже под глубоким основанием строения.
Что делать, если корни врастают в фундамент
Если обнаружено, что корни дерева начали врастать в фундамент, необходимо предотвратить дальнейшее разрушения основания здания. По простой логике многие решают спилить дерево и достать корни из грунта. Но это не всегда правильное решение.
Полную ликвидацию дерева нужно проводить обдуманно. Перед уничтожением произведите исследование фундамента. Вросший корень при корчевании, может потянуть строение за собой, изменить несущую способность и плотность грунта под домом. Поэтому оцените все риски.
Но дерево возле дома и трещины на фундаменте или стенах иногда не связаны между собой. Чтобы подтвердить воздействие корней, стоит заказать профессиональную экспертизу. Специалисты проведут изыскания и дадут заключение.
Перед спиливанием старого дерева дополнительно оцените уровень влажности почвы. Устоявшийся грунт, лишившись «высасывания» влаги, может начать разбухать и подниматься. Произойдет деформация конструкции фундамента, и на стенах образуются трещины. Если корни не достигли фундамента и не начали его разрушать, дерево лучше оставить нетронутым.
Как избавиться от корней, вросших в фундамент
Если корни уже проникли в фундамент, необходимо на первом этапе заказать спил дерева. Не стоит выполнять эту работу без применения спецтехники. Существует риск разрушения дома упавшим во время спила стволом.
После удаления ствола приступайте к удалению пня:
- Сначала срежьте его на уровне грунта.
- Затем проройте траншею до фундамента, отрубите и извлеките все направленные к дому корни.
- Глубоко проникшие в древесину корни лучше не трогать. Достаточно закрыть образовавшиеся трещины цементным раствором.
Лишенные питания корни больше не будут развиваться и разрушение основания дома прекратится. Пни выкорчевывают, иначе корни по-прежнему могут расти. Приостановить рост помогут специальных химические средства, вводимые в древесину.
Незаконное спиливание деревьев может быть признано административным правонарушением. Поэтому, принимая решение избавиться от дерева даже на собственном участке, получите разрешение от соответствующих органов.
Как защитить фундамент от корней
Не всегда есть возможность срубить уже посаженное дерево, чтобы уберечь фундамент. Часто такая ситуация складывается, если оно расположено на участке соседей с нарушением существующих норм. Договориться с владельцами такой растительности не всегда получается. Единственный выход — сооружение защиты для основания дома или огораживание корневой системы.
«Отпугнуть» ползущие на дом корни помогут асбестоцементные плиты, вкопанные рядом с фундаментом. Их поверхность прочная и гладкая, поэтому корням не за что будет зацепиться, и они продолжат рост в сторону. Материал плит повысит кислотность почвы, а это приостановить развитие растений.
Несложная и достаточно эффективная защита — полимерная гидроизоляционная профилированная мембрана на наружной поверхности фундамента. Она надежно защищает от влаги в грунте. Заглубленная в грунт гидроизоляционная мембрана будет более прочной, по сравнению с листом из стали такой же толщины.
Альтернативный вариант — устройство фундамента из стальных винтовых свай. В качестве барьера для прорастания флоры под домом укладывают геотекстиль. Так можно и деревья сохранить, и любой дом выстроить.
На каком расстоянии от фундамента сажать деревья
Чтобы уберечь владельцев зданий от разрушения фундамента, разработаны специальные строительные нормы СНиП 2.07.01-89. Документ определяет минимальное расстояние высадки деревьев до возводимых строений. Оно составляет не менее 5 метров. Но эти правила касаются деревьев, с кроной диаметром не более 5 метров.
Радиус разрастания корней пород с диаметром кроны более 5 м примерно равен максимальной высоте дерева. Поэтому чтобы определиться с расстоянием посадки, стоит учесть параметры конкретной породы:
Порода дерева | Предел роста (м) |
Липа, тополь пирамидальный | 30 |
Ясень, вяз | 27 |
Клен, ива | 24 |
Ива плакучая | 15 |
Самое опасное дерево — тополь. Радиус развития его корней достигает полуторной высоты ствола. Каждое растение потребляет до 55000 литров воды в год и сильно высушивает почву. Поэтому такие деревья рядом со строениями высаживать не рекомендуется.
Чтобы избежать разрушения фундамента, лучше высаживать около дома низкорастущие деревья: рябину, боярышник, ракитник или клен. Эти породы обычно не растут выше 6-8 м. Пригодны для высадки рядом со строениями плодовые деревья с коротким стволом. Надежнее всего у дома расположить кусты, а деревья как можно дальше.
Покупая новый дом, оцените близость расположения возле него деревьев. Если строительные нормы не соблюдены, фундамент уже затронут корнями и вскоре начнется его активное разрушение.
Принимая решение о высадке дерева у дома, произведите оценку корневой системы породы с учетом местного климата и грунта. Если уровень вод высокий, корни начинают разрастаться в нескольких десятков сантиметров от поверхности. При нехватке влаги устремляются в глубину.
Иногда даже старое дерево начинает ломать фундаменты, если уровень влажности поменялся или около дерева сделана конструкция, перекрывающая доступ воды к корням. Стоит учитывать данные обстоятельства, чтобы не подвергать основание строения ненужному риску разрушения.
