Многие владельцы домов предпочитают проводить инженерные коммуникации по скрытой технологии. Однако в сетях существуют участки, которые необходимо оставлять для открытого доступа с целью просмотра или ремонта. Для этого формируется технологический проем и выполняется установка скрытого люка под плитку или готового к использованию аналога. Рассмотрим особенности различных конструктивных решений с учетом их состава, назначения и способов управления. Ознакомимся с основными правилами проведения монтажных работ.
Рациональность установки ревизионного люка
Ревизионный люк – приспособление из рамного переплета и одной или двух створок. Предназначено изделие для маскировки технологического проема, который формируется с целью обеспечения открытого доступа к узловым соединениям, запорной арматуре, приборам учета в системе тех или иных инженерных коммуникаций. При этом сети смонтированы по скрытому принципу в нишах конструкций или за обшивочными материалами, отдельными коробами.
Удобство установки ревизионных лючков состоит в том, что для профилактического осмотра коммуникаций, ремонта или снятия показаний с учетного оборудования не приходится нарушать целостность конструкций и декоративной отделки. Существует несколько разновидностей готовых изделий, которые не нуждаются в дополнительном украшении. Это не исключает возможность использования легких оклеечных или красящих материалов. Другая группа приспособлений предназначена под последующую облицовку плиткой, панелями, вагонкой и прочими образцами, которые вписываются в общий интерьер того или иного помещения.
Разновидности сантехнических лючков и их размеры
Выбирая ревизионный люк нужно учитывать сразу несколько параметров. К ним относятся размеры, материал, конструктивное решение, назначение и правила монтажа, пользования. Рассмотрим детальнее каждый из критериев.
Один из первых признаков, по которым осуществляется выбор лючка – материал. Выделить можно всего три типа востребованных решений:
- Пластик. Бюджетное решение с малым весом и нейтральным белым цветом. За счет простоты изготовления распашных моделей размеры пластиковых лючков представлены в широком диапазоне: от 10*10 мм до 800*500 мм. Монтаж выполняется путем вставки рамы в посадочное место и фиксации на саморезы, жидкие гвозди. Распахивание чаще происходит после нажатия на нижний угол дверцы.
- Металл. Для производства применяется, как правило, сплавы с алюминием в основе либо тонколистовая сталь. В целях защиты изделий от коррозии они покрываются снаружи порошковой краской, изнутри антикоррозионным грунтом в той же тональности. По конструкции и размерам образцы аналогичны пластиковым моделям. К недостаткам относится сравнительно большая стоимость, но она окупается долговечностью металла, широким выбором лакокрасочных изделий для обновления защиты и внешнего вида лючка.
- Комбинация материалов. Здесь имеются два принципиально разных состава: дверное полотно из гипсоволокнистого листа под поклейку плитки, две рамы (на створке и для установки лючка в посадочное место). Рамное оформление может быть изготовлено из сплава с содержанием алюминия, либо из усиленной стали. Первые легче, но массивнее из-за невысокой несущей способности. Вторые увесистые, но справляются с большим давлением при меньших габаритах.
Третий вариант ревизионных люков иначе часто называется невидимкой. Это обосновано маскировкой проема облицовочным материалом основной части стены, потолка или пола. Главное – правильно подобрать тип механизма, чтобы не пришлось заменять дорогостоящий (на фоне других образцов) люк на новый. Также стоит отметить, что гарантийные обязательства со стороны производителя на механическую часть изделий не распространяются.
В таблице ниже представлена обзорная характеристика конструктивного решения различного рода лючков.
Конструктив | Общая характеристика |
Распашной | Традиционное решение – устройство аналогично обычной створке на окне, межкомнатной или входной двери. Установка возможна практически в любом месте, где нет препятствий для открывания люка в необходимой для доступа к коммуникациям степени. Управление дверцей выполняется за счет прорези либо закрепленной на наружной поверхности ручки, резиновые либо пластиковые присоски, задвижки. Также могут быть разные фиксаторы: магниты, запорные механизмы с ответными прорезями на рамном переплете. |
Нажимной | Как правило, подобный образец имеет схожее решение с распашным вариантом. Петли могут быть расположены с любой из сторон – зависит от степени удобства пользования. Управление створкой осуществляется путем нажатия на него. Такое решение актуально для устройства люка типа невидимки под последующую облицовку плиткой или панелями. |
Сдвижной | Здесь дверца смещается вдоль основной плоскости с небольшим выдвижением из посадочного места. Такое решение актуально для малогабаритных помещений, труднодоступных мест, где невозможно или нерационально обеспечивать место для распашной модели. Учитывая пространственные ограничения, здесь часто устанавливается зажимной механизм с фиксирующими магнитами. Для удобства также можно использовать присоски, чтобы открывать и закрывать проем. |
Откидной | Оптимальный вариант в условиях, где недопустимо смещение створки в нижней части ревизионного проема. Обычно соблюдается угол отклонения створки на 45 градусов. При этом дополнительно имеются цепочки с карабинами для фиксации дверцы в нужном положении. Существуют разновидности, которые не закрепляются в нижней части с помощью винтов и саморезов с целью полного снятия крышки для проведения профилактических либо ремонтных работ. |
С двумя дверцами | Как правило, подобные изделия устанавливаются в габаритных проемах для доступа к инженерным развязкам и оборудованию. Здесь размеры часто приближены либо превышают 1 метр. Установка двухдверного люка в таком случае оптимальное решение, так как любой одностворчатый вариант будет выглядеть слишком массивно или не выдерживать собственной нагрузки (особенно с облицовкой). |
Кроме общего конструктивного решения выбирая ревизионный люк нужно учитывать назначение изделий по месту установки. Между потолочным, настенным и напольным образцами имеется различий. Главным образом они сводятся к весу, способам крепления, допустимым нагрузкам во время эксплуатации и декоративной составляющей.
Назначение люков также заключается в характере скрываемых инженерных коммуникаций:
- сантехнические – это могут быть изделия из пластика, металла либо под облицовку плиткой и панелями;
- электротехнические – здесь чаще применяются модели, которые характеризуются диэлектрическими свойствами и не горят;
- вентиляционные – главная особенность таких образцов состоит в наличии перфорации на створке для свободного прохождения воздушных масс.
После выбора конструктивного решения, оптимального исполнения нужного по назначению изделия нужно определиться с его физическими параметрами. Рассмотрим, какие бывают размеры ревизионных люков из пластика или металла, как выбрать габариты моделей под плитку. Готовые к эксплуатации образцы изготавливаются с учетом условно стандартизированных параметров. Они были определены на основе рыночных исследований, особенностей формирования технологического проема для ревизии того или иного участка в инженерных коммуникациях. Так, наибольший спрос выпадает на следующие варианты пластиковых и металлических изделий (в мм):
- 100×100;
- 150×150 и 150×200;
- 200×200, 200×250, 200×300;
- 250×300, 250×400;
- 300×300;
- 400×500 или 400×600;
- 800×800 с двумя створками.
В случае с ревизионными люками под плитку размеры не стандартизированы. Как правило, на торговых площадках представлены только образцы для ознакомления с конструкциями и техническим исполнением. Выбирать готовые модели приходится под заказ с учетом индивидуальных требований. Это обосновано большим разнообразием отделочных материалов и уникальностью дизайнерских решений.
Особенности монтажа ревизионных люков под плитку
Перед установкой ревизионного люка под плитку или готового образца необходимо правильно сформировать технологический проем. Под несущую раму собирается надежное опорное основание из деревянного бруса, доски или металлического профиля. Исключением является блочная конструкция. Здесь может понадобиться дополнительное выравнивание боковых стенок прочной цементной штукатуркой.
Следующий шаг – установка основной рамы. Здесь удобнее выполнить задачу после снятия створки из переплета. Важно внимательно откорректировать положение «коробки» с учетом горизонтального и вертикального уровня. Если диагонали между противоположными углами будут отличаться, то дверца не будет свободно входить в проем, а фурнитура и полотно быстро выйдут из строя. Раму под нагруженные дверцы необходимо также выравнивать в продольной плоскости, чтобы исключить разрушение декоративной отделки и управляющих механизмов.
Пластиковые люки часто фиксируются на жидкие гвозди. Мастера рекомендуют не ориентироваться на легкость готовых изделий. «Коробку» необходимо у любой модели дополнительно фиксировать саморезами, при необходимости – дюбель-гвоздями. После этого можно собирать конструкцию, проверять на правильность всю установку.
Заключение
Ревизионный люк – конструкция из рамы и дверцы для маскировки технологического проема.
Существуют готовые к эксплуатации образцы из пластика или металла, заготовки со створкой под последующую облицовку плиткой или иными материалами.
Различаются лючки по нескольким критериям: материал, размеры, способы открывания, назначение.
По управлению дверцами выделяются классические варианты, откидные (съемные) или выдвижные варианты.
По открыванию различаются образцы с запорной арматурой, нажимной или с магнитами.
Устанавливается люк после формирования надежного прочного посадочного места.
Крепится несущая рама на жидкие гвозди и метизы с учетом соответствия горизонтальному и вертикальному уровням.
