Мавританский газон можно создать за одно-два лета, применив готовую смесь семян. Но вот последующий уход за мавританским газоном может разочаровать: красота потребует времени и жертв – четвероногим домашним любимцам на цветущий луг вход воспрещен, детям играть и бегать по цветам тоже нельзя… Кроме описанных неудобств, есть и еще негативные моменты: зачастую готовая сортосмесь и стандартные методы подготовки почвы и посадки газона дают далеко не такой яркий лужок, как на картинках. А уже на следующий сезон, если не принять квалифицированных мер, лужайка превращается в обычный садово-огородный участок, с редкими цветами-самосевками и изобилием сорной травы всех мастей и размеров. Таким образом, идея устроить цветущий луг возле загородного дома или дачи хотя и заманчива, но трудно реализуема. В чем же причина?
Мавританский газон в ландшафтном дизайне
Мавританский газон в ландшафтном дизайне, в отличие от классического газона, не требует постоянных денежных затрат и считается проще в уход. Но и нюансов ухода предостаточно, к тому же есть важное условие: по мавританскому цветущему газону придется ходить осторожно, а лучше всего – просто любоваться со стороны. Травосмеси для мавританской лужайки отличаются кардинально:
- Смеси с цветами единой цветовой гаммы: за весну-осень такой лужок способен поменять основной оттенок до четырех раз! Это потрясающе красиво и стильно, но реализовать такой шик непросто, и под силу опытному садовнику.
- Пестрая травосмесь – с льнянкой, ромашками, клевером, васильками, маттиолой, смолевкой, маком-самосейкой, эшшольцией, маркаритками и др. Луг может цвести до морозов, а видов цветущих растений в смесь обычно включено не менее 20, но может быть 40 и более.
- Смесь семян и луковиц многолетних растений: мускари (гадючий лук), гиацинты, крокусы, нарциссы, мелкие сорта тюльпанов и ирисов и др. Самый дорогостоящий, сложный в посадке и уходе, элитный мавританский газон.
Декоративность такого газона несомненна. Выносливость и быстрый рост цветов и трав создают условия для самовосстановления газона, случайные повреждения в хороших условиях содержания зарастают сами. К почвам все растения нетребовательны – главное, чтобы при подготовке под засев в почву внесли побольше песка, а не торфа и перегноя: практически все луговые растения для обильного цветения нуждаются не в черноземе, а в легкой водопроницаемой почве песчаного и супесчаного состава.
Недостатки мавританского газона
- Цветы и пыльца могут спровоцировать аллергию у тех, кто к этому предрасположен.
- Душистый луг – концентратор пчел, ос, возможно и появление шмелей, а это может быть опасным при отдыхе на даче.
- Цветочный луг легко повредить.
- Ухаживать придется серьезно; хотя количество стрижек несравнимо с классическими видами газонов, зато сорняки придется выпалывать вручную.
Мавританский газон в условиях средней полосы
В условиях холодного лета и резких изменений климата большинство готовых смесей трав подходят плохо – растения не успевают зацвести и дать семена, зато сорная трава в полной силе и привыкла к местным условиям. Полностью удалить корни сорняков при перекопке невозможно, поэтому подбирать смесь следует индивидуально, учитывая особенности почвы и расположение участка, и отдавать предпочтение самым сильным и выносливым растениям. Васильки, маки-самосейки, вискария и эшшольция, однолетние гипсофилы и смолевки могут составить цветочную основу газона, а травянистую проще создать, добавив в посев семян овсяницы, мятлика лугового, клевера красного и обыкновенного, горца змеиного, чины луговой и др. – по условиям участка. Примерная пропорция смеси на один кв.м. 5-12 г семян цветов и 55-48 г семян трав, общее количество семян на квадрат примерно 60 г.
Такой газон будет похож на дикий луг. Есть даже термин: природный мавританский газон, и составить смесь для такого газона при желании вполне можно своими руками. Красный клевер, донник, зверобой, ромашка и золотарник – могут составить основу разнотравного луга, семена можно не покупать, а собрать в поле и в лесу. Конечно, декоративность и стиль не дотянут до мавританского ландшафта, но зато северный вариант газона будет устойчивым, способным забить сорную траву и возобновляться без подсева. Такой газон будет высоким, стричь его следует всего раз за лето после того, как растения дали семена.
Размещать такой газон придется по контурам заборов и дорожек, в виде рабаток и бордюров; возможно – на заднем дворе и у крыльца дома. Чтобы ходить по такому газону, придется сделать в нем дорожки. Красоту можно создавать по-разному, в данном случае эстетике послужат плавные формы фрагментов газона, сила и прелесть настоящих полевых цветов, формирование луга в виде цветочных россыпей.
Устройство газона
Почву готовят с осени: вносят песок, торф и удобрения в зависимости от исходного качества и состава почв. После перекопки – предпочтительна механизированная обработка и культивация, затем закрывают будущий луг черным нетканым материалом. В начале лета еще раз перекапывают на глубину не менее 0,3 м, тщательно удаляют корни и уплотняют, прокатывая газон катком. В июне приступают к посеву, при этом семена смешивают с просеянным песком, пропорция 1:3. Глубина высева – до 5 мм, нужно сеять как можно равномернее. Затем газон слегка уплотняют и проливают водой. всходов придется ждать 10-14 дней. При рядовом посеве (полосами, с заделкой граблями и прокаткой) нужно намного больше семян, но зато сев проходит быстрее и дает более быстрые и обильные всходы.
Уход за мавританским газоном
Если скашивание дикой травы приходится выполнять не реже двух раз в месяц в летний сезон с нормой дождей, то мавританский газон больше походит на цветочный лужок, и скашивать нужно реже – обычно всего два раза с мая по сентябрь. В первый год и первый раз за сезон газон скашивают ранней весной (апрель-май), чтобы ослабить злаковые травы, не дать им выбросить семена, и дать шанс цветочным растениям обогнать более сильные злаки. Второе скашивание делают осенью на высоту не меньше 80 мм, а траву сгребают только через несколько дней. Цветы просыпают семена на землю, те дозариваются и всходят, так удается поддерживать видовое разнообразие газона. В последующие годы газон скашивают так же два раза – после того, как отцветет и сбросит семена весенние группа растений, и после того, как отцветут осенние цветы.
