Влажная уборка стен предоставляет возможность качественно прибраться в доме, освежить внешний вид комнат. Несмотря на то, что сам процесс занимает немало времени, мытье окрашенных оснований – задача несложная. Главное, правильно определить разновидность покрытия, затем подобрать наиболее подходящий метод. Проводить такую процедуру желательно поздней весной либо ранней осенью. Это позволит ускорить сушку мокрых стен с помощью открытых окон.
Подготовка поверхности
Прежде чем начать уборку, следует убедиться, что увлажненные стенки быстро высохнут: внутри квартиры или дома отсутствует излишняя влажность, достаточно тепло. Иначе впоследствии могут образоваться разводы, появиться сырость и плесень. Подготовительные работы нужно проводить в такой последовательности:
- Подготовить рабочее пространство. Необходимо убрать со стен фотографии, картинки, прочие декоративные элементы. Освободившиеся крючки требуется пометить кусочками яркой материи, чтоб в процессе мытья основания не пораниться о них. Мебель желательно сдвинуть в центральную часть помещения: там она не будет препятствовать свободному перемещению.
- Защитить половое покрытие от воздействия влаги. По периметру комнаты (вдоль плинтусов) необходимо уложить пленку либо плотную ткань. Они не допустят попадание на пол грязной воды. Вдобавок можно укрыть предметы меблировки.
- Убрать со стенок пыль. Сухую уборку лучше проводить пылесосом (на небольшой скорости), используя плоскую насадку.
Чем отмыть различные окрашенные поверхности
Поначалу важно узнать, каким именно составом окрашивалась плоскость, чтобы не повредить ее во время мытья. Среди наиболее популярных красящих средств стоит отметить следующие.
Водоэмульсионная краска
Производится на основе воды, потому отделка чувствительна к влиянию влаги. Покрашенные таким составом стены желательно чистить сухим способом, поскольку существует высокий риск повредить красочный слой. Иначе необходимо строго выполнять рекомендации по влажной уборке поверхностей, окрашенных водоэмульсионкой.
Для обработки используется лишь мягкая губка, усиленное трение недопустимо. Лучшее моющее средство при таких обстоятельствах – мыльный раствор. Любой концентрат разводят в теплой воде, тщательно взбивают до образования стойкой пенки. Другой вариант: пищевую соду (3 столовых ложки) развести в 10 л воды.
Внимание! Мыть водоэмульсионное настенное покрытие следует очень аккуратно, используя небольшой объем жидкости.
Эмаль
Впоследствии нанесения на стенную поверхность эмалевые масляные либо алкидные составы образуют плотную пленку. Последняя устойчива к внешним механическим повреждениям. Благодаря этому допускается прикладывать значительные усилия при ее отмывании.
Вместе с тем мыло и соду использовать нельзя. Для очищения необходимо применять водный раствор нашатыря: 1 ст. л. на 1 л жидкости. Чрезмерно загрязненные зоны обрабатывают свежей картофельной кашицей.
Силиконовые или акриловые краски
Содержат полимеры, потому отделка получается устойчивой к влиянию влаги. Для мытья стен, покрашенных такими составами, разрешается применять большинство моющих средств. Хотя слишком агрессивную химию использовать нежелательно. Отлично подходят гели для мойки посуды, любое жидкое мыло. В случае необходимости подобное покрытие допускается немного потереть.
Чем убрать пятна
В процессе мытья покрашенных стен важно правильно вывести любые пятнышки. Последние возникают по многим причинам, но зачастую в результате прилипания жира вместе с пылью. Такие загрязнения можно очистить несколькими способами, применяя разные составы. До того, как обрабатывать какое-либо пятно, необходимо убедиться в безопасности средства. Для этого его тестируют на малозаметном участке. Иначе существует риск испортить отделку, оставить разводы.
Посудный гель
Средство для мойки посуды, разведенное в теплой воде, поможет избавиться даже от сильных загрязнений на окрашенной стенке. Для удаления застарелых жирных следов рекомендуется использовать неразбавленные препараты. Отличным выбором будут Fairy, Aos и Frosch. Их наносят на проблемную зону (в концентрированном виде), оставляют для растворения остатков жира. После использования большей части гелей каких-либо следов не остается.
Спустя время средство с грязью вытирают тряпкой. Причем вовсе не требуется интенсивное протирание основания: ветошь лишь перемещают вверх-вниз. При образовании чрезмерного количества мыла его нужно аккуратно смыть. Затем стенку важно обязательно подсушить бумажным полотенцем.
Крахмал или тальк
Прекрасно убирают свежие пятна: масляные брызги, следы остатков пищи. Сначала к загрязненной поверхности вплотную прижимают салфетку, чтобы она максимально впитала влагу. Затем пятнышко необходимо присыпать сухим крахмалом либо тальком, оставить на пару часов. Спустя указанное время основание нужно тщательно очистить метелкой. Если на стенке еще останется какой-либо след, можно применить метод с посудным средством.
Этиловый спирт
Спиртосодержащий состав поможет избавиться от ржавчины, чернил и жирных пятен. Вначале кусочек ткани обильно смачивают жидкостью, затем тщательно протирают замазанный участок. При необходимости стенку потом можно помыть. Также допускается применить спиртовую салфетку: аккуратно убрать с поверхности грязь, не испортив при этом основу.
Пена для бритья
Прекрасно растворяет различные загрязнения, включительно жирные. Малое количество пенки выдавливают на замазанную поверхность, немножко растирают, оставляют на три часа. Как только пятно растворится, остатки средства вместе с грязью нужно убрать мягкой тряпкой. При необходимости ее можно слегка увлажнить.
Новая краска
Радикальный метод избавления от сложных пятен – заново покрасить испорченный участок. К нему прибегают в тех случаях, когда иные способы не принесли желаемого результата.
Загрязненный фрагмент зачищают до самого основания, наносят слой грунтовки, потом окрашивают. Точно подобрать оттенок в таких случаях получается не всегда. Потому цвет закрашенного места может немножко отличаться.
Как вымыть стены без разводов
Влажную уборку любых поверхностей рекомендуется начинать с тестирования (проверки на безопасность) выбранного моющего средства. На стенке им протирают малозаметный участок. Если со временем на обработанном месте поверхностный слой не потерял свой изначальный цвет, то таким составом можно мыть всю плоскость.
Для влажной уборки следует подготовить:
- пищевой уксус;
- моющее средство;
- губку;
- кусок ткани, которая хорошо впитывает влагу;
- два ведра.
Порядок действий:
- В одной емкости развести водой моющий концентрат.
- Добавить стакан столового уксуса (на 10 л раствора).
- Губку смочить в приготовленной смеси, отжать, чтоб удалить излишнюю влагу.
- Обрабатывать основание следует снизу-вверх. Образующиеся потеки нужно тотчас же вытирать. После высыхания избавиться от них будет непросто.
- Загрязнившуюся мочалку выжать над другим ведром.
- Потом все действия повторить заново.
Тщательно вымытую окрашенную поверхность необходимо ополоснуть. Но лить на нее воду нельзя, тем более если основание выкрашено водоэмульсионкой. Потому в свободную емкость следует набрать чистую воду, смочить и выжать губку, затем обработать стену. На заключительном этапе уборки очищенную плоскость требуется вытереть тряпкой насухо. Оставлять ее мокрой нельзя, иначе покраска может испортиться.
Заключение
Чтобы хорошо вымыть и не повредить окрашенные стены, важно строго соблюдать простые правила. Прежде всего необходимо определить, какая краска была использована для покрытия поверхности. В соответствии с последним выбирается наиболее эффективное моющее средство и способ обработки. Большая часть современных красок водостойкие, потому отлично переносят помывку. Особенное внимание стоит уделить основаниям, окрашенным водоэмульсионными составами. Для них лучше применять щадящую сухую чистку.
