Очень часто люди задаются вопросом: чем дешевле отапливать дом? Что дешевле в использовании-свет или газ? И если газ все-таки экономичнее, то насколько существеннее разница в цене? Эти вопросы возникают главным образом потому, что счета за газ и за свет мы получаем в разных единицах измерения. За электричество мы платим столько, сколько киловатт в час насчитал счетчик. Оплата за газ производится за каждый кубический метр природного газа. Поэтому не так просто подсчитать, что дешевле: газ или электричество. Разберем этот вопрос подробно.
В чем измеряется газ?
Природный газ измеряется в:
  • кубометрах (метр в кубе);
  • килоджоулях (кДж);
  • калориях (кал).
Для газа существует такое понятие, как удельная теплота сгорания. Он измеряется в килоджоулях. В разных источниках эти цифры варьируются от 33500 до 36000 килоджоулей на один кубометр. В чем причина? Газ, как и все остальные энергоносители имеет разную энергоемкость. Все зависит от того, как он добывается и обрабатывается. Удельная теплота сгорания газа различается в зависимости от того, в какой стране его добывают, так как везде его добычу и обработку производят разными способами.
Так же для газа существует такое понятие, как калорийность. В некоторых странах счета за газ приносят не в кубометрах, а в калориях. У большинства людей слово калории ассоциируется с питанием. Но на самом деле калорийность есть не только у блюд. Калория является единицей энергии, которую необходимо потратить для того, чтобы нагреть один грамм воды на один градус при давлении в одну атмосферу. Калория-стандартная единица измерения энергии.
Как перевести газ в киловатты?
Для того, чтобы узнать, что дешевле: газ или электричество, нужно перевести газ в киловатты. Вот что нужно для этого сделать:
  • Для того, чтобы сосчитать, сколько мощности можно выделить с одного кубометра газа, нужно теплоту сгорания поделить на время. Время здесь измеряется в секундах. То есть 33500 килоджоулей нужно разделить на 3600 секунд (1 час времени). Получается приблизительно 9,3 киловатт. Столько мощности можно выделить из одного куба природного газа за час времени.
  • Один киловатт энергии — это один киловатт тепловой энергии. Один кубометр газа — это 9,3 киловатт тепловой энергии. Таким образом получается, что для того, чтобы узнать, чем дешевле отапливать дом, нужно стоимость газа поделить на 9,3 киловатта. Эту сумму можно сравнить со стоимостью электроэнергии.
Но не стоит забывать, что современные газовые котлы не имеют стопроцентного коэффициента полезного действия. Современные, настенные, конвекционные котлы имеют КПД приблизительно девяносто процентов. Не стоит обращать внимания на то, что в техническом паспорте указывается более высокая цифра 92, 94% или больше.
Такие показатели возможны только при условии, что у вас:
  • идеальный газ;
  • котел работает на полную мощность.
В остальных случаях КПД будет чуть ниже. Примерно девяносто процентов. С электрокотлами все намного проще. Их коэффициент полезного действия около девяноста девяти процентов в зависимости от производителя.
Теперь подсчитаем, какую полезную мощность можно выделить с одного кубометра газа:
  • Нужно 9,3 киловатта умножить на коэффициент 0,9 (то есть 90 %). Получается 8,37 киловатт полезной мощности. Эта та гарантированная мощность, которую мы получим с одного газового котла.
  • Теперь можно стоимость газа поделить на 8,37 киловатт. Полученную цифру можно сравнить со стоимостью за один киловатт электроэнергии.
  • Цену за один киловатт электроэнергии легко сравнить с ценой за один киловатт газа. Таким образом можно вычислить, что дешевле: газ или электричество.
Тарифы
Во многих странах есть сложная система по тарификации электричества. Порой выбрать тариф за электричество так же сложно, как выбрать тариф сотового оператора. Есть тарифы, в которых используется несколько степеней мощности по разным ценам. Есть специальные тарифы для отопления, ночные тарифы. Все зависит от того, где вы проживаете и какие у вас условия.
Придерживайтесь основных условия, что 1 КВт электроэнергии равен 1 КВт тепловой энергии. Это поможет вам посчитать точную разницу.
Калории
Для тех, кто получает счета за газ в потребляемых калориях, все намного сложнее. В каждой стране существует свой регулирующий орган, который внедряет свои единицы обозначения или свои коэффициенты. То есть один киловатт-это приблизительно столько-то калорий. Например, вот так считают калории в Украине:
1 КВт/ч = 0,86 Мкал = 3,6 МДж.
1 Мкал = 1,16 КВт/ч = 4,19 МДж.
В каждой стране свое обозначение коэффициентов. Если вы получаете счета в калориях, то эти коэффициенты могут меняться. Но найдя информацию о том, сколько это количество калорий будет в киловаттах, вы сможете подсчитать чем дешевле отапливать дом.
Теперь вы сможете подсчитать во сколько вам обойдется отопление электроэнергией и во сколько-отопление газом. Цена за подведение газовой трубы к дому сейчас порой доходит до пятисот, а то и до семисот тысяч рублей. Вы можете подсчитать, через сколько вам окупиться эта инвестиция. Если вам предлагают подключить газ за бешеные деньги, то вы всегда можете отказаться от этого и отапливать дом электричеством.
