Для строительства тех или иных зданий применяются как отдельные материалы типа бетона и арматуры, так альтернативные готовые заводские изделия. Рассмотрим базовые характеристики на основании действующих стандартов, как правильно определить на предмет качества блоки бетонные под фундамент. Ознакомимся с общим описанием и отличительными свойствами различных видов блочных образцов по составу, исполнению и назначению.
Разновидности используемых материалов
Возводить фундаментное основание дома можно путем заливки конструкций на строительной площадке и с помощью уже готовых изделий из бетона. Наиболее востребованными считаются блочные образцы со стандартизированными размерами. Они могут быть использованы в качестве подосновы под фундамент дома, конструктивных элементов для устройства стен в цокольном или подвальном помещении.
Для производства бетонных блоков применяются растворы среднего и тяжелого типа. По форме это могут быть прямоугольные образцы, в форме трапеции, монолитными и облегченными с воздушными полостями. В верхней части любых изделий для транспортировки заложены металлические проушины. Их после укладки на стройплощадке сразу срезают либо загибают.
В таблице приведено краткое описание разновидностей бетонных блоков по исполнению.
Тип изделий | Краткое описание |
Ф | Монолитные образцы с армирующим каркасом. |
ФЛ | Железобетонные подушки для укладки под ленточный фундамент. |
БФ | Блоки из тяжелого бетона для усиления/упрочнения основания дома. |
ФБВ (с вырезом) | Полнотелые образцы с продольной выемкой для скрытой прокладки инженерных коммуникаций или монтажа перемычек. |
ФБП (пустотный) | Пустотелые блоки для применения в качестве несъемной опалубки для заливки стен разной степени нагруженности. Перед бетонными работами в пустоты размещаются арматурные стержни. |
ФБС (сплошное сечение) | Монолитные изделия без армирующего скелета. Характеризуются предельными значениями прочности. Применяются для устройства сборного фундамента, возведения цокольного этажа. |
По типу используемого бетона различаются еще три типа изделий:
- тяжелые (Т) – отличаются повышенной плотностью, устойчивостью к высоким нагрузкам и низким температурам;
- силикатные (С) – средняя категория относительно технических характеристик;
- пористые (П) – за счет содержания керамзитового наполнителя достигается небольшой вес бетонного блока, что хорошо для транспортировки, но снижает прочностные характеристики.
Производство всех типов бетонных блоков под фундамент регламентируется ГОСТом 13579 от 2018 года. Здесь детально прописаны требования к материалам, конструктивным решениям, физическим параметрам. Например, для изделий типа ФБВ, ФБП или ФБС нужно использовать раствора, плотность которого превышает значение в 1,8 т/куб.м. Стандартизированные размеры тех же образцов выглядят так:
- длина – 0,9, 1,2 ли 2,4 м;
- ширина – 0,3-0,6 м с шагом в 0,1 м;
- высота – 0,3 или 0,6 м (для пустотелых размер только один – 0,6 м).
У керамзитобетонных блоков часто указывается размер: 400*200*200 мм. Однако фактические параметры немного отличаются: 390*190*188 мм. Причем, это соответствует как пустотелым образцам, так и монолитным.
Сколько весит бетонный блок
Сколько весит блок, зависит от плотности материала и размеров рассматриваемого изделия. Также наблюдается с увеличением массы повышение прочностных показателей. Например, в сводной таблице представлены технические сведения керамзитоблоков (вес для 1 шт.):
Прочность (М) | Вес (в кг) | Плотность (в кг/куб.м) | Морозостойкость (F) | Теплопроводность (в Вт/м*К) |
Пустотелые | ||||
35 | 11 | 750 | 25 | 0,24 |
50 | 12 | 850 | 35 | 0,28 |
75 | 14 | 1000 | 35 | 0,35 |
100 | 16 | 1100 | 50 | 0,39 |
Монолитные | ||||
75 | 18 | 1300 | 35 | 0,54 |
100 | 19 | 1400 | 35 | 0,57 |
Вес керамзитобетонного блока с пустотами или щелями зависит не только от технических характеристик используемого бетонного раствора. Дополнительно пустотные образцы делят на 5 подвидов по количеству отверстий различной формы (круглые, квадратные). Их может быть 2, 3, 4, 7 или 8 штук. Последние активно используются для строительства хозблока или гаражей. Отдельно такие блоки могут весить порядка 10-15 кг. Для сравнения – масса полнотелого образца превышает 16-20 кг.
Показатели плотности и веса керамзитного блока 400х200х200 мм (390*190*188 мм) приводятся усредненные. Они актуальны для изделий, которые прошли сушку в заводских условиях. По факту пористые образцы на строительной площадке содержат то или иное количество влаги, что увеличивает исходные значения.
Также на то, сколько весит керамзитный блок, оказывает влияние добросовестность производителя. Нередко с целью удешевления продукции в составе керамзит частично замещается шлаками или щебневым отсевом. В результате масса превышает стандартные показатели, а прочность, теплопроводность и качество в целом уступают заявленным.
Фундаментные блоки сплошного сечения (ФБС) в зависимости от типа используемого раствора имеют такие справочные показатели:
- тяжелый – 1,05-1,4 тонны;
- силикатный – 0,88-1,17 т.;
- керамзитобетон – 0,79-1,05 т.
В таблице рассмотрены параметры веса ФБС с учетом размеров:
Марка ФБС | Размеры (в мм) | Вес (в кг) |
24.3.6 | 2380*300*580 | 970 |
24.4.6 | 2380*400*580 | 1300 |
24.5.6 | 2380*500*580 | 1630 |
24.6.6 | 2380*600*580 | 1960 |
12.2.6 | 1180*200*580 | 320 |
12.3.6 | 1180*300*580 | 485 |
12.4.6 | 1180*400*580 | 640 |
12.5.6 | 1180*500*580 | 790 |
12.6.6 | 1180*600*580 | 960 |
12.2.3 | 1180*200*280 | 160 |
12.3.3 | 1180*300*280 | 240 |
12.4.3 | 1180*400*280 | 310 |
12.5.3 | 1180*500*280 | 380 |
12.6.3 | 1180*600*280 | 460 |
9.2.6 | 880*200*580 | 235 |
9.3.6 | 880*300*580 | 350 |
9.4.6 | 880*400*580 | 470 |
9.5.6 | 880*500*580 | 590 |
9.6.6 | 880*600*580 | 700 |
Многие мастера, чтобы исключить использование бракованных изделий, перепроверяют информацию в сопроводительных документах на предмет соответствия стандартам. Например, планируется возвести фундамент на бетонных блоках размером 2400*500*600 мм. Производитель указал, что кубометр продукции весит 2,5 тонны. То есть плотность строительного материала будет равна 2,4*0,5*0,6*2500=1800 кг/куб.м. Этот результат соответствует минимальному показателю по стандартам, что говорит о хорошем качестве выбранных изделий.
По аналогии можно определить качество по весу керамзитоблока 400*200*200 мм. Некоторые специалисты ограничиваются визуальным осмотром. Состав таких образцов входит порядка 10% цемента и воды, 30% песка и почти половина объема приходится на керамзитовый наполнитель фракцией до 10 мм. Последнее хорошо видно невооруженным взглядом. Если изделия весят больше приемлемого, значит в рецептуру были внесены изменения. Например, увеличена доля цемента или песка, керамзит в той или иной степени замещен щебневым отсевом, кирпичной крошкой либо доломитом.
О главном
Для возведения фундамента, стен подвального или цокольного помещения по технологии допустимо использование готовых бетонных блочных изделий.
Изготавливаются фундаментные блоки плотностью не менее 1800 кг/куб.м из тяжелого и среднего бетона.
Производство изделий регламентируется действующими стандартами, в которых прописаны требования к растворам, размерам и техническим характеристикам.
В сопроводительной документации производитель должен указывать точные размеры, массу кубометра продукции либо точный вес отдельного образца.
Зная указанные значения можно проверить соответствие блоков на предмет качества – достаточно перемножить значения и получить плотность строительного материала.
